colibry napisal/-a:pri LMMju je tako. ce das ponaredek oz kao ala originale ( obnovleni fabrisko ) ne dela dobro motor. ne vlece kot bi mogu nima niti koncne hitrosti velike. ce mas pa LMM za 400eur je pa to zihr LMM z st. 0 280 217 111 .
Sicer je totalno OT, ampak alro je govoril o oroginal BOSCH za 140 ki je identičen "originalnemu" od Alfe.
@unicorn: Jaz nič ne rečem, a ravno 400 eur nebi vrgu skoz okno, sploh glede na to, da nisi nek levi model, ki se nikakor ne znajde.
Ciao Alfista
p.s. aja, pa še nekaj, pa naj bo po imenu, jaz se ne bojim povedat, recimo Ozi, pa mogoče še kdo drugi podobnih let (pa ne vzet tole kot žalitev), tudi če si imel 7alf in nevem kaj še vse, ne mislit, da si vse znanje tega sveta že splil. Ker razlagat 24 - 21 letniku, da bo videl, da si tudi ti tako razmišljal, zgleda vsaj smešno...pa še enkrat brez zamere, ker vem da si bol nervoz...
Alfista napisal/-a:p.s. aja, pa še nekaj, pa naj bo po imenu, jaz se ne bojim povedat, recimo Ozi, pa mogoče še kdo drugi podobnih let (pa ne vzet tole kot žalitev), tudi če si imel 7alf in nevem kaj še vse, ne mislit, da si vse znanje tega sveta že splil. Ker razlagat 24 - 21 letniku, da bo videl, da si tudi ti tako razmišljal, zgleda vsaj smešno...pa še enkrat brez zamere, ker vem da si bol nervoz...
Če pišeš tako je logično, da ne smeš pričakovat, da bom to vzel kot selbstverständlich
Sam bi lahko bolje vedel, da leta le niso vse in ne moreš mene soditi dokler ne nardiš par korakov z mojimi čevlji. 7 Alfam prištej še avte, ki sem jih v roku leta in pol zamenjal in še k temi prištej vse ostale, ki sem jih imel dlje časa in vse sam porihtoval na njih. Edine avte, ki sem na servis vozil, sem AR in še tam sem zraven stal in pazil kako delajo (večina samo redni servisi), ker sem pač želel imeti štempelj v servisni knjigi, ker pri hudičo Alfa še več vrednosti zgubi, če nima potrjene ser.knjige. Da nebi o sposonosti servisov
Ker sem kar lepo število let posvetil tej moji strasti - avtomobil - mi je za malo, če se takšne pišejo. Sploh, če pomislim, da sem imel že avto (sicer zjahano samaro) preden sem izpit naredil in par motorjev, je odveč tako degradirati moje znanje kljub mojim mladim letam.
Tole kar si sedaj pisal je spet offtopic za popizdit saj odvrača interes bralcev od bistva teme. Tako se potem vse pomete pod prag in alfisti - opa pardon - fanatiki so potem srečni in mir zavlada na forumu dokler spet komu ne dopizdi, da nekaj banalnega oz. po novem nemškega - itak - crkne na njegovi Alfi. Torej par ur mira
"Splil" nisem vsega znanja in tega nikoli nisem rekel. Se mi pa dozdeva, da nekateri, ki vozijo all their life samo Alfe (ne občasno testiranje drugih avtov), ne znajo pogledat mimo določenih stvari in se potem spustijo na nivo kjer lahko obrnejo sebi v prid debato oz. tako kot z temi "dodatki" k postam se doseže samo 1 stvar - da se debate razvije v xy smer
Čeprav imaš pravico do svojega mnenja mislim, da nimaš pravice o meni soditi, ker me ubistvo ne poznaš glede na tvojo smer interesa pri izbiru poklica nisem pričakoval takšno razmišljanje od tebe. Ja 3 leta je lahko velika in tudi majhna razlika v razmišljanju in to je dober če si zapomneš.
naslov teme je kaj še preostane?
jaz imam odgovor:
greš do londona, poiščeš chop-shop in poveš Bernieju in Leepuju kaj rabiš in kaj rabiš in potem dobiš neuničliv stroj. http://www.discoverychannel.co.uk/chops ... ndex.shtml
upam da sem pomagal
Če je Ozi zmogel kljub "napadu" zelo kulturen post, pričakujem, da enako storijo tudi ostali.
