Sem menjal le notranji končnik.AR-146 napisal/-a:pa so jih kej izbolšal al ne so kej rekli
Če mogoče še nisi prebral:
viewtopic.php?t=15529
brez skrbi. To ni samo problem pri Alfah. Podoben ali celo enak problem sem imel na 1 leto stari Toyoti Rav. Zamenjali so majhen zglob na letvi ( v garanciji) in vse je ok. Sicer pa ni pokanje v letvi v tem primeru ni nevarno.havana_club napisal/-a:V primeru "zjebane" letve vem da to ni rešitev... ampak glede na to da je z mojo volansko letvijo vse ok, in da je olje čisto..... je pač to rešitev.
Na servisu so rekli da mi morejo pri naslednjem servisu nekaj podmazat ali zatisnit ali neki podobnega na vpetju desnega sprednjega amortizerja....
LP D
Po mojem je najpomembneje izbrati alfo z čim manj dejanskimi kilometri. Letnik je seveda tudi pomemben, vendar bolj za preprodajo, kot zate. Ženina 159 sw je imela ob nakupu 31.000km in danes po 12.000 prevoženih nima nobenega problema. Sicer je letnik nov. 06.pelinkovec napisal/-a:Kako je pa z zamenjano letvijo - a je ta enako "kvalitetna"ali je potem mir "za vse večne čase"
Kdaj pa običajno pride do "okvare" volanske letve - a kdo ve okvirno po koliko kmRavno se srpavljam k nakupu 159-ke sportwagon
, pa me zanima, kateri so kritični kilometri (ali leta), ne bi rad, da imam strošek še s tem takoj po nakupu
Razen te nesrečne volanske letve pa mislim, da pri 159-kah ni nekih značilnih serisjkih okvar... Ali je še kaj kritičnega, kar je treba obvezno preveriti pred nakupom![]()
Hvala za odgovore...
