Alfa Romeo 147 JTD Q2 by Creed - 360° panorama;str.14
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kje si nabavu cevi in kdo ti bo varil? Kakšno gumo boš dal na konec? Boš kar original odrezal pa gor nataknu?
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
variš lahko tud s co2 z o.6mm žico za rostfraj
Creed
Prispevkov: 4301
Ja cevi sem nabavil v inox centru v novi gorici. Varil pa mi bo en majster ki ga pozna foter. Na koncu bom dal kar original gumnasto cev, ker more zadeva dihat(IC je montiran na karoserijo, motor pa precej poplesuje med voznjo).
Creed
Prispevkov: 4301
Ola, ker se kilometri kar hitro nabirajo in ker bo letosnji dopust, dopsut z veliko crko, je treba avto prej porihtat. Najprej sem moral popraviti poceno zgornjo cev ICja. To je bilo danes narejeno in tudi stestirano. Zaenkrat je OK in nic ne pusca. Kadi res manj, odzivnost pa se ni pretirano povecala. Prej bi rekel da je isto kot z gumjasto cevjo. Sledi se barvanje v crno.
Ker pa so nase ceste take kot so in ker Italijani nimajo pojma kako se dela gumice in ker v moji alfici vse ropota, sledi tudi menjava...
Upam da bo pol za en lep cas mir!
Sledi pa se servis, cez 14 dni in potem smo pripravljeni na pot!
tomazic
Prispevkov: 102
Pridružen: Ne Jun 22, 2008 7:08 pm
Powerflexi...no js sm meu pol leta mir mir...zdej se pa spet neki sliši - ni pokanje, ni škripanje ampak se sliši kot neko drgnjenje(nekdo je že odprl temo, k je isto opisal),...zračnosti ni, tko da je verjetno nekje neki za podmazat :wink: kar se pa udobja tiče, pri meni ni blo čutit spremembe...
Creed napisal/-a:Mali update....home made inox cevi za IC
Na zacetku in na koncu manjkata se cca. 10cm-ski gumjasti cevki :gzelen:
Aja, zadeva se bo varila in ne bo ostala tako s salotejpom skup sestavljeno :mrgreen:
Creed, en question, ker sem glih na tem da začnem švasat cevi za IC...
Kako si narezal cevi in kolena na prave dimenzije? Jaz imam že načrt kako je treba razrezati kolena, da potem samo še sešvasam zadevo skupaj, vendar nimam pojma s čem bi se lotil zadeve da bi bila dobro (naravnost) odrezana. Inox zna bit kar malo zoprn za rezat se mi zdi... Si imel kakšno posebno orodje, al je blo ročna žaga power?
Še nekaj, glede dimenzij cevi, zgornjo cev si vzel 60mm? Kakšna je debelina stene?
Creed
Prispevkov: 4301
Rezal sem z tračno/krozno žago...imamo na sihtu in sem izkoristil. Je pa kar zajebano rezat ker je inox trd..sploh kolena, ker jih je tezko vpet in ce ti žaga zagrabi, vrije vse skupi vn iz primeza. Preverjeno :lol:
Debelina sten je 1mm.
Creed
Prispevkov: 4301
Se popravljam...debelina sten je bila 1.5mm...ko sem meril s sublerjem tam okol 1,4mm.
Creed
Prispevkov: 4301
Da obudim temo od mrtvih....
Ze en cas ugotavljam, da avto ne gre, kot bi moral iti, da ne vlece in da prekomerno kadi. Sciscen je bil MAP, EGR je blindiran. Pravkar sem te teze samo potrdil...
Ze leta nazaj smo merili prožnost in takrat so bile stevilke sledece:
50->90
3.pr 3,623 (danes vedno okoli 4,2s)
4.pr 5,845 (danes okoli 6,2s)
90->130
4.pr 6,858 (danes 7,2s)
5.pr 7,656 (danes okoli 8s)
In glavna stvar, ki sem jo od takrat menjal so bile le te inox cevi...katere sumim da nimajo pravega premera oz. da pride premalo zraka v motor, zaradi katerega posledicno avto bolj kadi in manj vleče.
Bomo probal potrdit tezo z menjavo kake od cevi.
Prej bi rekel da ti nekje malo pušča zrak, kot pa da je premer premajhen.
Original premer je komot dovolj za 200 konjev in več, tako da tud če si uporabil malo manjši premer bo tudi za tvojih 150 konjev še vedno rezerva
Creed
Prispevkov: 4301
Ma cevi so vse ok, objemke tudi drzijo kot satan. Kaj je mozno da je z ICjem kaj narobe...da kje pusca?
Seveda je možno.
To lahko stestiraš, samo je kar nekaj dela. Najlažje je tako da vzameš dol LMM, pa namesto LMMja, v tisto cev ki gre proti turbini daš eno štofelc z ventilom (klasičen ventil za jekleno feltno recimo). Potem pa vzameš kompresor in počasi pumpaš (ne več kot 1bar) ter poslušaš če kje pušča zadeva. Zamašit moraš tudi cev za oljne pare ki je pritrjena direktno na cev za zrak ki gre v turbino.
Povej mi ali avto kaj kadi? Oziroma če kadi kaj bolj kot je kadil včasih?
Creed
Prispevkov: 4301
Hja to je ze kar neki dela...bomo vidli ce bo kak dan cas, vreme in volja tole podirat, drugace bo treba pocakat na servis, pa naj oni pregledajo. Sam servisa se 5000km ne bo :)
Ja kadi bolj, ceprav najprej sploh nisem opazil, dokler mi ni gorkic omenu enkrat da ful kadi...in sem od takrat zacel zadevo spremljat v ogledalu in res pokadi kar konkretno. Zato sem tudi pred casom cistil MAP pa ni efekta. Sumim pa da je lahko kaj na ICju, ker sam motor se ob pospesevanju precej premika, medtem ko IC je fiksen na karoseriji. Te inox cevi pa ne vpijajo udarcev/trersjajev tako kot original gumi cev.
Creed
Prispevkov: 4301
Evo danes pa se Error Glow Plug. Kot kaze bo treba svecke menjat. A ni moglo pocakat se naslednjih 7000km do servisa!
LP :roll:
Creed
Prispevkov: 4301
WTF?!?! Ravnokar se peljem proti domu in mi kar naekrat v 5. prestavi pri polnem gasu avto odvzame moc...in to 2x po 2-3sek in pol pogledam na armaturno vidim da mi žmika lucka za ASR?!?!?!?!?! Kako mi lahko ASR posreduje pri 130kmh na ravni cesti?? In ne ni zakopalo v prazno :mrgreen: :lol:
Svasta! Kaj jo jebe? Senzor v kolesu? Kako je lahko zaznalo da se eno kolo vrti pocasneje oz. hitreje in je ASR posredoval??
