Sklopka!
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
hvala :) Da mam tko v mislih kaj je treba narest, če slučajno crkne kakšen cilinder. Ker še niso bli menjani nikol. Približujem pa se 200tki. (186.000)
mafko
Prispevkov: 789
Evo, ker včasih sprašujem po nepotrebnem... in ker me ima alfica rada... mi je počla una gumica oz tista manšeta ki je na zunanjem potisnem cilindru, in posledično je začel olja zmankovat. CENA za ta cilinder 112eur (original)?
Je to "vredu" cena.
Ker če praviš da si ti dubu za 100evrov oba, potem neki neštima pri moji ceni? Res pa da imam jaz 156 1.9... se mi pa zdi da je pa po spominu precej podoben ta cilinder? Kje si pa kupil ti to?
Prosim tudi za čimbolj hiter odgovor poznavalcev :D
P.s.: Podoben je temu cilindru, če ni celo isti.
Zadnjič spremenil mafko, dne Po Nov 09, 2009 5:34 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
jaz sem dal za spodnji cilinder za 145 JTD okoli 25 evrov...
Trentatre 1.3S
mafko
Prispevkov: 789
Cena je 63eur. So se zmotil na servisu. =)
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Ja, ta je okrog 60, oni v kabin je okrog 40, pa še malo popusta zraven pa je blo 100 eur skupaj z kantico zavornega olja....
Kupil sem pa v AC na dunajski ....
mafko
Prispevkov: 789
Mah servis nima tega cilindra na zalogi in morm zdj kr čakat da pride.
Uglavnm zdaj se mi poraja vprašanje.
- Je možno da se tista manšeta kar cela pretrga okol in okoli? ali pa je tukaj dejavnik človeške roke? Saj so mi ob menjavi sklopke (pomoje še ne en mesec nazaj nevem več:) rekli, ko sem jih vprašal če sta oba cilindra v redu, odgovorili da sta.
- kje bi lahko puščalo še zavorno oz. za sklopko olje? Pač da je kriv človeški faktor, ob menjavi sklopke.
- kar me tuki moti je to, da mi un kao gazda reku naj počakam v "čakalnici", čeprov sm mu reku da bi šel zravn da vidim in zato me zdj pač moti to in mislm da je neki zglumil, in priredil napako njemu v korist, samo da nebi blo reklamacije.
rogi
Prispevkov: 668
Zamenjaj pa je. Za ta drobiž brezveze komplicirat.
mafko
Prispevkov: 789
:D Se že menja, danes naj bi bilo fertik (ker ni bilo cilindra nikjer na zalogi), samo mene zanimajo čisto informativno tista vprašanja.
SHadowX
Prispevkov: 2588
mafko napisal/-a:Mah servis nima tega cilindra na zalogi in morm zdj kr čakat da pride.
Ponavadi se strga ali po šivu kalupa(vzdolžno) ali pa med dvema sosednjima gubama. Moram pa samo spomnit, da manšeta nima praktično nobene veze s tesnenjem in je tam le v vlogi protiprašne zaščite, tesnijo tesnila v cilindru.
mafko napisal/-a:- kje bi lahko puščalo še zavorno oz. za sklopko olje? Pač da je kriv človeški faktor, ob menjavi sklopke.
Olje zavornega sistema in vzvoda sklopke je skupno, pušča lahko praktično kjerkoli(cilidner zavore, fleksibilne cevke zavor, zavorne čeljusti) je pa res, da je najpogostejši vzrok ravno eden od cilindrov sklopke.
mafko napisal/-a:- kar me tuki moti je to, da mi un kao gazda reku naj počakam v "čakalnici", čeprov sm mu reku da bi šel zravn da vidim in zato me zdj pač moti to in mislm da je neki zglumil, in priredil napako njemu v korist, samo da nebi blo reklamacije.
Osebno, bi zamenjal serviserja. Res ni nujno, da je kaj napačnega storil ampak, če ne smeš videti, kaj delajo s tvojim avtom jim le tega pač ne bi zaupal. Kar se mene tiče pošten strokovnjak nima kaj skrivat, šalabajski pa po drugi strani...
Emperor of The Dark Realm
mafko
Prispevkov: 789
Uglavnm nad menjalnikom je blo mokro tko da je bil očitno res ta cilinder zanič :) Pa sem olajšan za 93eur. 8)
Upam da je to to za naslednjih 10let :mrgreen: :roll:
Shadow...Hvala za obrazložitev glede manšete. Tko da serviser nima najbrš prstov vmes. Sem mislu da tista manšeta pač tesni, in preprečuje da izteka olje.
Važn da je popravljeno :) Me hapy.
Od zdj naprej bom čim manjkrat bral napake na tujih alficah, ker ponavad potem še mene doleti ista napaka :oops:
mafko
Prispevkov: 789
aja pa še :) To sem delal v AvtoKavšku. (prej menjava sklopke, zdaj menjava cilindra sklopke)
Citiram uporabnika foruma: Sicer so tam zelo prijazni, samo vedno kadar grem od tam, se moram vrniti cez kaksen dan ali dva zaradi novih napak.
Upam da nebom tudi jaz kaj takega kmalu ugotovil.
Aja pa dans sm vidu eno 156fl srebrno pri njih na dvigalu, kdo od tukaj? :)
Sektor 13
Prispevkov: 369
JAp moja je, sel dvomasni vstrajnik pa se sklopko odnesu zravn v temi "Ni prenosa menjalnika"
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
no, pa je še mene srečal ta problem.. pedal sklopke je mehki, prime le na koncu par cm, prestavljat se da normalno, ampak dalje kot iz dvorišča nisem šel... pogledal sem nivo zavornega olja in je na max.
torej je šel eden/oba od cilindrov sklopke? če je kaj kapljalo, ne morem videt, ker je garaža cela zasvinjana z plundro ipd... pri motonem prosturu in okol sklopke se tut ne vidi nič mastnega, se lahko peljem vsaj par km do mehanika da avto dvignema in se pogleda?
Rambario
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Dec 29, 2008 6:39 pm
Kraj: Portorož
pravilno bi bilo, da se ne pelješ ampak če ti gre v brzino in če se da šaltat lahko reskiraš...
čisto informativno za vse ki šraufate in bi radi šraufali, (če kdo ne ve) zavorno olje se enostavno opere z vodo :wink:
aja in v delavnico ne pustijo zaradi inšpekcje..zgodilo se mi je, da sem mel stranko v delavnici in se je mimo pripeljal inšpektor na srečo smo se zmenli ,drugače pa pade visoka kazen.
kukec
Prispevkov: 1201
kukec napisal/-a:no, pa je še mene srečal ta problem.. pedal sklopke je mehki, prime le na koncu par cm, prestavljat se da normalno, ampak dalje kot iz dvorišča nisem šel... pogledal sem nivo zavornega olja in je na max.
crknil stranski cilinder sklopke, bilo je vse mastno okol. strošek 75€