To je forum Kluba ljubiteljev vozil Alfa Romeo
in ni forum fanatikov
in ni forum lastnikov
in ni forum (vstavi po lastni želji)
Kdor ni zmožen razumeti tega, ga iskreno naprošam, da se vzdrži objavljanja prispevkov.
Za začetek bi bilo dobro, da se vsak pred oddajo sporočila seznani s pravilnikom
In ne, moderatorji in admini ne spijo, budno spremljamo temo in jo sproti čistimo raznih nevmesnih pozivov in raznorazne nesnage.
In ne, nikakor ne bom dopustil, da sralci zaserjete še skoraj edino temo, v kateri se celo uporablja možgane in se RAZMIŠLJA!
In ne, nikakor ni prepovedano, da v tej temi sodelujejo moderatorji, ko foruma ne moderirajo.
Vsako nespoštovanje napisanega in pravilnika pa bo peljalo direkt na počitnice!
In na koncu še pohvala vsem lastnikom, fanatikom in (vstavi po lastni želji), da ste zmogli temo pripeljati tako daleč. Iskreno upam, da vam to preide v navado.
Sem se hotel vzdržat, pa se ne morem ... glede na to, da sem že prebral (skoraj) vse poste.
Torej, o tem v kar se je razvila debata v zadnjih nekaj straneh. Saj zadeva je sila preprosta in terja le malo razburjanja oz. sploh ne. Jasno je, da je avto strošek. Kakor je tudi jasno, da včasih ljudje želijo imeti točno določeno stvar. Tako kot filatelist, ki venomer išče znamke, ki mu še manjkajo v seriji, tako se tudi nekdo, ki je avtomobilski navdušenec trudi, da bi v tem svojem hobiju ali potrebi (poudarjam tudi potrebi) odnesel najbolje. Skratka dva pogleda, ki se tukaj krešeta. Se pravi imamo tip A in tip B.
Nekdo ima alfo in bo vedno prisegal na alfe, ne glede na to, da mu zna predstavljati strošek, če se slučajno kaj pripeti, tako kot nekdo, ki ima apple računalnik najbrž ne bo ravno menjaval s čim drugim (to je zdaj primer tipa A). Po drugi strani pa imamo tip B, ki ima sicer zelo rad alfe, pa vendarle mu te lahko nanesejo strošek, ali pa v mogče v ponudbi ne najde (več) modela zase. To ne pomeni da je kaj manj alfist, kot tisti ki ima alfe že 100 let, pomeni samo to, da iz praktičnih razlogov takega avtomobila (trenutno) ne more imeti. Vsakdo ima pravico ne imeti rad alf, kakor ima tudi pravico se držati te znamke ne glede na vse, kajneda?
Jaz imam 15 let staro 155-ko. Zavedam se, da je morda ne bom imel večno, kot se zavedam, da morda nikoli ne bom imel druge alfe, ampak tako razmišljanje me ne dela skrunitelja alf, je samo posledica dejavnikov, ki delujejo na vsakega izmed nas (torej potrebe, finance, splošna praktičnost, zanesljivost itd. itd. itd.). Morda se bom do konca življenja vozil le še s kolesom, kar mi čisto odgovarja, pa to še vedno ne pomeni, da se ne bom ozrl za kakšno alfo na cesti, bral o razvoju le teh, jih komentiral in tako naprej, kakor tudo o drugih avtomobilih (lahko pa sploh ne!). Enako kot nekdo, ki se bo celo življenje trudil imeti alfe.
