Lep pozdrav. Na forum sm se prijavu da vas mal povprasam o izkusnjah z twin apark motorji... ker mi dela probleme in ga ne znam porihtat pa sm drugace mehanik ... Ko je mrzel gre normalno kakih 10 min... Topel pa do 2000 obratov cuka ce mu das do konca gas... Ce ga pocasi dodajas je ok... Pa tud na mestu ce ga pocasi dodajas nabije obrate normalno... Ko ga pa na hitr dodas pa poka skoz auspuh pa torkira vendar samo do 2000 obratov to sm kako sekundo ali 2. Menjal sem svecke vendar nism dal notr platinaste ngk dal sm navadne ngk. Baje zdrzijo manj vendar je isto... Kable sm menjal... Ena sonda je bla hin sm menjal zaj racunalnik ne zazan napake oziroma dans je pisal neka slaba zmes goriva pod nizkimi obrati.... CInspule so ok... Ne vem ka se naj naredim... Ima kter kako izkusnjo? Motor je 1.6 twinspark 88 kw letnik 2002... No je se neka napaka da se variator faze slisi ko je avto topel ne ko je mrzel... Samo to po mojem ni vzrok za to... Hvala za vnaprej za vasa mnenja....
dobene napake ne javi.... Edin enkragt je ena bila da ni prava mesanica goriva pod nizkimi obrati... nekak tak je napisal v nemscini... DOben mehanik ne upa to sraufat ker ne zna edin servis oni bi pa vrjetn zamenjal vse mozno pa se vredu neb blo tk ko sm bral na forumu kake izkusnje imajo drugi... Zj pa ne vem ka se naj... Probo se bom menjat maf pa merilec temperature... Naj se javi kter ko ima izkusnje s tem saj imajo vec kter bencinski motor take tezave....
Najverjetneje je kar MAF oz LMM. Sploh cukanje v določenih obratih je znamenje, da je tale napravica fuč. Sprobaj jo spucat, če pa je fuč do konca pa jo je itak treba zamenjat. Je pa kar lepa cena za nov del.
Bom probo pa javim.... Spuco sem ze... Samo na forumu pisete ce ga odklopis pa je bols da je hin drgac pa ne...ko sm ga odklopu je blo velik slabs niti laufo ni pod prostim tekom... dele menjujem iz 1.8 motorja kar po mojem vse pase...
