ventilacija v 145
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
zanima me ce so bile komplet ventilacijske peci enake pri modeli boxer in pri ts, in pa da so bile brez klime
ker sestavljam fl armaturo v boxerco, pa mi zajle nekako ne grejo skupaj,(aja moja boxerca je brez klime, in dobil sem fl armaturo, katera je tudi brez klime
zdj pa la dam nove zajle delat, al kako bi to resili?
sicer konektor za ventilator sem ze prestavil na original instalacijo, in konektor za osvetlitev gumbov, ampak zajle pa nekako ne gredo skupaj na ta konec od fl armature
na moji boxerci so 4 zajle(toplo hladno ena, notranji zunanji zrak ena, za porazdelitev zraka pa ocitno 2, na tej fl pa je samo za 3 zajle
ce ne pogruntam kako, bom pac naredil, da bo pihalo na sipo, na zracnike v armaturi,mogoce se v noge, kaj vec pa se verjetno ne bo dalo :cry: :evil:
pa notranji zunanji se bi tudi dalo verjetno
se komu mogoce valjajo zajle, ali pa celotna pecka od fl armature, pa da je bila brez klime?
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
POZDRAVLJEN!
Jaz sem se lotil 2 leti nazaj istega projekta ampak na drugačemn način.
Menjal sem samo sprednji vidni del in nekaj notranjosti dovodov zaraka zaradi prilagoditve.
Glede gumbov za gretje pa.....
Jaz sem dobil še eno od boxerce (araturno) in sem oluščil vrhnjo plast plastike kjer so narisani vsi tisti znakci in sem jih zamenjal na armaturni od TS. To pa zato ker če popolnoma razdereš TS armaturno zadej obroba je samo nek trak črn in z luknjami (oblikami) da sveti skozi). To črno z slikicami se da olupit od boxerc in sem zamenjal. Z veliko truda se da. Ker jaz ko sem videl to da ima drugačne zaile sem kar opustil in sem raje tako naredil.
Jaz sem imel še problem s klimo ker TS delujejo signali na + od boxerce pa na -. Tako da sem še to cinil na veliko. Ma v glavnem sedaj je noter in dela!!!!
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
lahko poslikas? ne zastopim tocno, kaj si luscil dol? ker meni ce dam od boxerce mehanizem, ne pase v fl sredinsko konzolo #-o
sunkec
Prispevkov: 17
Pridružen: To Avg 25, 2009 11:15 pm
potrebujes kaksne dele klime, cevi, kompresorcek, pecka bi mogla tut bit, armatura z gumbi.. xD
ce te kej zanima na zs
gre se pa za ts katera je IMELA klimo
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ravno v tem je problem, rabim dele od alfice ki ima fl armaturo in nima klime, jih pa je zelo malo :?
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Oprosti za zamudo!
Tako nekako zgleda.
Slikice od smeri pihanja in temperature so v ozadju snemljive. Če armaturno dodobra razdereš tudi odzadaj. Od boxerce moraš pač uničit eno armaturno tako da oluščiš vrhnjo plast plastike kjer so tudi slikice. Nato obrežeš po obliki TS amraturne. Ne gre pa vse na enkrat potem za nalepit. Moraš po koških. Recimo za smeri pridejo 3 ker ima tri presledke. Če boš zdiral boš videl na katere presledke mislim.
Potem ti ostane samo prilagoditev gumbov (tistih ki se obračajo) malo preveč debeli so za luknje od boxerce.
Slike:
Če potrebuješ še kaj pa kar piši.
BOXER SOUND
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ti si menjal komplet armaturo, alsamo sredinsko konzolo? bi lahko dal vecje slikce ker mi ne odpre velikih? da si poblize pogledam :)
hvala
ebatis
Prispevkov: 174
Kraj: Vrtojba
Jaz sem menjal samo sredinsko konzolo in zračnike na vratih.
Slike pa ne vem zakaj jih ne opre večjih. Bom še enkrat brez predogleda.
BOXER SOUND
stuhec
Prispevkov: 3164
se da ventilator dol vzet brez da bi kaj veliko razdiral armaturko ?
Zakaj dela sam 4 hitrost ventilatorja ? pri stikalu je vse v redu
super
Alan
Prispevkov: 4561
Šlo je vezje z upori, 4 stopnja dela pa zato ker je direktna, se pravi dobi ventilator 12v.
Najbolje dobit iz kake razbite ali na odpadu druge upore.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
upor za stopnje j tud zravn venitilatorja use skupi je pod predalom od sovoznika .venitlator lah tud uzames dol brez da bi kej dost poderu. ene par sraufov ga drzi.
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
kako se pa menja upore ker meni 2 stopnja ne dela?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
tko zgleda je pa zravn ventilatorja.
kleva
Prispevkov: 1116
Kraj: Izola
aha kako pa pridem do tega morem rastavit armaturko al?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
ni treba iz uzpodi odsrafas.
