Dokaz o narejenem servisu ...
peterAR
Prispevkov: 25
Pridružen: Če Feb 05, 2009 9:24 am
Kraj: celje-okolica
mene pa zanima ce je mogoce kako dokazati da mi na servisu niso naredili kar so mi računali .
sem dal namrec ar 156 1,9jtd na popravilo ker mi ko sem ga ugasnil enostavno ni več vzgal a na racunalniku ni kazalo nič narobe nobena lučka ni opozarjala na kakersnokoli napako le vzgal ni .
po telefonu so mi rekli da je nekaksen senzor ,potem pa so imeli avto en teden češ da še ne vzge da delajo nekake meritve. na koncu pa račun 420eur pa da so zamenjali nekakšno pumpo, senzor in da je prislo do nekakšnega kratkega stika v napeljavi da so nekaj lotali ... v glavnem sam se prevec na to ne spoznam vem pa da ce bi crknala kaka pumpa bi se prižgala lučka v avtu da je kaj narobe. prosim, ce mi lahko kdo pove ce je kje mozno to dognati kaj je novo in kaj ni oz kdaj je bilo menjano.saj placam a gre se mi ker ko sem mu rekel da mu ne verjamem in da mi naj pookaze zanic dele kar nekaj izmikal
no ze vnaprej hvala pa prosim napisite svoje mnenje o tem
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
ponavadi na servisu pokažejo strani zamenjane stare dele.
je pa res, da ti lahko kaže dele od enega x avtomobila in ti ne boš vedel če so res tvoji ali ne.
saj piše na računu kaj so menjali?
če se ne motim so ti menjali senzor glavne gredi?
kateri servis pa je to?
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Senzor gredi pa pumpa goriva, sklepam po ceni :?:
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
kir servis je to, prej smo se menli o senzorju okol 50 € pol pa nanese 400 € vse. To ne moreš verjet.....
colibry
Prispevkov: 3840
ce mene vprasas so tebe nategnil s pumpo. zamenjal so senzor in zavohal se malo vec eur in ti zaracunal se "pokvarjeno" bosch pumpo :D
ne odstopi od svoje besede da naj ti pokaze zamenjani kos.
lahko napises tudi kateri servis te hoce takole opehariti da se ga bodo v bodocem ostali izogibali.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
colibry napisal/-a:ce mene vprasas so tebe nategnil s pumpo. zamenjal so senzor in zavohal se malo vec eur in ti zaracunal se "pokvarjeno" bosch pumpo :D
Podpis pod to!
ajde senozr pride 50 ojrov, kok majo motazo ne vem, pumpa pa nova ne more bit 400 ojrov, je krepko cez, al pa je gor obnovljena pumpa
ti dam primer-ce senzor crkne, napako izpise, ce pumpa crkne pa ni nujno-odvisno kateri del crkne
ti dam primer fiat 2.8 jtd iz kombija, je crknila pumpa, a lucke ni prizgal na avtu, tudi tester ni izpisal napake, ce pa gledas pod parametre ti je takoj jasno, da senzorji ne zaznavajo tlaka nafte
ce se se temu ne verjame, se s pumpe sname lajtngo dovodno in tisto naprej v dize, ce je nafte do pumpe, iz pumpe pa ne, potem je nekaj s pumpo-in 2.8 je vzgal v prvo, ko so zamenjali pumpo
zdj lahko da so ti menjali pumpo v tanku, ki jo imajo novejsi dizli, ampak tudi ta ne bi smlea biti 400 ojrov
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
A si mogoče delal servis pri kateremu mehaniku ki ti ga je priporočal kdo iz foruma :?:
Če nisi potem si mogoče malo sam kriv,da si v takem položaju.Za sebe govorim,da sem preden sem ga kamorkoli peljal za mnenje vprašal tuki,in priporočila sem upošteval,in ni mi žal :doubt:
Ne obsojam te,tudi malo ne da ne boš misli,tudi sam sem se že nategnil s serviserji,ne dobesedno :wink:
Mogoče zapelji do nekoga,ki lahko zadevo preveri ali je bila zamenjana ali ne :roll:
peterAR
Prispevkov: 25
Kraj: celje-okolica
hvala za nasvete je pa to Stepančič v Arclinu pri Vojniku to je blizu celja saj nima veze sam mene ne vidi več tam pa če začnem kar sam šraufat. no ko smo ze pri tem kam naj grem menjati jermene ker bo že počasi čas za zobati jermen itd
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Glede jermena ti jst drugega kot tony-ja iz Iga(okolica Lj)ne morm predlagat,ker je res mojster na mestu,in mojo AR servisira odkar jo imam :doubt:
p.s.Je res malo daleč,ampak na račun tega da dečko naredi kot treba pa tudi nekaj velja,sploh po taki izkušnji :wink:
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
peterAR napisal/-a:hvala za nasvete je pa to Stepančič v Arclinu pri Vojniku to je blizu celja saj nima veze sam mene ne vidi več tam pa če začnem kar sam šraufat. no ko smo ze pri tem kam naj grem menjati jermene ker bo že počasi čas za zobati jermen itd
Če maš 8 ventilarja ga sam zamenjaj k je dokaj simpl (sem sam menjal) zamudiš se pa en popoldne max.
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
Lencdo
Prispevkov: 112
Pridružen: So Sep 05, 2009 12:38 pm
Kraj: ljubljana
svabo napisal/-a:Glede jermena ti jst drugega kot tony-ja iz Iga(okolica Lj)ne morm predlagat,ker je res mojster na mestu,in mojo AR servisira odkar jo imam :doubt:
Mal bol natančno kje je ta serviser prosm
loud pipe saved lives
dromly
Prispevkov: 275
Kraj: Šmarje-sap
Kaj a rabiš številko ? drgač je iz kureščka... Pa itq noben ne ve kje je to drugač je pa dečko na mestu!
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Toni je sicer decko na mestu, vendar preden grem spet k njemu bom zelo dobro premislil. :doubt:
kixs
Prispevkov: 790
Stepancic naceloma ni na slabem glasu. Osebno sem bil pri njemu samo 1x, ko sem kupoval trenutno alfo in jo je on pred nakupom pregledal. Pac kupoval sem v Celju. Sicer pa mi je dokaj iz poti.
