Alfa Romeo RobertH Tbi in GTA
Odlično. Sam da fura. 8)
Prispevkov: 2831
Tepihi so naročeni in pridejo do konca tedna.
Bodo debeli velur v bež barvi in za 61,50 EUR.
No prišel sem tudi do zaključka, da bolj osnovno opremljene 166 ni bilo.
lita platišča, usnjen volan in meglenke so pa najbrž serijske??
Potem pa na dvorišču gledam naloženo 2.5V6, hmmm.
No ja, tolaži me v svojem cenovnem rangu odlična ohranjenost.
Sledi kakšna skupinska.
Aja, pa še to. Trenutno pod 3.000€ ni več niti ene spodobne 166 (razen še ene 2.5 in nevoznih, sem šel vse gledat).
kovach
Prispevkov: 2759
ja pod 3000eur že jaz leto dni nazaj nisem dobil nič pametnega....zato so tiste lepše več denarja... :mrgreen: 8)
cabby
Prispevkov: 270
Pridružen: So Jul 07, 2007 7:00 pm
Kraj: Celje
kovach napisal/-a:ja pod 3000eur že jaz leto dni nazaj nisem dobil nič pametnega....zato so tiste lepše več denarja... :mrgreen: 8)
Odličen avto ni bil nikoli poceni in Alfa 166 je odličen avto kakor kol obrneš. :mrgreen:
AR 33 1.5 TI 105 KM
AR 164 V6 192 KM
AR 164 QV 200 KM
AR GIULIETTA 2.0 JTD
AR MITO 1.4 155KM
AR 159 2.4 210 KM
kovach
Prispevkov: 2759
zato sem jaz za svojo raj več odštel :mrgreen: 8) :D
Prispevkov: 2831
Predstavimo venček.
Sedaj pa nekaj na temo, kako se servisirajo Alfice.
Saj je prav čudno, da še delajo.
Zračni filter je od moje 2.0TS, svečka pa od V6 2.5
Svečke "ravno po servisu za 1.800€"
No dobil sem tudi tepihe, ki so prave barve, prav material, le za 166 niso (na uč, so za 156).
Grrr, Konstill je že drugič poskrbel, da bom moral v Logatec.
Zadnjič spremenil ROBERTH, dne So Nov 14, 2009 2:27 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
#-o Kje pa si delal servise?
Prispevkov: 2831
Obe 166 sta pri hiši manj, kot en mesec.
Govora je servisranju prejšnjih lastnikov.
2.5 je bila "servisirana" nekje v Mb, dočim je bila 2.0ts "servisirana" nekje v Sežani.
No danes je bil tudi rešen problem nihanja prostega teka pri GTV-jki.
Počena gumi sesalna cev pred kolektorjem. Vse tri imajo po novem očiščene MAF in lopute. Učinek je zelo opazen - vsi imajo zelo miren prosti tek.
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Kaj vse ti je pa lastznik natvezil da je bilo menjano pri "servisu za 1800€"?
Sicer pa dobro da si se zgodaj spravil preverjat stanje.
Ne zastopim tega da ljudje filtrov ne menjajo.
Še to: Če zračni filter ni bil redno menjan poglej kakšen je tvoj filter za klimo - moj je potem ko sem ga vzel ven iz ležišča razpadel na dva dela.
:roll:
I love the smell of petrol in the morning.
Vseeno bi lahko naredil nekaj lepših slik. Iz teh se nič ne vidi.
Alan
Prispevkov: 4561
S čim si pucal maf in kako?
Prispevkov: 2831
Alan napisal/-a:S čim si pucal maf in kako?
Kent One shot
http://www.bagershop.org/artikel.asp?ID ... ID=&kupec=
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Bravo za GTV, mene je zajebavalo v odvisnosti od oddaljenosti servisa, bližje ko sem bil bolj miren je bil :) Tako da sem na koncu odnehal.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Mozna in poceni resitev za prosti tek:
Motor nemirno tece v prostem teku
malo prej sem si razbijal glavo, zakaj kar naenkrat motor nemirno tece v prostem teku. Za vsak slucaj sem ocistil loputo, ampak je bila skoraj cista. Obrati pa nihajo med 200 in 700. Sumim LMM, ki je se v garanciji, ampak kako prodajalca prepricat, da je zanic? Drugi namigi so se lambda sonda, ...
Berem po netu...
Ta motor nima nobenega motorcka prostega teka itd, ampak prosti tek uravnava ECU. V primeru nemirnega teka je prva in najcenejsa stvar: resetirati prosti tek. Na servisu seveda predlagajo nov LMM, ko pa poves, da je nov: ja pol je pa verjetno lambda.
Resitev:
-odklopi akumulator za pol ure (ali pa vec)
-priklopi akumulator
-zazeni avto BREZ dotikanja pedala za plin
-pusti teci motor 10 min
-ugasni motor, pusti ugasnjenega 10 min
-vkljuci motor za 5 min BREZ dotikanja pedala za plin
-koncano, poskusna voznja
Za tako proceduro vam mehanik zamenja lambdo, LMM pa se zajeten kupcek denarja. Ce omenjen postopek ne pomaga, pa bo mogoce res bolje, ce pogleda mehanik
lp, Pero
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Ma to velja samo za V6, ne?
