Povečanje moči JTD-u / Chip tuning / Čipiranje
Izgled Alfic, povečanje moči
greh29
Prispevkov: 201
Pridružen: Če Nov 29, 2007 5:00 pm
Bom v kratkem naredil še en posnetek od 0-100km/h,me prav zanima,koliko bo...
Alan
Prispevkov: 4561
TribesMan napisal/-a:Če imate šanso testirajte z GPSom...
Pri moji je po števcu 100-160, na GPSu 95-151...
Aja, pa mogoče bi bilo dobro odpreti novo temo "100-160 contest"
Ker tole je tko offtopic, da je topic samo še majhna pika na obzorju...
Mislim da je težko govoriti samo o konjih tukaj, 2.4 jtd ima navora za izvoz, tudi če na papirju piše drugače. Ta motor čisto drugače podaja moč na cesto kot 1.9jtd.
Za realne cifre pa raje probavajte od 105 do 165, boste še najbližje realni brzini.
Hmmm, jaz sem pa mislil da je 400Nm@2000 in 190PS@3800 na 1.9 mašini več kot 400Nm@2000 in ~170PS@4000 na 2.4 mašini... Očitno sem se motil...
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Pejta na en Drag, pa bodo vsa usta zamašena :wink:
greh29
Prispevkov: 201
Pred čipanjem 385Nm,po čipanju 450Nm...
Gorkichev
Prispevkov: 1818
greh29 napisal/-a:Pred čipanjem 385Nm,po čipanju 450Nm...
IMAŠ graf?
greh29
Prispevkov: 201
Žal ne,tega je že dve leti...
Alan
Prispevkov: 4561
TribesMan napisal/-a:Hmmm, jaz sem pa mislil da je 400Nm@2000 in 190PS@3800 na 1.9 mašini več kot 400Nm@2000 in ~170PS@4000 na 2.4 mašini... Očitno sem se motil...
Zgleda ni :mrgreen:
Nisem pa zasledil od kje imaš ti 190KM? Ker en hrvat je rabil na gt-jki veliko stvari da je prilezla do 200KM med drugim tudi drugo-večjo turbino.
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Nevem kaka primerjava je to....
mi smo enkrat primirjali čipano 156 140KM m-jet in stock 2.4 m-jet od enih 60km/h naprej.
prvo je 2.4 lepo povleku zaradi manjše turbo luknje, naredil 1 dobro razdaljo avta pradnosti, potem pa me je pri skoraj 200km/H 1.9 kar lepo ujel (verjetno tudi zaradi limuzinske oblike)....tako da če bi blo še kaj ravnine bi se na koncu verjetno poravnali.
V praksi se lahko podobne številke navora in moči precej različno kažejo.
Je treba stestirat na cesti.
Alan napisal/-a:Zgleda ni :mrgreen:
Ja zgleda da res ni, je pa tudi še nekaj glede merilne metode. Jaz sem danes za štos izmeril še 100-160 "po števcu" (do sedaj sem namreč to meril prek GPSa) in čas je namesto GPSovih 11.4s v takem primeru pod 10.5s s tem da sem imel še sopotnico v avtu...
Glede moči je pa tako. 1.9 JTD mjet 16V 150HP je z dobrim tuningom komot pri 190HP. Dobri primerki dosegajo tudi 200HP, oziroma drugače povedano, več ali manj zavisi od tega koliko dima si pripravljen tolerirat.
Medtem ko je 1.9 JTDm 16V 150HP še boljši, večina jih gre 200HP B.P.
Turbina je v obeh izvedbah motorja ista, razlika je samo v črpalki goriva (večji pritisk) in za turbino pravijo, da je sposobna podpirati približno 220HP v primeru da namestiš FMIC.
Vsekakor pa za 200HP ne rabiš menjat turbine... oziroma še nisem slišal za nobenega da bi jo menjal. Veliko večji problem je sklopka (to je glavni razlog da se te mašine v splošnem tuna na ~175HP in ~370Nm), in ko enkrat prideš nad 450Nm je že vprašanje kaj pravi menjalnik.
2.4 mjet 20V ima tudi zelo dober tuning potencial, vendar je problem v polosovinah, ki so baje zanič... preprosto preveč navora...
To je "normalen" rezultat za 2.4 20V... Tudi čas ki si ga napisal malo nazaj se mi zdi dosegljiv z 2.4 20V... Če bi meril po GPSu bi verjetno prišel na nekih 9.5-10s kar je po "kalkulacijah" točen rezultat.
@Gorkichev
Jaz bi rekel da je to pričakovan rezultat... Glede na pogoje...
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
evo moji rezultati 1.9 jtd naj bi mel 115km
1/4 mile: 17.9s
0-100: 11.4s
60-100: 5,9s
80-120: 7,1s -7.9 4. prestava
100-160: 14,9 s 5.prestava
merjeno z RaceChrono na nokia n95
Alfaspider
Prispevkov: 2664
@Alan, a ima mogoče gtjka 200 konjev na kolesih? Sem pa videl tisti page na njhovem forumu in je res premenjal boga in pol.
Z 40 konji več bi se morala kar lepo popraviti tudi končna hitrost, razen če teh 40 žrebcev tiči na kakšnih neumih obratih in se potem porazgubijo.
A je kdo zasledil kje teste od ducati edition 147-ke ki ima tovarniških 170?
Gorkichev
Prispevkov: 1818
Alan napisal/-a:
Zgleda ni :mrgreen:
KLIK
O kristus marija...
Sej večina predelav je super, ampak 2 intercoolerja, s tem da je eden na takem mestu da niti pod razno ne more uhladit zraka, kvečjemu ga še malo ogreje, oziroma poskrbi za večji backpressure...
1.9 bara?!?! To je vsaj 15% več zraka v cilindru, kot navaden tunan 1.9 16V...
Brez da bi kaj tikal intercooler bi morala bit samo ta turbina čez 200HP. Pol je pa še CDA, ki doda kar nekaj, če je avto primerno čipan (samo menjava filtra se pri dizlu ne pozna, je treba popravit čip)
Taka predelava s spodobnim čipom mora dat preko 220HP...
Na alfaowner.com vem za vsaj 2 predelave tega motorja (1.9 16V) in identičnih dodelav (ok razlika je v FMIC) in obe sta na ~250HP
Alfaspider končna hitrost je zoprna reč, ker upor narašča s kvadratom hitrosti, in se na koncu tistih 40HP hitro porazgubi...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
1.9 bara je po moje mišljeno skupi z atmosferskim tlakom,...
