Sklopka!
Vse te težave z neenakomerno trdoto pedala za sklopko so ponavadi povezane z enim ali drugim cilindrom sklopke... Pri JTDjih to niti ni tak problem, ker je menjava cilindra zelo preprosta, pri TSih pa je zadeva precej drugačna...
sine
Prispevkov: 29
Pridružen: To Jun 05, 2007 9:06 am
Kraj: Krško
Imel sem enak primer na svojem avtomobilu pa sem zamenjal prvo en cilinder nakar je mehanik ugotovil, da je zanič drugi cilinder. Dela je pa kar dosti tko, da sem plačal tam nekje okoli 250 eur za oba cilindra in delo skupaj.
If you're going through hell, keep going. (W. Churchill)
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
tudi sam imam en problem z sklopko,včer mi je zadrsela
,vse gre normalno,prestavlja se brez problemov,samo pri večjih obratih gre v prazno,kot da bi imeu avtomatika :lol: zgleda da je šla lamela,spet bo en kup šraufanja :?
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
avion
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Jul 02, 2006 8:52 am
Uroš,
Koliko kilometrov, si pa ti imel na svoji?
lp,
ROk
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
avion napisal/-a:Uroš,
lp,
ROk
po števcu jih je 138.000,realnih jih je pa okrog 160.000
avion
Prispevkov: 61
Hm Hm :)
Potem je pr moji kljub vsemu možnost, da so realni kilometri, saj jih mam 144000km, pa sklopka prime na koncu...sicer zdrsela ni še nikoli...vendar se bojim, da je samo še vprašanja časa.
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
avion napisal/-a:Hm Hm :)
tudi meni še ni nikoli,pa je tudi že bolj na koncu prijela,v nedeljo sm pa šel ravno iz dopusta,pa sm opazil da pri pospeševanju iz 4 v 5 prestavo malo zdrsi.pač.bo treba zamenjat :?
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Menjal potisni cilinder pa dela vse normalno, me je pa mehanik opozoril, da bo kmalu kuplonga šla k vragu, ker je rahlo trda, in je tudi to vzrok da je crkno cilinder.
jln
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Okt 18, 2009 8:31 am
tudi sam imam podoben problem! Opazil sem da mi na avtocesti zdrsuje sklopka.Pri speljevanju (npr. s cestnine) mi zdrsne. V planu imam malo daljšo pot (1400km, večinoma avtocesta) pa me zanima ali lahko grem brez skrbi od doma oz. ali moram pred odhodom na servis? Res nebi bilo prijetno d mi nekje bogu za hrbtom moja alfica oz. njena sklopka odpove :? !
hvala
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
(prijetno branje) - vzeto iz teme viewtopic.php?t=13854&postdays=0&postorder=asc&start=30
tako na hitro preko telefona je cena 470 evrov, končno ceno povem jutri.
Začetni simptom pri meni so bli taki:
- včasih je kar brez razloga sklopka rata trda
- potem se mi je 2x zgodilo da je pri polnem pospeševanju sklopka zadrsela (gas gre v prazno...oz obratomer se kar hitro zavrti 8) kot da bi imel 500hp, seveda avto ne gre nikamor) in potem sem moral lepo počasi dodajati gas da sem prišel do željene hitrosti, no potem mi tega ni več delala
- (no tukaj sem že ugotovil da nekaj ni vredu z sklopko in da bo enrkat potrebna menjava, samo nisem vedel kdaj), no drugače potem poleg tega nisem imel težav pri prestavljanju oz speljevanju cca 1 leto razen občasne različne trdota sklopke..? .... dokler, se ni začelo:
3 dni (v petek) pred crknjot sklopke, so bili simptomi taki:
- sklopka je občasno kratkotrajno dobila neke čudne tresljaje, ki jih pač začutiš z nogo, oz to sem začutil takrat ko sem že zamenjal predstavo, in ko spuščaš sklopko
- sklopka se včasih ni vrnila nazaj v prvotni položaj
- (klical na servis kaj bi to bilo in peljal tudi pokazat... in so rekli da je eden od cilindrov sklopke ali pa kar oba in da bo potrebna menjava, drugače pa da sklopka odvaja pravilno..)
