Alfa 145 1.8 TS
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
zunno napisal/-a:Lepa, lepa. Tisto buško boš že popravil. Takšnih kot je ta (realni kilometri, 1. lastnik) je zelo malo. Si morda dobil zraven še kakšne lite feltne?
hvala, in res človek ne more vrjet kako se pelje avto z 113000 km, kako se je ta avto peljal ko je bil nov, verjetno je bil res špica takrat. Ne na avtu so jeklena platišča s solidnimi zimskimi gumami, saj spomladi pa pridejo mogoče 205-45 R16, več kot 16" ne bi dajal na 145. Bomo vidli.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
alfa_samec napisal/-a:
Garje in pohvale so priporočljive.
Tako se nisem nasmejal že dolgo dolgo :lol: =D>
A si se slučajno zadnjič kaj okoli ŠD Maribor vozil? Pa ena taka je bla zmeram pred Tehniškim faxom v MB...
tista pred faxom je bla JTD...je pa jaz že dolgo nisem videl
Hmm, zanimiv prestop, verjetno iz racionalnih razlogov. Saj res, kako kaj s službo?
Je pa tale avtek prava mala raketa =D> Še tisto vdrtino popraviš in bo perfektna. Za ostale predelave pa sam najbolje veš, kako in kaj...
Veliko sreče z njo!
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Zelo lepa Alfica. Ena stvar pa je na AR 145 kar mam najbolj všeč rumena barva dobesedno se ji poda.
blatnik pa daš vakumsko ven potegnit pa je.
pa še en predlog zatemnit stekla pa ene hude OZ-jke gor pa bo taprava :wink:
l.p.
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
Super avto! Res lepa! Čuvaj jo! =D>
Armani
Prispevkov: 29
Pridružen: Sr Jan 24, 2007 5:15 pm
Ne OZ, temveč Zender Milano :smokin:
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
Čestitam za nakup
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Armani napisal/-a:Ne OZ, temveč Zender Milano :smokin:
Te bo pa težko našu.
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Zelo. In tudi poceni ne bodo.
I love the smell of petrol in the morning.
Niso milano samo 17"? To je že mal velika feltna za 145...
Sem jih pa zadnjič videl zmontirane na Miniju....
http://i28.photobucket.com/albums/c223/ ... noside.png
5in3
Prispevkov: 615
spet hvala za lepe besede :D
Ja pa stekla so že zatemnjena. Drugače pa glede samega vozila: Avto je stal nekaj časa in se je pojavilo nekaj napakic, katere se kar same odpravljajo, nekatere bo pa treba zamenat. Ampak ni tako hudo, tako, da mi to niti ni tak problem. Drugače sem pa z avtom res zadovoljen, ker je res lepo ohranjen.
Edino na nekaj sem malo skeptičen, in to na to, da mi dosti ljudi menii da teli 1.8 in 2.0 TS niso glih posrečeni motorji(da radi ribajo itd), na kaj moram bit pozoren pri tem motorju?... Ker drugače motor izvrstno lepo dela in laufa
P.S.: Če pa ima kdo felge za 145 ko, 15" pa da so z robom, pa kr na dan z njimi, ali pa če mi kdo katere priporoča. Rad bi da je spomladi 2010 lepo obuta, in pa na avtu ne bo nobenega dodatka več(raznovrstni spojlerji in bodykiti... vse to odpade, ker se mi ta model alfe res kar se da najbolj dopade, ne vem zakaj, ampak tako pač je, in na njenj nebi kaj dosti spreminjal!!)
:lol: :wink:
sine
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Lepa alfa. Tudi jaz sem bil zmenjen za ogled, potem pa se je kar prodala :) Drugače pa je avto zaradi lizinga vzet, kolko so meni rekli.
Ni možno
Kera glavca pa je rekel, da 1.8 motorji ribajo? Za 2.0 TS je pa znano, da zaradi takšnih in drugačnih napak ribajo ob takšnih in drugačnih okoliščinah...
Prvo kot prvo, redno menjavaj olje na nekje 10.000 km (nihče te ne bo kregal, če tudi kaj prej), čeprav ti v knjižici piše da na 20.000 (in sploh če uporabljaš olje Selenia...oz še posebej če ga uporabljaš, zato ga ne) ne priganjam mrzle mašine, poskrbi, da bo termostat delal vredu, MAF in lambda morata bit ok (drugače motor dela pri višjih temp kot je bil zasnovan in se matra material...) in če ima motor prevoženih več kot 150.000 km zamenjaj ojnične ležaje, ker ti so nagnjeni k veliki obrabi in ribajo - preventiva in ne kurativa.
Jermeni se menjavajo na 60.000 in ne na 120.000, ker so bili narejeni iz slabega materiala in so se trgali. Svečke na 100.000. Pa za božjo voljo menjaj tudi zračni filter pri vsakem servisu, da ne zapacaš MAF-a.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-tudi jaz sem menjal jermene na 60 000km pri 145 1,8,preventiva :wink:
5in3
Prispevkov: 615
A tako praviš. No po teh besedah sem dobil dosti dobrega občutka nazaj o motorju 1.8 TS. Verjetno so mi govorili, da ribajo taki ljudje, ki zlivajo v mašino castrol in delajo servise na 20.000 km. Drugače pa je že prvi lastnik poskrbel da so bili servisi delani na 10.000 km, vsaj tako kažejo papirji, in ohranjenost motorja. Sem pa opazil da avto pri nizkih obratih malo pocuka, potem pa od 3000 rpm naprej normalno dela. Ko smo priklopili na tester, pa se je pokazalo da je zanič sonda/lambda--> mehaniuk je rekel, da ta meri izpušne pline, itd. In da je tudi mogoče da zaradi tega malo pocuka. In občasna napaka pa je bila tudi senzor vrtljajev. Ali mi mogoče pocuka zaradi MAFa(in ali ga tester zazna?). Drugih napak ni bilo videt. A bi ti "alfa_samec"mogoče kaj več vedel o tem?
hvala.
sine
Zadnjič spremenil 5in3, dne Pe Dec 04, 2009 12:13 am, skupaj popravljeno 1 krat.
