Poraba vaše alfe
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
Nickname napisal/-a:
alex146 napisal/-a:za 1,6 TS se mi to sploh ne zdi prav pretirana poraba :-k
Glede na specifikacije, dejansko porabo in po prebrani vsebini s foruma, sem tudi sam takega mnenja. Začetni stroški porabe so v primerjavi z prešnjim avtom kar visoki, je pa res, da sem v teh 4 dneh prevozil veliko več kot običajno :twisted: in verjetno, ker se še nisem navadil na avto (povprečno vozim na 2000obratov, prestavljam na 3k,3.5k ) Če bosta poraba in z njo povezani odhodek kljub prilagojeni vožnji prevelika mi verjetno preostane le dizl... in obvezno AR.
PS: Za primerjavo me zelo zanima poraba kakšnega voznika 147 1.9jtd/-m 116km/120k iz LJ, ki naredi povprečno vsaj 1000km na mesec. Any1?
saj mogoče ti pa cagar ne kaže prav :D hehe pejt prevert na pumpo(dotočt...)
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
ja pejd na pumpo pa poglej koliko gre zdaj ko je na polovici še noter :)
Trentatre 1.3S
Nickname
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Dec 04, 2009 6:31 pm
kovach napisal/-a:saj mogoče ti pa cagar ne kaže prav :D hehe pejt prevert na pumpo(dotočt...)
Sarkazem? :doubt:
fiatista napisal/-a:ja pejd na pumpo pa poglej koliko gre zdaj ko je na polovici še noter :)
Hmm.. zgleda, da sta vi2 čist resna. Bom preveril...
kovach
Prispevkov: 2759
malo pa že :D samo je pa tudi res to, vem da pri 156 mi je do polovice počasi padal cagar, od četrtine dol ga je pa kar zmanjkalo...tako da ja :D mal heca mal resnice :doubt:
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Tudi pri meni je tako. Do polovice gre bolj počasi potem pa dobi krila. :D
I love the smell of petrol in the morning.
alex146
Prispevkov: 1780
zunno napisal/-a:Tudi pri meni je tako. Do polovice gre bolj počasi potem pa dobi krila. :D
pri moji 146 je enako: v tank gre 51l, ko je števec točno na polovici pa je v njem le še 21l #-o
zunno
Prispevkov: 456
Je pa tudi res da ko je tank poln kazalec kaže malce čez 1.
alex146
Prispevkov: 1780
zunno napisal/-a:Je pa tudi res da ko je tank poln kazalec kaže malce čez 1.
moja ne, čisto točno pokaže na max-u
kovach
Prispevkov: 2759
sem slisal da se zanimaš za mojo :P :P :P :P
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Ultimax Diesel, Petrol Vic III
58.38L, 1066,5km...5.47L/100km
Zadnjih cca 250km sem naredil z zimskimi gumami Sava S3 185/14-65 na jeklenih platiscih. Me pa zanima kako se bo poznala 2kg lazja guma+platisce po kolesu.
Grem pa v naslednjih dneh na redni servis in naj mehanik malo pogleda masino - EGR bi verjetno bilo pametno blokirat.
PS:
Ce koga zanima, sem nasel en knjigo za Diesel motorje:
Troubleshooting and Repairing Diesel Engines
Iz knjige mozni vzroki za crno ali temno sivo dimljenje dieslov:
- Smokes under load, especially at high and medium speed. Engine quieter than normal.
...Injector pump timing retarded. Set timing.
- Smokes under load, especially at low and medium speed. Engine noisier than normal.
...Injector pump timing advanced. Set timing.
- Smokes under load at all speeds, but most apparent at low and medium speeds. Engine may be difficult to start.
...Weak cylinder compression. Repair engine.
- Smokes under load, especially at high speed.
...Restricted air cleaner. Clean/replace air filter
- Smokes under load, noticeable loss of power.
...Turbocharger malfunction. Check boost pressure.
- Smokes under load, especially at high and medium speeds. Power may be down.
...Dirty injector, nozzle(s). Clean/replace injectors.
- Smokes under load, especially at low and medium speeds. Power may be down.
...Clogged/restricted fuel lines. Clean/replace fuel lines.
- Puffs of black smoke, sometimes with blue or white component. Engine may knock.
...Sticking injectors. Repair/replace injectors.
gregork
Prispevkov: 596
Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
Na potovanju v Val Gardeno 877km in 56l = 6,4l/100km
odlično
vožnja po predpisih + 10-15 km/h več.
AR ruls
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Meni poravi od 13-17L. Odvisno kje se vozim ali na relaciji ali po mestu.
Toliko o prvih 1000 km, za naprej bomo pa videli ampak mislim da kaj dosti se ne bo spremenilo.
Creed
Prispevkov: 4301
Meni pa sedaj z zimskimi 15" gumami kot kaze stevec laze vec kot pa z 17". Ker BP naredim 1000kkm.
Ales cakamo na predstavitev!.
Creed, ni samo to da je obseg manjši (mislim da približno 1.5% prodi 215/45/17) 15" gume so lažje, ožje... vse to zmanjšuje izgube.
Zaradi obsega naredi 10-20km več. Ostalo je pa manjša poraba. Pa še mašina ima boljši izkoristek v hladnih dnevih... več moči. Sploh če maš avto garažiran in zjutraj ni ledeno mrzel ko ga vžgeš, potem se pozna, drugače pa rabi malce več da se segreje in sploh na kratkih relacijah lahko pokuri več.
aaxxx
Prispevkov: 961
Off topic:
Creed napisal/-a:Ales cakamo na predstavitev!
Bom poslikal, samo nekako ni pravo vreme za kaj takega. Avto je nonstop usran.
