Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
Tribes, kaj pa ti uporabljaš?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
TribesMan napisal/-a:Olje zgleda OK. Sem našel še podatek HTHS za to olje in je 4.7, kar je popolnoma zadovoljivo. (zelo verjetno boljša izbira kot Selenia 10W60)
Ne bi pa priporočal uporabe tega olja "v vsakem" bencinarju. Ker to olje ima v primerjavi s xW40 pri 100°C namesto 14cSt čez 24cSt. Kar je pregosto. Sicer tako olje je fajn, če avto teraš ko budala, ker ga ne boš pregrel zlepa do te meje, da bi popustil nosilni film. Samo 90% časa ponavadi voziš normalno, in takrat tako olje povzroča samo višjo porabo goriva (gosto olje ima večjo uporanost)... Pa tudi obraba lahko trpi, saj če je olje pregosto, je tako kot bi vozil z mrzlo mašino in potem se ti pri priganjanju lahko zgodi kavitacija v oljni pumpi. Kar je zelo zelo nevarna reč...
Za oba imam priporočilo 10-60 ... gre pa za JTS in V6. V6 je še na plin in zato sem hotel boljše olje, ki je temperaturno bolj obstojno.
alfa_samec:
Jaz uporabljam Motul 300V 5W40... Zdaj sem ga prvič vlil v motor in z njim prevozil 5000km. Največja razlika ki jo opažam, pri mrzlem vžigu teče motor veliko bolj mirno kot prej. Motor rabi tudi več časa da se ogreje iz mrzlega... kar potrjuje dobre mazalne sposobnosti ko je motor hladen...
Alan
Prispevkov: 4561
Katero olje meni priporočaš :D
Pa katerega motula 300v 5w40 imaš ti, ker je pri nekaterih še kak oznaka zraven vidim.
300V 5W40 je samo eden... "Power"... Razen če misliš "4T Factory Line"... tist je pa za motorje, ne za avtomobile.
Glede na to kar slišim da misliš naredit z avtom, potem rabiš nekaj resnega. Estri zaželjeni. Gradacija pa čimmanjši razpon... mogoče 15W50, 20W50 ali pa 20W60.
Tako olje mora zdržat vraga in dva.
Motul ali Redline, (Gulf, Amsoil...)...
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Nevem če je vse v olju.Če ti z avtom svinjaš imaš lahko notri olje za 20eur/L
pa ti ne bo pomagal :wink:
"I cant" is not an option !
Alan
Prispevkov: 4561
Pa so ta olja namenjena cestni uporabi? Ker sem slišal da tako olje je za zgonit na dirki in potem menjava vsakič.
Pa motul 5w40 ne bi bil dovolj zame?
Pa valvoline vr1 5w50, kaj misliš o tem, mogoče najdeš kake cifre, jaz nič pametnega.
kovach
Prispevkov: 2759
jaz sem tudi gledal tega motul-a za 35eur ga pri eurotonu dobiš 4l. Namesto Castrola TXT softec? sicr mi castrola nič ne žre, tudi ni ni umazan po 18k km..
svabo napisal/-a:Nevem če je vse v olju.Če ti z avtom svinjaš imaš lahko notri olje za 20eur/L
Seveda ni... olje je samo začetek...
Jaz sem takrat spraševal tipa na opieoils kako je s temi olji za vsakdanjo rabo, in so rekli da sploh ni nobene težave, ker se tako olje razen tega da so uporabljane sestavine višjega kakovostnega razreda, ne razlikuje bistveno od "navadnih" olj...
5W40 pomojem ni dovolj. Sicer vse zavisi od temperatur olja. Vedeti moraš da se olje izbira po tem kakšne temperature dosega olje v avtu. Gradacijo olja določa temperatura, viskoznost in nosilnost oljnega filma. Samo to so zajebane kalkulacije. Sem videl samo okvirni primer kako se to računa pa je jebeno :)
Na koncu koncev ko gre v motorju nekaj narobe (ribato...) je 90% krivo olje. Ali se je olje pregrelo in ni bilo več prave nosilnosti oljnega filtra, ali je iz kakega razloga prišlo do prekinitve dotoka olja iz črpalke... lahko samo za stotinko sekunde in je že vsa škoda narejena.
Katerega motula točno? Motul prodaja vsaj tri različne variante 5W40 olja... tako da bodi malce bolj specifičen. Dvomim da prodajajo 300V 5W40 4l za 35€, ker edina cena za to olje ki sem jo zasledil v sloveniji je 40€ za 2l kantico...
