lučka za gorivo
Ali
Prispevkov: 498
itak na bolj butasto mesto niso mogli dat tega knofa, pol pa še možnost kvazi gadgeta, hjao italjani res znajo #-o
BRLE
Prispevkov: 625
Na 166-ki je na še bolj butastem mestu - skrit v predalu pri sovozniku. :roll: #-o
Je pa res da med vožnjo ne dela - lahko ga odpreš samo ko avto stoji - to mi se pa zdi okej zadeva.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Italijani majo kr dost vlomov zato so to pomoje poskusi otežit vlom v avto...
- 155, 166 so mele v predalu zato ker si lahko predal zaklenu in v primeru, da je vlomu nekdo v avto se je moral še malo pomatrat da je odprl še prtljažnik (mislim da celo v navodilih to piše)
- 159 ima pa očitno isto finto - torej če izklopiš odpiranje od znotraj je praktično nemogoče vdret v prtljažnik...
- zato se pr alfah pomoje tud ne da odpret prtljažnika od zunaj, v italiji menda dostkrat k kje stojiš v križišču pr rdeči luči kdo mal pokuka v prtljažnik ko gre "ravno mimo"...
samo moja predvidevanja.
Ali
Prispevkov: 498
tut če ga od zunaj al pa s knofom ne morš odpret, pa še vedno lahko podreš zadnje sedeže in si tam ... :D
Prispevkov: 4995
V 166ki pač ne :). Razen če imaš precej orodja in časa ter odmontiraš zadnje sedeže. Ampak potem je že lažje nekak vdret v sovoznikov predal.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Fantje razlog za te reči je veliko bolj preprost in nima veze z vlomi ampak s servisi in mehaniki.
Ne samo italijani, praktično vsi avtomobili imajo t.i, servisni ključ, ponavadi podoben navadnemu pri nekaterih brez daljinskega odklepanja in bolj neugleden. Namenjen je, da se ga da serviserju, ko avto pustimo na servisu.
Ta ključ odklepa vrata in volansko ključavnico, ne odklepa pa prtljažnika in predala.
Torej, lastnino pustimo v predalu in prtljažniku in serviserji ne morejo vtikati nosa kamor ni treba. 166 in recimo Lancia Kappa imata to rešeno na precej pragmatičen način, gumb za odpiranje prtljažnika je v predalu, ki pa je zaklenjen, dve muhi na en mah.
Nekateri drugi avti imajo stikalo v ključavnici predala, ki odklopi gumb, ko je predal zaklenjen, 159 ima očitno nastavitev v meniju.
Blokada odpiranja med delovanjem motorja, pa je pač električno lažje izvedljiva kot kontrola hitrosti in je verjetno zato na tak način omejeno odpiranje prtljažnika med vožnjo.
Emperor of The Dark Realm
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SHadowX napisal/-a:Fantje razlog za te reči je veliko bolj preprost in nima veze z vlomi ampak s servisi in mehaniki.
Se strinjam. Edina napaka, da ima 166 akumulator v prtlajžniku in v primeru, da hoče serviser odklopiti aku ... pokliče potem lastnika naj mu prinese še dodaten ključ?
Če jest peljam na servis itak vse ven poberem po možnosti z manj kot 1/4 tanka goriva (sedaj ko imam plin je skoraj vseeno), ker imam slabo izkušnjo s frajerji na dunajski že cca 10 let nazaj, ko so mi spraznili 3/4 tanka ... zdaj pa dokazuj.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Logično pojasnilo...
Sam a Italijani sploh majo servisni ključ? Passati vem da ga majo tazga čudnga k zna res samo odpret vrata in zalaufat motor?
SHadowX
Prispevkov: 2588
No jaz pri Kappi ga imam predvidevam, da ga ima tudi 166.
Ta ključ je drugače primarno namenjen t.i. "Valet parking" storitvi, ki je malo bolj razširjena v severni ameriki in pri nekaterih malo boljših hotelih. Pomeni pa, da svoj avto prepustite uslužbencu recimo hotela, ki ga parkira namesto vas. Od tu tudi naziv Valet key.