Absolutno je res, da imajo alfe in z njimi povezane storitve (=servisi) svoje pomanjkljivosti, kakor je res, da je tudi drugje tako ... nekdo je imel z avtom več sreče, nekdo manj. Čisto razumem nekoga, ki se mu vrstijo težave, da razmišlja o menjavi in hkrati tistega, ki misli, da je alfa najboljši avto na svetu.
Potem pa je tukaj tip C ... tip C je tip, ki pa kljub temu, da neznosno trpi muke, ki mu jih prinaša AR in njene tehnične specifikacije, vztraja za volanom AR in hkrati ostale voznike AR oklioče za voznike kant. To pa je nerazumno početje, mar ni v interesu ljudi, da se čim prej znebijo nečesa, kar jim dela škodo in je nasploh nekoristno in za v smeti? Če imaš doma v hladilniku pokvarjeno mleko, pa j***** sunce, zakaj ga hudiča še piješ??
Skratka, pod lestvice alfistov /alfafanatikov ali karkoli že se pod nobenim pogojem ne mislim podpisovati, ker so otročje, to delajo v vrtcu, ko kažejo kdo je večji fan supermana, ne pa odrasli ljudje na nekem civiliziranem forumu (pa v izogib konfliktu: to ne leti na podpisane, to je samo moje osebno mnenje o lestvicah, ki pa sem ga tokrat delil z vami!). Če koga zamima, ja res je, imam alfo ... vozim jo izredno malo, ker pač iz lokacije na kateri živim lahko vse opravim bolj ekonomično s kolesom ali peš ... a naj se zdaj obesim?
Želel sem samo reči, da ne pljuvati nekoga, ki zaradi razlogov, ki jih predstavi, razmišlja o drugem avtomobilu, kakor naj se tudi tisti, ki na smrt prisegajo na alfe ne povzdigujejo preveč nad oblake ... vsakemu svoje, pa bo vse prav. Samo zato, ker je to alfa forum, ne pomeni, da se lahko o njih govori le najlepše, četudi vsi nimajo takih izkušenj. LP
1.) Alfista
2.) AR164TB - verjetno Extra Alfist-fanatik,vozim Alfe že 25 let
3.) minimi
4.) serpenx
5.) Teo
6.) Turtle ...ki še vedno ve, ali je ta tema sama sebi namen
7.) Uroš
8.) GTAm
9.) alro
10.) Foggy
Evo seznam imam zdej vas pa lahko prijavim na krvodajalsko akcijo tle v blizini mene
//ontopic
Ja dejansko ta tema je celo sprejemljiva ...vidi se da so se zacetni burni duhovi pomirili in se "rine" v pravo smer glede same debate.
Odkrili smo da so PRAVI alfisti in so samo petrol headi katerim so alfe fajn po domace receno ampak ne bodo sli na vrat na nos samo to kupit(jaz se sam stejem med njih) pa ponavadi jim gre lazje iz ust,tipkovnice kritika glede na sam avtomobil kot pravemu alfistu(so izjeme ne recem nic).
Jaz pravim, da je treba samo vzpostavit neko mero tolerance do enih kot do drugih in ne prewc resno k srcu(ne skakat po luftu, ce nekdo napise da je alfa kanta, ker je po moznosti ves jezen od kaksne okvare...jebi ga avto je njegov ima vso pravico to rect pa se jeza naredi svoje) si vse jemat pa se bo dalo bistveno bolje shajat z vsemi na forumu kot boljse debate imet.
Ce niste opazili marsikdo, ki napise da je alfa #vstavi zeljeno zaljivko# je ponavadi tocno po kaksni okvari .Eni pac to pozrejo BP(ali imajo finance zadosti velike po moznosti,vec avtomobilov doma ali so pa sploh flegmatiki) drugi pa SPET NE ter nato pridejo strest jezo na forum, ker se malo s tem ohladis, ko vsem poves kaksna jajca furas .
Temu jaz pravim stress managament. Pac nekateri ne serjemo eure in ti lahko na ljubljenem avtu vsak izreden strosek pomeni odrekanje necesa drugega tako, da je logicno da si iskreno razkurjen na avto kot na samo znamko ravno TISTI MOMENT in pac tega tiho ne mores pozret.
