156 1.8ts problem s temperaturo
lupo
Prispevkov: 6
Pridružen: So Nov 07, 2009 4:52 pm
Imam AR 156 1.8 ts, problem imam pri regulaciji temperature v kabini. Temperatura motorja je normalna in največkrat me jezi pri dolgi relacijah in v zimskh časih.
Med vožnjo moram skozi regulirat temperaturo na max in potem na majn, saj mi ne drži temperature, ki jo določim ali kot AUTO ali na stopnjah 1-4.
Je mogoče, da je kriv senzor ali je to za razlog termostat ali je to krivi regulator temperature v kabini?
Kakšni so stroški popravila ali je enostavneje nabaviti kos kar na odpadu?
Ima mogoče kdo kakšno sliko, kako izgleda senzor in kakšen je termostat pri 156
Prispevkov: 7954
Jaz imam enake probleme.. dam na 22 recimo, začne gret, po enem času pa se kar shladi naenkrat... :?
lupo
Prispevkov: 6
Točno tako!
Men je serviser na hitro enkrat omenu, da je možno kriv senzor. Ne vem pa kje se nahaja in kako ga zamenjat?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
A zunanjo temperaturo ti kaze kokr tok pravilno.
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 3:33 pm
Mislim, da je to mešanje toplega in mrzlega zraka pozimi kar normalen pojav pri 156. Lahko pa pregledaš senzor kabinske temperature, je za tisto "rešetkico" na sredinskem delu armature.
lupo
Prispevkov: 6
Aha. #-o A je zahtevno podret dol senzor? Kolk pa stane nov kos?
lupo
Prispevkov: 6
Ja pa zunanja temperatura mi tut kaže čisto pravilno.
ramo
Prispevkov: 313
Ne ni nekaj posebaj zahevno. Poglej si nekje na forumu mora biti vodnik za zamenjavo žarnic pri urcah (temeperatura, gorivo, čas) - ko je to podrto mora biti senzor enostavno zamenjati.
dnovak24
Prispevkov: 347
Pridružen: Sr Apr 29, 2009 3:15 pm
tudi meni se isto dogaja =D> Bravo #-o Sem mislil, da bo boljše po menjavi termostata ampak ni, torej ni krivec termostat :D
lupo
Prispevkov: 6
Sem našel na tujih straneh postopek zamenjave senzorja. Je kar veliko dela :?
Posredujem link
http://www.alfa156.net/tech/bulbs/p2_03 ... x%26um%3D1
lupo
Prispevkov: 6
dnovak24
Prispevkov: 347
cool
Prispevkov: 7954
Si kaj pogruntal? Jaz sem malo testiral in mi včasih deluje čist ok (ponavadi pri malo nižjih hitrostih - na regionalnih cestah recimo), na avtocesti pa moram pogosto vsakih 10min prestavljat temperaturo navzgor, da ne zmrznem :?
Sem pa ravno prevozil 50km po avtocesti in mi je lepo grelo celo pot na 21 stopinj. Nič jasno :?
Aja zunanjo temperaturo mi kaze ok, imam pa okvarjen EGR ventil (zgleda da je zablokiral zaprt kot kaze), če ima to kakšno povezavo...
Prispevkov: 4995
No tu mam pa še jaz enak problem na kappi. Greje kot se mi zdi oz. enaki simptomi, imam recimo nastavljeno na 22 stopinj in greje normalno, potem pa gremo na AC in po enem času moram nastavit na 24 stopinj, da normalno greje kabino, včasih tudi na več stopinj. Potem pa spet naslednjič greje celo pot kot treba :). Tudi sam sumim senzor temeperature v kabini, nevem če še kaj preostane.
Mogoče ga je treba samo očistit.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Armaturo do senzorja je res lahko podreti,sem se ravno prejšnji teden ukvarjal s tem,začneš od spodaj:najprej tisto okoli prestavne ročice,pepelnik,pa radio in prideš do dveh vijakov pod radiem,in pol sam dol vzameš cel ventilacijski sistem.
Pri meni je bilo podobno,samo veliko dražje.V večna lovišča je šel računalnik klime(nov 840 eur).
Tko se moja alfa razdira!!! :wink:
"I cant" is not an option !