- v soboto in nedeljo začuda nisem imel nobenih izpadov sklopke, oz da bi karkoli čutil
Dan ko je odpovedala mi je delala tako...:
- stisneš sklopko daš v prvo in avto je cuknil, kot da bi na hitro spustil sklopko
- potem je dobila nek čuden zvok: ko sem stisnil sklopko je dobila zvok, ki bi ga jaz najlažje opredelil kot mešanico med (če v ventilator potisneš nek predmet glih toliko da se dotika tistga propelerja in nardi trrrrrrrrrrrrrrrrr) in še nekaj takego kot da bi nekje zrak spuščalo. Pač to se je dogajalo če si samo pritisnil sklopko pa spustil, al pa ob spelavanju. P.s. tega zvoka nisem slišal (nevem zakaj), ampak sem ugotovil na prehodu pred semaforjem, ko se je nek pešec obrnil in čudno pogledal avto. Takoj sem vedel da nekaj ne štima.
- (no potem sem pelal avto na avtocomerce da mi povejo kaj je to, ker sem bil ravno v bežigradu. En gospod, ki je pač tam notri za uno mizo, prišel pogledat in takoj rekel da je vztrajnik in da je cena za popravilo od 800-1200eur #-o ).
- potem je šlo samo še navzdol...
- sklopka se ni vračala
- potem je ostalo samo še cca 2-3 cm "pritiska" sklopke za menjat prestave.
- težko speljevanje
- če si hotel malo v rikverc je cel avto nekako čudno vibriral
- zasmrdel je (nevem točno po čemu,.. ampak neki groznga :)
- no hvala bogu potem sem prišel do servisa.. kjer sem alfo pustil, in zdaj me jutri čaka na prevzem :)
p.s. Ob takih primerih pokličte ASISTENCO (če jo imate) oz kakršnih koli drugih problemih. Sej zato jo imate!! No jaz se tega nisem spomnil, in sem avto matral do servisa. Pozabil sem da mi pripada še nadomestno vozilo. NO potem sem se spomnil :D In poklical asistenco. Kjer so mi na dom pripeljali nadomestno vozilo :) me happy :) me like novi ford focus, edin odzadi mi je grd :D
Uf sem se razpisal :) SOrry :D :mrgreen:
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
jln napisal/-a:tudi sam imam podoben problem! Opazil sem da mi na avtocesti zdrsuje sklopka.Pri speljevanju (npr. s cestnine) mi zdrsne. V planu imam malo daljšo pot (1400km, večinoma avtocesta) pa me zanima ali lahko grem brez skrbi od doma oz. ali moram pred odhodom na servis? Res nebi bilo prijetno d mi nekje bogu za hrbtom moja alfica oz. njena sklopka odpove :? !
hvala
Ce ti je ravno zacela drseti, mora zdrzati se precej vec. Vseeno pa ob prvi priloznosti menjaj.
jln
Prispevkov: 5
ste me potolažili!ena skrb manj!torej š neki porihtat ampak to je stvar druge teme!
hvala
rogi
Prispevkov: 668
Če komu kaj pomaga....
Sem danes na 147 menjal te kurčeve potisne cilindre ker je bla pedalka trda, pa občasno je noter ostajala .... avto pač krepko čez 200tkm, pedal trd ko kamen, kuplunga še nič drsela, babe sitne da je težko stiskat pedal, avto pa itak nič vreden...... pa sem rekel dajmo probat. Rezultat je super, splača se riskirat teh 100 eurou in dobri dve urci dela.
Tale je na pedalki:
Tale pa na sklopki:
mafko
Prispevkov: 789
si sam zamenjal? lahko malo opišeš zadeve :D pa če maš kkšne slikce al pa kj?
rogi
Prispevkov: 668
Cilinder na pedalki: iz motorne strani snameš kovinsko cevko ki pride na konec cilindra in gumijasto ki pride ob strani, odviješ dva vijaka s katerima je privijačen na steno.... greš v kabino, snameš jabolko (glavico) cilindra od pedalke, greš nazaj pod avto vzameš cilinder ven.... in daš novega noter v obratnem vrstnem redu.
Na kuplungi: odstraniš akumulator, varovalke in ostalo sranje da prideš do zvona. Odvijačiš kovinsko cevko, odstraniš varovalko(obroček), potegneš cilinder ven iz nosilca.... in novega noter v obratnem vrstnem redu....
Pa dobro prezračiš sistem, jaz sem rabil kak liter zavornega olja, če si bolj hiter in spreten verjetno malo manj.
Slikal nisem ker sem bil zasvinjan od olja.....