V moje primeru se je to zgodilo malo prepogostokrat ter imam tezavo z sedenjem v alfah, ker sem bolj med zirafami in posledicno sem pac presedlal na drugo znamko.
V glavnem ratal sem petrol head, ker imam "rad" VSE dobre avte med njimi tudi alfe in veselo zivim naprej pa se izbiro pri naslednjem avtu imam veliko
Unicorn napisal/-a:... kar ste se dogovorili da me boste tako zaustavli?
Kaj imajo fanatiki/alfisti opraviti s to temo?
...kako očitno in pričakovano za takšen forum - če ne moreš kaj pametnega povedat, pa te napisano vseeno žuli, raje odpelješ temo v čisto X vode...
Pa bodite fanatiki/alfisti, če to želite in se naštevajte v temo namesto da bi kot posledico morda odprli drugo temo. Dejstvo ostaja.
Očitno pa tudi adminom paše da se tema "ubije" na ta način - tako kot že ničkolikokatera - z OFT.
Mislim....a če boš prenehal, za recimo Real Madrid navijat, boš šel na njihov forum spraševat za koga navijaš naj sedaj? Vrejmi da bo ban minimalno kar boš doživel.....Forum je last kluba ljubiteljev vozil....dah...
jaz bi se napisal pod št 19, pa se ne bom... ker se poslavljam.
moj prvi avto je bila 145, moj drugi avto trenutna 147, tretji pa zagotovo ne bo alfa. sem se pač tak odločil. mogoče zaradi slabega slovesa imena (v SLO), mogoče tudi zaradi tega ker noben v naši okolici ne zna alfe popravljat, tretji razlog so tehnične težave z vozili, potem pa še cena vozil, ki je postala za mene previsoka.
mikkaa145 napisal/-a:jaz bi se napisal pod št 19, pa se ne bom... ker se poslavljam.
Brez zamere ampak
mislim da za fanatika šteje nekdo ki ima malo več kot 2 alfi...razen če jih ima zelo dolgo...jaz imam trenutno alfe 10 let, imel pa sem 33 1.5, 33 1.7, 33 1.5i, 75 2.5 v6 Milano, 164 3.0 V6 QV, 166 3.0 v6 Super, 166 3.0 Sportronic....
Alfe znata zares sraufat samo 2 servisa ki jih vsi poznamo, splosne zadeve pa zna vsak...Kar se pa tiće ugleda je pa tko js bi pa rekel da zanalašč vozim Alfo da pokažem družbi da mi je vseeno kaj si misli...eni pa pač majo radi da so jim sosedi zavistni...ampak verjemi tudi meni so...samo na skrivaj
nebi sploh pisal sam me je zbodlo to da si nakazal da si na skrivaj ze cel čas želiš neklaj kar se spoštuje v tvojih koncih, predvidevam da je nemško...
Mislim res ni mišleno kot žalitev sploh, vsak je pač drugačen, sam mislim da je ta tema nastala ravno zato ker smo se fanatiki štulili nekam kamor nebi smeli, pa so nam odprli to temo ti pa pašeš v orginalno temo
Brez zamere ampak
Ce je izbor takozvanih fanatikov glede na stevilo alf, potem ste pa res v temo brcnili...
Ce bi pa kdo rad ugodnega in res dobrega pooblascenega serviserja, ki ve kaj dela,in zna tudi pravilne diagnoze postavljat pa lahko na PM, da se ne boste rabli tako dalec naokoli vozakat...
kaj nam torej preostane?
za druge ne bom govoril zase pa - kratko in jedrnato:
meni osebno prva A. - s katero sem povsem zadovoljen in mi vsak dan zadovoljivo služi in nikakor ni zadnja A. ki si jo bom lastil
,,v lajfu so še pomembnejše stvari od fuckin pleha,, ki nikakor ni merilo za kvalitetno življenje
