147 by TribesMan
Jup... remap bo treba, da bo zadeva 100% izkoriščena.
Pa še kakšno dodelavo :D
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Remap itak. Si že kaj premišljeval, kam boš peljal? Ti bo spet KGB porihtal?
Joke: Mogoče SKN? :mrgreen:
V četrtek zvečer smo alfici končno zamenjali olje in filtre... je bilo že kar nekaj km čez 20k... :)
Olje je po tanovem Motul 300V 5W40... Baje super olje, in če je dobro tako kot lepo diši (ja prav ste prebrali, olje diši po malinah (ali nečem podobnem)) bom zadovoljen...
Zanimivo je da mi je v avto ratalo zliti le nekje 4.2l olja... kljub temu da sem res dobro odtočil vse in počakal več kot eno uro da se je steklo ven.
Bom naslednjič opomnil serviserja (če bom sploh še kdaj šel tja) ko mi bo zaračunal 5l olja za menjavo... :/
Včeraj pa smo šli na road trip :D Dom-Lj-Villach-Munchen-Stuttgart-Bad Durheim cca 830km v eno smer, in potem nazaj. Poraba za gor, tankano v Lj malo manj kot 6l s tem da smo ga dobro tiščali cel čas 140-160 kjer se je le dalo...
Za nazaj sem pa tankal malo za stuttgartom na Shellovi črpalki in z isto vožnjo nazaj (z enim incidentom, ki ga bom opisal v naslednjem odstavku) sem naredil 615km z polovico tanka O_o
Incident se je pa zgodil na munchenski obvoznici za nazaj... Pri približno 150km/h mi je snelo cev ki gre od turbine do intercoolerja... Si lahko predstavljate kakšno dimno zaveso sem naredil... pomojem pol munchna ni vedlo zase :D
No ja, potem smo v dveh poizkusih uspeli rešiti zadevo in smo pičili nazaj.
Edino kar je se mi zdi da avto zdaj kadi full bolj kot prej, in me malo skrbi da nisem naredil kake škode turbini... ker sem moral voziti dobrih 5km v takem stanju tako da sem prišel dol z AC :/
Bomo videli...
Ima kdo kako idejo kje dobiti turbino od 2.4 mjet 210PS iz brere ali 159? :D
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Zanimivi pripetljaji in se enkrat pohvale za projekt. Cevi pa le dobro zategni! ;)
Kje in po kaksni ceni pa si nabavil 300V?
Glede na to kar se tule pise o selenii me ima, da bi presaltal...
Drugace pa so meni maherji ze 2x nalili 6l v avto, kljub opozorilom, tako, da ga moram vedno malo ven spustiti. Super so tile nasi pooblascenci.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Se opravičujem za offtopic:
Kako se odstrani prednji odbijač? Je kakšen catch kje?
Alfa33:
Najprej daš avto na klocne... pobereš dol sprednje gume, pobereš dol plastiko v kolotekih, potem pobereš dol zaščito podvozja (šus plato)...
S tem ko si odstranil šus plato si že odvijačil 5 vijakov ki drži odbijač od spodaj. Imaš še 4 vijake ki so zgoraj pod pokrovom motorja med obema lučema ti so lahko dostopni, in potem imaš še 4 vijake ki držijo odbijač privijačen na blatnike (zaradi teh je potrebno odstraniti platiko v kolotekih). Ti vijaki so malce težje dostopni ampak en daljši torx ključ in bo šlo... Ko imaš vse odšfavfano, samo potegni del odbijača pri blatniku na ven... in bo samo padel dol... :D
Motul 300V sem kupil na opieoils.co.uk... Kupil sem za dva avtomobila in še nekaj drugega olja zraven tako da se je poštnina porazdelila... Je pa največ odvisno od popusta ki ga uspeš ujeti, na tej strani imajo stalno neke akcije in pač počakaš da pride prva vsaj 25% off akcija in kupiš. Redna cena je 30 funtov za 2 litra. Ampak jaz sem dal z vsemi količinskimi in drugimi popusti se mi zdi da okoli 13€ na liter... pol pa še neki poštnine, ki je na žalost kr draga...
Zadnjič spremenil TribesMan, dne So Nov 07, 2009 10:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Aha potem je isti šmorn kot 156-ka :| . Hvala :wink:
Alfa33 napisal/-a:Aha potem je isti šmorn kot 156-ka :| . Hvala :wink:
Ja sej je praktično isti avto... :D
Emmm... I've got newz.
Sem se danes spomnil da lahko za štos izmerim pospeške avtomobila z Dynolicious programom. Verjetno ni bogvekaj natančna reč, ampk OK, za prvi filing, preden avto dobi pošten remap z novim FMICom in air intakeom...
Našel sem še en test na dynoliciousu ki sem ga opravil še na začetku ko sem nabavil iPhonea. Avto je bil takrat že čipan.
Težo avtomobila nevem 100%, ker je bil avto vagan enkrat pred pol leta, in je bil z mano in skoraj praznim tankom (cca 10 litrov goriva) težek 1390kg.
Zdaj je bil tank praktično poln tako da, sem za težo avta vzel 1430kg. Izgube prenosov in teh reči sem nastavil na 20%, tako je priporočilo v dynolicious za FWD avto.
V prvi in drugi prestavi sem pospeševal bolj zmerno, v 3. sem pa zahodil do daske. Seveda na karseda ravnem delu dirkališča... ;)
Tole je graf od "prej", izmerjeno "177HP":
Tole je graf od danes, izmerjeno "204HP":
Me quite happy with the results :)
Je pa videti v meritvah v Alfadiagu, da je "injected quantity" goriva prenizek za to količino zraka (air to fuel ratio je skoraj 1:18, optimalno bi blo nekje 1:17 ali 1:16 če se sprijazniš z malo dima), torej je še nekaj prostora za izboljšave. ;)
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Hude številke. Se spomnem, ko si mi pravil na msn, da je z BMC CDA že ogromna razlika pri JTDm tako ko imaš pa še FMIC :firedevil:
Boš kdaj na kakšen dyno skočil?
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
hohoh....huda zadevca:)
Bom dal na dyno, ko bo čipan konkretno... :P
Alan
Prispevkov: 4561
Lep rezultat, verjamem da je kar dokaj realno tam okoli 200KM =D>
hvala hvala... bom poročal kaj na moje predelave pravijo polosovine, sklopka in menjalnik :D
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Tribes vsaka čast za delo =D> Komi čakam da vidim rezultate dyna. Me pa zanima kaj bodo rekle polosovine in menlajnik. kaj sklopko boš dal kej bl ojačano not al boš tole pustil?
