Za racunalniske gike-rabim pomoc pri resitvi problema
Tevž156
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe Mar 06, 2009 8:41 am
Kraj: Sevnica/Trebnje/Ljubljana
lahko pa greš na siol-ov MODEM (preko lokanega IPja 192.168.1.1 UI: user // pass: user) in ponastaviš nastavitve za wifi (Configuration > Wireless Network).
Tukaj lahko tudi vidiš kakšno imaš geslo in če si ga pravilno vnesel (male/velike črke) in ravno tako nastaviš SSID, vrsto zaščite (priporočam kar WPA), metodo avtetikacije (priporočam PSK (Pre Shared Key) for Local Authentication )) in inkripcijo (priporočam TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)protocol )), ker te nastavitve wifi kartice v kompih najlažje "zaznajo"
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
sem klical na siol pa so mi oni tam nastavili povezavo brez gesla oz. varnostnega ključa in zdaj gre
sleby
Prispevkov: 5745
.. in sedaj se ti lahko vsak sosed prikljuci na tvoj internet.
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Tako je. OBVEZNO si nastavi geslo.
I love the smell of petrol in the morning.
denis
Prispevkov: 401
Vozilo: Giulia 2.0
Kraj: Radenci
sosedje imajo isti paket, pa niti ne vleče do njih. Drugo bi bilo če bi bil v bloku
Problem problem...
Uporabljam XP pro SP3, imam pa probleme z CPU usage, ki je karkoli počnem vedno na 100% in stalno ropota disk :roll: Situacija je tako bedna, da če npr poslušam v winampu glasbo, ki kar začne slow-motion predvajat, tako zelo šteka comp, poleg tega da miškin kurzor skače in ne teče gladko. Že če npr samo task managerja premaknem, mi skoči poraba čez 50%
Do zdaj teh težav nisem mel, pa me zanima ali je kriv procesor, disk, rami ali kaj čisto tretjega? Pregretje? Umazan ni...kaj idej?
Prispevkov: 7137
Snemi in poženi: http://www.combofix.org/
Potem pa poročaj.
zunno
Prispevkov: 456
Koliko diskov pa imaš? Meni je stalno gorela lučka od diska ko je eden od diskov spuščal dušo. Izgledalo je kot da je računalnik zamrznil. Potem ko sem ga odklopil teh simptomov ni bilo več.
Zanimivo da pri meni tudi programčki za testiranje diskov niso na crkujočem disku zaznavali napak.
Tako da če imaš več diskov odklopi vse razen tistega na katerem imaš windowse.
Če se bodo windowi še tako obnašali kot se sedaj je najbrž kriv ta disk.
Poskusi dobit drug disk na katerega lahko namestiš poskusno inštalacijo windowsov. Če ti bo ta delal normalno potem si našel krivca.
Sicer pa je tudi možno da imaš windowse okužene z spywareom/virusom. Najprej poskusi svoj disk priklopiti na drug računalnik in ga tam poskenirati z antivirusom/antispyware programom.
kot npr tukaj, ob predvajanju filma se mi vklopi svchost.exe proces in mi požere ves spomin...
zunno
Prispevkov: 456
Tole zadevo ki jo je El Barto priporočil sem tudi sam sprobal - deluje super.
zunno
Prispevkov: 456
Vidim da ti cpu odžira svchost.exe.
Poglej si ta dva linka in sprobaj kar tam piše.
link
link
edit: tukaj je še en link
@el barto: zbrisal je dve zadevi:
c:\windows\system32\msssc.dll
c:\windows\system32\systeminfo.dll
Comp pa še vedno trokira...bom sprobal uno zadevo, ki mi jo je zunno predlagal.
edit: ni svchost....ker zdaj se sploh več ne vklopi, kot prej...Ampak comp pa še zmeraj trokira :x Bi lahko bil disk, ki spušča dušo?
zunno
Prispevkov: 456
Možno, če ti medtem stalno melje po disku.
sicer pa lahko greš na start->run in napišeš "chkdsk /f"
pa ti bo ob naslednjem restartu windowsow pregledal disk
Prispevkov: 7137
A mogoče kak antivirus zbrko dela (AVG ima en tak brezvezn šmorn, da po defoltu vsak dan po disku praska, virusov pa itak ne zazna :evil: ).
zunno
Prispevkov: 456
Hja, antivirusni programi mi ponavadi ne zaštopajo računalnika. Ga znajo upočasniti če skenirajo.
Sicer pa sem imel podobne simptome tudi sam - disk je stalno mlel, stvari v windowsih so se pa odvijale ravno tako hitro kot bi igral računalniško igro z 1 sličico na minuto.
Kaj 100% je pri njem pa ne morem reči.
