Gretje ne dela / Težave z gretjem - AR 147
parecag
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Sep 25, 2009 7:27 pm
Kraj: parecag
zakaj mi gretje v alfi 147 noče delati?
Prispevkov: 9774
Ker je začarana?
Kaj če bi recimo povedal kakšen podatek o avtu? Motor, oprema, klima ročna/avtomatik?
Ampk v splošnem... lahko je pečka, lahko se je pa zmešalo tvoji avtomatski klimi... Ali kaj podobnega...
colibry
Prispevkov: 3840
se avto ogreje normalno na delovno temp?
parecag
Prispevkov: 7
Kraj: parecag
a mogoče kdo ve zakaj mi gretje v alfi 147, 1.6. noče delat?
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
a se avto segreje ?
Trentatre 1.3S
parecag
Prispevkov: 7
Kraj: parecag
ko dam da piha toplo mi noče, piha samo mrzlo!
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
nisem to mislil, mislil sem če se avto ogreje na normalno delovno temp. (75-85°c)
če se ne je zanič termostat
če se, potem najdi obe cevi na grelcu kabine, ko imaš gretje vklopljeno morata biti oba topla
-če je topla samo ena je zabasan grelec kabine
-če ni nobena topla, poglej kaj je z ventilom za gretje
-če sta obe, ti nagaja loputa hladen/mrzel zrak
Trentatre 1.3S
parecag
Prispevkov: 7
Kraj: parecag
obe so tople! avto sem peljal na avto plus in rekli so da ne dela neka plošča(eletrična), niso mi vedli poovedat kataloško številko. no in uglavnem da bi mi ta komad v kompletu prišu stat 530€,..
parecag
Prispevkov: 7
Kraj: parecag
ta plošča pa se nahaja po unih gumbig ko štimaš mrzlo toplo, kam naj piha__ v notranjosti. upam da razumeste o čem mislim.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
tut js mam na 146 isti problem. Armaturo sm že vn vzel je pa sigurn loputa. Imam na grelcu obe cevi tople tak da ju3 morm komplet plastiko okol pečke dol uzet da pridm do lopute. Ma kir kak mnenje kak njlazje do nje pridt k zajla in vzvod za loputo lepo laufata tak da more bit neki od znotraj. S kokimi vijaki j ohišje privijačen da nebi kaj zlomil?
P.S. Odstranil sem samo spodnjo armaturo komplet s plastiko na kateri je ura in tipke za ventilacijo.
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
No tudi meni se je zacel pojavljati podoben problem ampak s to razliko, da pri meni piha toplo ampak ne tako kot bi moralo. V bistvu moram dati do konca toplo pa se potem piha bolj mlacno kot ne....Bi kdo vedel kako najlazje odpraviti napako? lp
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
ja lahk je kaj z grelcom lahk pa da se ti loputa do konca ne odpre in ti meša mrzel in topel zrak da je mlačno ker ko je loputa v zgornjem položaju piha vroče, ko je v spodnjem pa mrzlo(mimo grelca) men se je vzvod isto odlomil in je loputa padlana najnižjo točko tako da je zrak šel mimo grelca. lahko da imaš kaj zlomljeno in ti lopute ne odpre do konca.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Je imel ze kdo tak problem?
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Se eno vprasanje; nekje sem bral da je vsake toliko dobro prezracit sistem pa me zanima kako se to naredi? lp
darc89
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Dec 05, 2010 9:04 pm
Pozdravljeni! Prebrskal sem celi forum in nisem našel nobene primerne rešitve. Imam namreč problem, ki se je začel pojavljati zdaj ob malo večjih minusih zunaj! Gretje v moji alfici 147 1.6 TS ne dela tako kot bi moglo. Je bolj mlačen zrak, ki prihaja ven iz zračnikov. Prvo sem posumil, da je morda kaj narobe z filtrom kabine, pa sem le tega tudi zamenjal, saj nisem nikjer zasledil, kdaj je prejšnji lastnik menjal le tega. Temperatura zraka je sicer zdaj malo višja, vendar še vedno ni to to.... Bral sem nekaj o prezračevanju sistema? O loputi hladno/toplo? O grelni pečki. Kaj mi lahko kdo pove, kako vse to preveriti oz. Kje se te stvari nahajajo? Grelna pečka je nekje spodaj pod armaturko, vendar nimam ne časa in ne prostora za metanje celotne armaturke ven. Kje je loputa in kako se prezrači sistem. Nimi všeč zmrzovanje v avtomobilu ;). Prosim za kak odg. Lp
