Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
To morš pa mal iskat, al pa če ma kdo gtv-jko, pa da ve kje jih je najlažje speljat. Kot da bi kable za ojačevalc-woofer napelov.
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
najlažje je pri zajli zagotovo:)....sem 100x vleku kalbe za ojačevalec in vedno od zajli:)
Vse lepo in prav fantje, samo GTV ima akumulator v prtljažniku :lol:
bomo preverili ko bo toplo...
jih pa imajo tukaj: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... 11_34.html tak da za nabavo ne bi bil problem. Aja, pa treba je tudi na elektriko pol priklopit, če se naj sveti v temi...
kleva
Prispevkov: 1116
Kraj: Izola
ok to pa nisem vedu....upam da je motor spredi da lahko mimo zajle...hec;)
ja eletriko itak to skupaj povežeš ne:)
Prispevkov: 2831
Ima kdo izkušnje z oljem Esso Ultra 10W-40 v TS motorju??
Jaz ga imam notri, pa imam občutek, da bi ga bilo smiselno zamenjat, ker mi ga je v 2.000km ene dobre pol litra vzela megla.
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
nop, brez izkušenj s tem oljem. kaj si pa prej imel not?
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
uros86 napisal/-a:men uni iz conrada niso ne neki preveč všeč, pa tut kakovost je za moje pojme vprašljiva (to je moje mnenje glede njihovih števcev).
Mam naročene tele (link) samo z črnimi okvirčki, pa še barvo osvetlitve hočem imeti enako kot je v avtomobilu, da bo vse izgledalo čim bolj stock.
http://prosportgauges.com/green_white_p ... auges.aspx
Kakovost je zelo vprasljiva. Sam sem imel 2 stevca (EQUUS) - za temperaturo in pritisk olja:
- Za pritisk je kazal na mrzlem motorju 7 barov. Ker nisem mogel verjet (regulator tlaka je serijsko na 4.5 bar) sem sel za foro kupit obicni mehanski manometer, ki je kazal pri hladnem motorju malo preko 4 bare. Torej tisti iz conrada ni kazal prav.
- Za temperaturo pa se je zatikal. Ce si ga recimo palil po avtocesti tam 160+ km/h se je po njemu olje segrelo na cca. 110-120 stopinj. To je sicer mozno, ampak je potem se 2 uri kazal 120 - dokler ga nisi malo potrkal.
Pravtako imam sedaj iz conrada (sicer neka druga znamka) stevec za pritisk turbine. Pri temu pa se zatika na vakuumu (pod 80 kPa) - ce ga potrkas je OK in pa kaze tam natancno do +- 0.1 bar, kar pa je ze kar razlika.
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
ja jst sm tut slišov že za par takih primerov. Pa glede na drugo kakovostnejšo robo, še poceni niso ne vem kok.
sleby
Prispevkov: 5745
kaj je narobe, ce se 2.0TS ne zvrti vec kot 4.5-5k rpm? sicer sem na hitro opazil sedaj ko sem se vozil domov, tako da ne morem kaj vec rect..
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
a sploh se ne zvrti, mislm a ga zamori kej, al kako?
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
sleby
Prispevkov: 5745
do 4.5k gre tako kot mora, potem pa konec. ne gre nikamor.
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
a kot bi mela blokado na 4500? al padejo obrati?
Če je LMM oz MAF totalno fuč, je lahko to to. Sploh če do tja težko nabira obrate.
Prispevkov: 2831
alfa_samec napisal/-a:Če je LMM oz MAF totalno fuč, je lahko to to. Sploh če do tja težko nabira obrate.
Odklopiš LMM in če bo potem OK (ali vsaj veliko bolje) je to to.
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
a je možno da so svečke pa da kje prebija?