Mogoče misliš x-cess 5W40? Samo to se prodaja v 5l kantah in tudi to dvomim da je poceni, ker je še vedno precej visok cenovni razred. Preko 10€ na liter... razen če je kaka huda akcjja... potem se splača vzet... definitivno vredno denarja ;)
Tole so karakteristike x-cess 5W40:
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 15°C (59°F) ASTM D1298 0.853
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.6 mm²/s
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 92 mm²/s
Viscosity index ASTM D2270 165
Pour point ASTM D97 -33°C / -27°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
TBN ASTM D 2896 10.3 mg KOH/g
kovach
Prispevkov: 2759
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=3160923 tegale sem mislil, zdaj pa povej če je to za 2.5 V6 :D ker vidim da si na tekočem hehe
Potem najbolje da ostaneš na Castrolu, ker nima skor nobenih detergentov in se ti lahko zgodi, da ti bo olje z več detergenti sprostilo umazanijo in zasralo oljno pumpo in potem Ciao bella #-o Vsaj tako so meni vedno pravli : enkrat Castrol, vedno Castrol...pa ne zato, ker je odlično olje :lol:
@TribesMan: Kaj mi lahko najdeš podatke za HTHS od Sint2000 ali ima najverjetneje minimalno določeno vrednost - se pravi 2.9?Meni drugače sploh ni panika menjava olja na max 10.000 km, ker sem to počel še z vsakim avtom, ki sem ga mel...Samo bi rad videl, keri izmed Mobil1 vs Sint2000 je objektivno "boljše" olje...vem, preanaliziral sem stvar, samo tak pač je...
Kaj si pa mel prej?
kovach napisal/-a:http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=3160923 tegale sem mislil, zdaj pa povej če je to za 2.5 V6 :D ker vidim da si na tekočem hehe
Jah poglej v knjižico kakšno gradacijo olja se priporoča za tvoj motor in vzami tako gradacijo... :)
Drugače se za Alfine šestake največkrat priporoča 10W50 ali 5W50 višjega cenovnega razreda... to naj bi bil najboljši kompromis.
Citiram:
Kaj si pa mel prej?
Za Sint2000 ne najdem podatka... verjetno je preveč "basic" :D Sicer smo že ugotovili da je semi-sintetika... tko da ne preveč pričakovat :)
Jest bi od teh dveh ciljal na Mobil1... če ne drugega je veliko "novejše" olje, novejša formula, boljše sestavine...
Prej je bil v mojem avtu vedno Selenia WR 5W40...
Red Line-a pa očitno ni za dobit razen preko naročila iz VB...Sam zanimivo, da olje sploh ni drago - 11$ po litru.
Zanimivo:
-uporabniška novodila za 166-ko 3.2V6 olje Selenia Racing 10W 60
- eLearn za vse V6 - 10W 40
Pa še za 75-ko vsi bencinski modeli 10W 50
Se pravi, bi bilo tole kar OK za oboje: http://www.mimovrste.com/artikel/342012 ... 50-4-litri.
Ni nekaj blestečega ampak vsaj HTHS je omenjen in indeks je precej višji od Racinga: http://www.mobil.com/Germany-English/Lu ... _5W-50.asp
Pri govoru nabave olja iz tujine - a kdo kaj gleda stroške dostave v SLO? :?
HTHS faktor ni ravno primerljiv med različnimi gradacijami... lahko primerjaš samo med olji iste gradacije. Različne gradacije imajo različno količino viskoznih modifikatorjev, od katerih je HTHS faktor najbolj odvisen.
Prava sintetična olja (predvsem na bazi estrov) potrebujejo bistveno manj modfikatorjev kot semi-sintetična olja ali mineralna olja. Ker so prava sintetična olja že po naravi manj nagnjena k spreminjanju viskoznosti s temperaturo.
Spodnja meja HTHS za vse xW30, 0W40, 5W40 in 10W40 je 2.9, medtem ko je spodnja meja za 15W40, 20W40, 25W40, vsa olja xW50 in xW60 3.7...
10W50 bo imel vedno večji HTHS kot 10W60...
Isto velja za 5W40 v primerjavi z 0W40.
Večji kot je razpon med hladno in vročo viskoznostjo več je notri modifikatorjev, in s tem se veča možnost da modifikatorji pod vplivom temperature in mehanskih obremenitev odpovedo...
Dober faktor HTHS ponavadi kaže da so v olju ali zelo kvalitetni modifikatorji, ki so bolj trpežni, ali pa da je baza olja kvalitetna in zaradi tega ne potrebuje toliko primesi...
Iz tujine se splača če kupuješ kakšno high-end zadevo, ki je tam bistveno cenejša. "Navadna" olja so pri nas prepoceni, da bi pokril razliko v stroških. Razen če gre za masivni group buy. Samo mislim da ni vredno.
Če iščeš kakšen Motul 300V ali pa Redline, Amsoil, Silkolene... potem poglej na opieoils.co.uk tam sem jaz naročil. Samo je poštnina kar draga. Tako da če boš naročil samo 5l olja vprašanje če se splača komplicirat :)
