Avtomatski menjalnik in grdo prestavljanje
SubjectX
Prispevkov: 1001
ja, saj to sem ze napisal, da ne vem kako bo, ker nasa zakonodaja sciti napacne ljudi..
Vsekakor taki dogodki pustijo grenak priokus, krivda servisa ali ne..
Fotr ima starejsega citroena pa se enkrat ni bil na izrednem servisu, pa je cenovni rang vozila precej nizji, kot pa neka luksuzna limuzina visjega cenovnega ranga..
Da ne omenjam, da sem govoril z parimi lastniki 159, ki imajo kljub nakupu novega avtomobila vecje probleme ko moj fotr z 7 let starim citroenom..
Pac, alfa ni za tiste, ki rabijo zanesljiv avto, je bolj za entuziaste, ki radi kdaj sami poprckajo..
lesson learned..
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 2:36 am
Kraj: ljubljana
Jah jst bom tko reku! Mene do sedaj ni pustila na cedilu niti ena od štirih, upam da bo tako tudi vnaprej. Dejstvo pa je, da iz tujine in z neznano in nepreverjeno zgodovino, Alfe ne mislim kupovati.
fordek
Prispevkov: 25
Pridružen: Sr Jun 10, 2009 7:11 am
Kraj: krško
zdravo. kot vidim da nisem edini ki ima težave z avtomatskim manjalnikom. imam pa vprašanje. kje je ta šipka s katero kontroliramo nivo olja v menjalniku?
Lp,
andrej
Alfa sport
Prispevkov: 1313
fordek napisal/-a:zdravo. kot vidim da nisem edini ki ima težave z avtomatskim manjalnikom. imam pa vprašanje. kje je ta šipka s katero kontroliramo nivo olja v menjalniku?
Aisin ima spredaj ponavadi zelene barve, glava je velika kot kovanec za 2 EUR. Gor piše toyota type IV ... torej tudi tako olje potrebuješ.
Če ne znaš raje pusti delo profesionalcu, ker moraš nivo meriti v obratovalnem stanju oz. v položaju P in motor deluje. Pa seveda vse skupaj mora biti segreto na 90C.
Ni glih enostavno ... potrebuješ majhne roke sicer boš pustil nekaj kože na vročih delih, ki so v okolici. Najbrž ravno zaradi takega dostopa pooblaščenci zadevo naredijo napol; poleg neznanja, da je potrebno kontrolo izvesti v opisanem stanju.
Za ZF pa ne vem kje jo ima.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Na palčki piše z namenom "do not overfill". Označene so vrednosti pri dveh temperaturnih območjih, ker se olje tudi zelo razteza. Ocenjujem, da se 7,5 litra olja pri segrevanju iz 20C na 90 razširi za cca 1 liter. Torej zaradi serviserjev je v menjalnikih ravno za en liter olja (če ne raje več, le niso merili z obtokom) premalo, kar se potem tudi pozna ....
Pozanimajte se še malo o teh menjalnikih na alfaowner.com
Tam je velik ljudi in se zna zgodit da kdo kaj ve...
SubjectX
Prispevkov: 1001
danes sem bil pri Maroltu in tudi njega sem najprej moral nauciti kako menjalnik dela sele nato sva se lahko pogovarjala kaj je kdaj narobe.
No, na koncu je prisel do zakljucka, da te napake on se ni videl in da naj menjalnik uporabljam naprej, ce pa se bo problem stopnjeval, pa bo pac potrebno razdreti menjalnik, kar pomeni 2.000€ stroska.
Omenjal je se da je lahko problem v software ampak da to on nic ne more, saj nima tega softwarea..
Torej, vozi se dokler se do konca ne pokvari potem pa kupi novega..
Ja, Marolt servisira v glavnem ZF in Mercedes menjalnike. Ostalo je bolj tema.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Po odzivu in ne preveč navdušujočih objavah na račun servisa Zega,je zgleda začel spati na lovorikah,ki ste jih v drugih naših temah pripisovali temu noro dobremu in prijaznemu mojstru vaših alf :wink:.Ali je vse zgolj nakjučje,in se lahko vsakemu zgodi.
P.S:SubjectX,te popolnoma razumem :doubt:
"I cant" is not an option !
SubjectX
Prispevkov: 1001
jaz upam da je ta njegova napaka (ali pa nesreca) samo iz naslova tega, da ne znajo delati z avtomatskimi menjalniki..pac jih nimajo veliko na servisih oz. so moj avto dali delati nekomu, ki je to prvic videl (mislm, kaksn serviser si, ce ne vidis zlomljene sipke za kontrolo nivoja olja??)
Ostalo mi je vse naredil vredu, sicer za njegovo ceno, na katero mi je potem vrgel se donatorski popust.
Neizkušenost včasih stane, žal napačnega.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SubjectX napisal/-a:jaz upam da je ta njegova napaka (ali pa nesreca) samo iz naslova tega, da ne znajo delati z avtomatskimi menjalniki..pac jih nimajo veliko na servisih oz. so moj avto dali delati nekomu, ki je to prvic videl (mislm, kaksn serviser si, ce ne vidis zlomljene sipke za kontrolo nivoja olja??)
Torej kateri menjalnik imaš? ZF ali Aisin?
Pri katerih prestavah ti prestavlja na trdo?
Če imaš Aisin in trdo prestavljanje iz 3 v 2 ti lahko jaz kot laik zatrdim, da moraš menjati krmilno ploščo.
Ta okvara je praktično serijski problem Aisin menjalnikov.
Če maš zlomljeno šipko potem sploh ne veš koliko olja imaš notri. Če imaš Aisin ... stoči olje ven in nalij notri točno 3 litre pa bo ravno prav. Ostalih 4,25 ostane v menjalniku. :doubt:
SubjectX
Prispevkov: 1001
Imam aisin.
Pri Zegi sem dobil potem tudi novo sipko za merjenje nivoja olja, tako da so oni potem, oz. vsaj naj bi, dali pravo kolicino notri..
Cukne pa po vecini ko prestavlja iz 1 v N oz. vcasih ko prestavlja iz 2 v 1 ali iz 3 v 2. Iz 4 ali 5 v nizjo se nisem cutil da bi cuknal..
Menjalnik ima Aisin. ZF so bili v bencinarjih do facelifta, pol pa ne vem dalje.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SubjectX napisal/-a:Imam aisin.
Pejt si kupit 5 litrov olja na toyota servis (toyota T-IV) ... tam je najcenejš. Stoči ven in dolij tri litre ter potem preveri nivo.
Za menalnik je strašno pomembno, da ima pravo ATF olje.
Če ti to ne bo pomagalo sem skor zihr, da je šla kontrolna plošča, ki v bistvu ni elektronika ampak sklop ventilov, ki mehansko krmili menjalnik. Prehodi so strašno občutljivi na svinjarijo v olju in na sam pretok, ki je odvisen od pravega olja.
Rabiš točno tole samo tega tukaj ne boš dobil zato toyota servis:
https://www.mobiloil.com/USA-English/Mo ... _3309.aspx
