Lucka motorja in lucka ASR - 166
SubjectX
Prispevkov: 1001
Cav!
ko je avto mrzu se mi zdaj vedno prizge lucka motorja in ASR(kot da bi bil izklopljen) ko avto prizgem in se peljem vsaj 1km..
Pomaga samo da avto ugasnem in prizgem se enkrat..
Tester pri Zegi in pri avtotriglavu ni pokazal nicesar..
Kaj bi to lahko bilo?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Akumulator?
SubjectX
Prispevkov: 1001
hmm, ne opazim nicesar drugega, kar bi kazalo na slab akumulator..
avto lepo starta, lepo pelje, lucke gorijo, nic ne utripajo..
Aljaž
Prispevkov: 90
Pridružen: So Feb 05, 2005 10:56 am
Kraj: Kamnik
Ali ti poleg lučke na gumbu sveti rdeča lučka v obliki motorja ali lučka v obliki rumenega trikotnika?
SubjectX
Prispevkov: 1001
rumenega trikotnika
Aljaž
Prispevkov: 90
Kraj: Kamnik
Aha to ni lučka od motorja ampak lučka, ki opozarja na zdrs koles. Identični problem imam jaz samo, da se meni zgodi redko (enkrat na mesec ali dva). Šlo naj bi za slab senzor na enem od koles. Meni se to tudi ponavadi zgodi ob slabem vremenu. Ko prižgeš avto počakaj malo preden spelješ da se lučka na gumbu ugasne (če se) in ali se ti nato šele ko spelješ prižgeta obe lučki. Čudi me pa to, da ti ni znal pomagati ne Zega ne AC.
Poročaj.
SubjectX
Prispevkov: 1001
ja, vedno pocakam da se vse lucke ugasnejo ki se morajo, potem pa speljem..
Mene tudi cudi, da so ga imeli ze dvakrat priklopljenega na tester in kljub opozorilu, da je nekaj narobe niso naslo nicesar..
bomo videli..
Fan
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Apr 27, 2008 1:04 am
Pozdravljeni
Pri odkrivanju vaše napake je potrebno nastaviti tester na test ABS sklopa - na enem senzorju ima slab stik - tester pokaže kateri senzor. V nasprotnem primeru merjenja tester ne pokaže napake.
Lep pozdrav
Vse je lepo, če vidijo prave oči!
SubjectX
Prispevkov: 1001
bom reku majstrom da naj se to pregledajo..
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja pa valda to itak prvo pregledajo pri Zegi,...
SubjectX
Prispevkov: 1001
nope, in tudi na avto triglavu ne..
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
jz sm meu isti problem na moji alfi 166 l. 2004. sem dal na tester in sm mu reku naj pogleda pod sklop abs in je najdlo napako pod kodo 1530 in 1531 z imenom napaka med racunalnikom vozila in povezavo od abs-a. in je rekel da je verjetno kaksen stik na enem od koles ali pa da je sel kak senzor od asr, kje tocno mi ni mogu povedat ker ni bil pooblascen serviser in je reku da mi to lahko vidijo samo na pooblascenem servisu,ker on nima tako dobrega testerja. napako je pobrisal, resetiral in od takrat za enkrat problemov nimam.
SubjectX
Prispevkov: 1001
tnx..
no, jaz ne vem ce bom sou ne na avto triglav ne k zegi, ker enostavno nimam zivcev..Strajnar mi tudi ne disi tako da ne vem se tocno kaj bom naredu. Naceloma moram najprej popraviti oz. urediti menjalnik..
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Priporocam avtohisa Adria Novo mesto, poklici in se dogovori da se dobis z Romanom.
SubjectX
Prispevkov: 1001
danes sem bil pri maroltu, ki je gor priklopil svoj tester in tudi njemu ni naslo nobene napake na nobenem sklopu avtomobila, je pogledal se posebej pod ABS "oddelek"..
fuck it alfa..
