Povečanje moči JTD-u / Chip tuning / Čipiranje
Izgled Alfic, povečanje moči
bass
Prispevkov: 3874
Zastojn ne bo nikjer, prosi SKNovce naj si shranijo original mapo, v primeru da ti ne paše njihova...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Hm, ko sem jz mel probleme s safety modeom so mi pr zegi na novo naložil software.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Ozi napisal/-a:
Gricko napisal/-a:mmmmm 200€ je pa že bolj zanimiva cena.....samo kako je pa glede garancije??
ne mislim na mašino, mislim na delo.
Ti si imel pri SKN probleme (ki ti jih niso zrihtal) ampak si vsaj imel na koga se obrniti....kaj pa v tem primeru, če po parih dneh ugotoviš da to ni to....kaj se da potem narediti?
Samo na glas razmišljam....če ti remap potem ni všeč in bi rad povrnil vse v prvotno stanje se lahko gre h pooblaščencu in ta ti std software gor naloži. To imam v mislih, ker v UK imajo tako zmenjeno, da remap plačaš z enkratnim zneskom (npr. večinoma oz. skoraj samo pri novejšem avtu) in če ima znamka kakšen software update, ki povozi engine management, ti potem brezplačno zopet remapajo. Tako, da načeloma bi lahko obisk pooblaščenca potem rešil težavo...200€ minusa je pa grenak priokus :doubt:
Ja razmišljam o problemu če ti remap ni všeč.....če greš k nekemu tunerju iz Slo in nisi zadovoljen ti povrne v original stanje brezplačno (si že plačal ob čipanju in si na zgubi "samo" za čipanje), medtem če ti remap v tem primeru ni všeč se nimaš na koga obrniti razen na pooblaščence, ki ti zopet zaračuna nalaganje originala...torej 2x plačaš (enkrat čipanje in potem original SW)
Mislim da ni problema z povrnitvijo v originalno stanje, problem je samo to, da se fant oglasi mimo Slovenije le na vsakih nekaj mesecev... Tko da pač mal počakat pa bo...
Je pa tko, da kar se JTDjev tiče obvlada v piko... in ne verjamem da bi si kdo želel it nazaj.
Sem pa skor siguren da je vsak serviser sposoben naložit stari software z examinerjem nazaj na ECU... ne bi smel bit problem...
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Tribes, naj da en datum, da približno vemo kdaj misli pridt v slovenijo. Da vidm kakšno bo stanje with €€€
Začetek decembra... bolj konkretno ne vem povedat...
Prispevkov: 7137
Malce na glas razmišljam:
zakaj se nebi zbrali skupaj tisti, ki imajo enake motorje in ECU-je, dali enega dobro preprogramirat, obenem pa nabavili hardware in software, ter zadevo enostavno skopirali na ostale ECU-je? Obenem bi si pa vsak naredil še backup programa iz svojega ECU-ja.
Sicer bi bilo treba prvič preiskusit na kakem razbitem avtu, če kopiranje deluje, potem pa gasa.
PS
Hardware in software za kopiranje pride cca 20€
Kopiranje sigurno ne deluje... Ker je vsak ecu kodiran na svoj kljuc pa recimo body computer itd... Ce direktno kopiras potem avto ne bo vec vzgal... 100%.
Opcija bi bila da downloadas original in cipan ecu file in potem s softwareom pregledas kje so razlike v fileih in potem iz cipanega filea preneses samo tiste dele ki se nanasajo na mape ecuja... Samo potem moras se zrihtat checksum popravljenega filea in zapisati nazaj... In upati da nisi kaj zajebal...
Uglavnem to niso vec igrackarije...
Prispevkov: 7137
Oprostite. :oops:
Ja maš prav, pozabil na FIX kodo, ki jo uporablja ECU za komunikacijo s Code ECU-jem.
Bom moral še malce prebrat v tej smeri.
Zadeve niso tko simpl... branje na žalost ne pomaga dovolj, sem že sam hotel mal naštudirat te zedeve, samo je tolk enih detajlov in know-howa potrebno da izdelaš dobro mapo...
Lokacije kje se mape nahajajo v ECUju so začetek... Ker tam nič ne piše dobiš samo nekaj 100kB veliko datoteko ki jo odpreš s hex editorejm in potem ugibaj kje pa kaj je :&
Kakšn EDC15 bi mogoče še šel, 16 in sploh 17 sta pa že znanstvena fantastika...
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Tribes - kaj pa 1,9JTDm 150HP? Ker napisal si samo starejše?
Vem vem, še vedno odlašam, samo za čipanje preprosto nimam "jajc", še vedno se mi zdi da ti naši niso ravno neki profesionalci, sploh če gre kaj narobe...
Nevem... bom vprašal če je kakšen popust...
kukec
Prispevkov: 1201
Kraj: Slov. Bistrica
A je kaj novega glede tega čipanja?
@TribesMan, že mroda veš boj točen datum kdaj pride tip v Slo?
Aja drugače pa,nisem zasledil nikjer oz sem spregledal, kolk stane čipanje za jtd8v 115KM, pri senici če so 3je kandidati, torej s popustom?
kukec, žal se nisem slišal z njim že nekaj časa, ker je trenutno zaseden z organizacijo track daya v grčiji...
Mi je rekel da ko zaključijo s track dayem (zadnji vikend v novembru) bo splaniral kakšen bo njegov urnik za izlet po evropi in mi bo sporočil kdaj točno bo tukaj...
Aja, če še koga drugega zanima poleg kukca bi bilo mogoče dobro da se sestavi seznam? Čipanje za ceno 200€ za JTD 8V (115PS)...
Doew
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Nov 25, 2009 3:12 pm
Kraj: Kamnik
Tudi sam se zanimam za čipanje svoje Alfe 147. Ima kdo izkušnje s tovrstnim čipanjem.
Link:
http://www.racechip.de/info.php?info=Re ... jsmsff8pc3
Ali je temu sploh moč zaupati?
ERROR!!!
