Ne ne, hladilnika takega kot je nimam prakticno kam premaknit, tako da bi sel v izdelavo kopije tistega hladilnika od GTjke. BTW kaksne probleme tocno si imel s temi konektorji?
Mene zanima kako točno se "odklopi" ta quick-release fitting... Ker vsi moji dosedanji poizkusi so bili zaman. Nočem pa zjahat konektorja, ker to potem pomeni menjavo kompletnih cevi, kar je 100€ po komadu...
A se rabi kakšno posebno orodje? Postopek? Je kje kakšen skriti gumb na katerega pritisneš in potem zadeva samo pade narazen?
Mislim mal butasto je imenovat zadevo quick-release, če se pa potem človek jebe 2 ure da odpre zadevo...
Tole je to, dva konektorja, tist del sivi je treba pomojem nekako ven spraviti, vedar je pritrjen s štirimi klipi, kar je težko razmontirat, brez da bi kakšen kos plastike počil...
Glede na to da je v navodilih omenjen "quick release" bi rekel da mora bit en trik, da tole potem samo narazen pade...
