havana_club napisal/-a:Nimaš prav.... nekaj tem nižje je govora o tem, in da je možno zamenjat samo zglob, če se ne motim, pri enem vulkanizerstvu na dolenjskem.... popravte me če se motim...
Jaz imam par vprašanj glede moje alfice. Ker še avta nisem navajena, me zanima če je normalno da je menjelnik tako trd. Oziroma da gre težko iz prestave v prestavo. Druga stvar je pa ta, upam, da bom to sploh znala opisat. Pri vožnji mi se na sovoznikovi strani sliši ropotanje ali piskanje. Ne znam opredeliti zvoka. Ko sem avto kupila je imel letne gume, in ker je zapadel sneg smo gume menjali kar v LJ še isti dan, tako da so gor rabljene zimske gume. Čez nekaj časa se mi je začel proizvajati ta čuden zvok. Pri mehaniku pravijo, da je najverjetneje od gum, nekateri pravijo, da je ležaj...Pri veliki hitrosti zvok ni tako opazen pri manjši ali zaviranju pa zelo. Torej kaj bi lahko to bilo? Je pa avto res u iber glasen in to samo na eni strani.
Ja točno tako, kot da bi se zatikal menjalnik...In kaj bi to lahko bilo, da ni OK? Za kolesne ležaje so pa pri mehaniku rekli, da baje z njimi ni nič narobe, da pa tak zvok povzročajo gume oziroma ena guma je pa nemogoče. Je pa res, da so mi opravili samo en preventivni pregled vozila na mojo željo. Kaj to na rednem servisu vse pregledajo?
No meni se pa sklopka vredu zdi mi pa je menjalnik trd, nevem mogoče se še pa nisem navadila. Samo se mi res zdi, kot da bi se zatikal. Posebej prva pa tretja prestava. Gume so pa rabljene sem jih kar direkt iz avtohiše ob pol sedmih zvečer šla menjat toliko da do doma pridem in so ostale gor, zdaj pa mam tako galamo. In kako to, da potem pri pregledu vozila niso tega opazili. Bi verjetno morali vse narazen vzeti. Je pa rabljen avto ja so mi pa dali v avtohiši garancijo, tako, da grem po novem letu to rihtat, če bo potrebno. Mislim, če ni problem v gumah.
Pri mrzlem avtomobilu je vsaka prestavna ročica malo trša. Ko se motor ogreje, se mora prestavljati b.p. Če se ti dobesedno zatika, potem z njo res nekaj ni v redu.
Glede čudnih zvokov pa dvomim, da je za to kriva guma. Pri gumi bi se tuljenje z hitrostjo konstantno povečevalo/manjšalo, ti pa si omenila, da je zvok najbolj slišen pri počasni vožnji oz. zaviranju. In če že tuli guma, potem lahko narediš preprost test: mojstri naj ti "tulečo" gumo zamenjajo z diagonalno. Če bo kasneje tulilo tam, potem imaš odgovor na dlani...
Menjalnik - dvomasni vztrajnik, olje, sklopka ali pa menjalnik. In ko boš vse to pomenjala boš isto ugotovila kot so že nemčki in bo en kup denarja zginlo.
tudi pri meni je prestavna ročica malo bol "groba ali trda" ko je avto hladen..sploh pa če je avto v mrzlih dneh zunaj..ko se nekaj časa voziš in se vse skupaj segreje je pa bolje..Ko sem kupu avto se mi je pa zdela grozno trda ves čas..zato ker marsikater avto po moje nima tako trde...ampak se navadiš
Aha in kaj naj bi blo to kar bi ugotovila? Ma nevem če bi lahka rekla, da je samo takrat ko je hladen. Sem se danes prav osredotočla na to in mi ko menjam prestave dobesedno zaruži (se opravičujem izrazu, ne najdem primernega). Pa hladno sploh ni blo danes. Sem se pa potem usedla v bavarca (čeprav sem rekla, da ne bom več odkar imam alfo) da vidim je pa tam vse mehko pa tiho. Kaj vem mogoče je razlika v avtih, je pač en bol mehek, drugi bolj trd. Grem pa itak po novmu letu k mehaniku pa da mi vse pregledajo...me pa res jezi vse skupaj al sem pa sam jaz tak paničar...ja in še to...kje se pogleda menjalno olje? Ženska pač...
To da je menjalnik nekoliko bolj "trd" v 159 je velikokrat slišat, samo kakršnokoli oglašanje pa ne spada pod to. Tako da le pogledat kaj se dogaja.
Olje menjalnika dvomim da se da "na easy" pogledat. Mislim da je na bolj nedostopnem mestu... Čeprav nevem kako je to pri 159.
Mogoče piše kaj v navodilih...
pri men je na začetku ko sm jo kupu tut večkrat zaružlo ko sem prestavlju ker nism biu navajen na tako trdo ročko..v avdiju je tko mehka da sploh ne veš da jo imaš v roki ..tako da po moje se moraš samo navaditi..pa še na forumu sem prebrau,da naj bi biu menjalnik ful..nevem kako naj rečem..občutljiv..da rad zaruži če nisi dovol natančen..no nekak tako sm si zapomnu
za olje pa tut js nebi vedu kje bi se pogledalo..pa tut ne vem..a se more to tut menjat?
Ja olje od menjalnika je čisto pametno menjati Ne pretiravati.
Hja, lepo se bo treba dobiti pa probati z drugim avtom... Ne bi bil presenečen, če bi bilo kaj narobe s tem tvojim... pač rabljen avto je vedno riziko, sploh v avtohišah.
