Brisalci: Težava / Problem - AR 156
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
No, jaz sem danes prevozil 300 km brez problema... tok, tok. :D
Mah, bom dodal na spisek spomladanskega sistematskega pregleda pri avtoelektricarju, ce bom imel mir do takrat... :)
(ne diraj lava dok spava.press :mrgreen: )
Guliver
Prispevkov: 56
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 9:39 am
Kraj: Dol pri Ljubljani--mal naprej
Danes ko sem šel na šiht zčne padat dež, vključim brisalce in glejga zlomka brisalci na poziciji pavze delajo non stop malo šaltam na intrval pavze skoz isto jih izkjučim oni se ustavjo kjer jih izključim sploh ne gredo na pozicijo mogoče kdo ve v čem je fora.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
to se jst sprašujem že 2 mesca, ker se punci na cliotu dogaja čist isto. žal nimam pojma v čem je fora, bi pa rad slišal odgovor 8)
mkd156jtd
Prispevkov: 81
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 4:28 pm
Kraj: ljubljana-skopje
to se tudi meni dogaja pa ne vem kaj je.a ve kdo kako da se popravijo.
svet se vrti okoli AR
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
Mam en velik problem z brisalci, in sicer:
Zadnje 2 dni se mi dogaja da ko prižgem brisalce na prvo stopnjo ( takrat ko naj bi se vklaplal na 15 sekund )
mi pobrišejo ene 3krat v takem intervalu potem pa začnejo kar brisat kot na drugi stopnji ( se pravi počasna stopnja ).
Potem pa ko jih hočem izklučit še kar delajo. Na vseh stopnjah so hitrost in intervali isti razen na čist zadnji
brišejo hitreje.
Uglavnem če jih hočem izključit morem ugasnit avto da se še brisalci izklopjo, kaj bi lahko blo narobe?
L.P.
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
SHadowX
Prispevkov: 2588
sport napisal/-a:Mam en velik problem z brisalci, in sicer:
brišejo hitreje.
Crknila ti je kontrolna elektronika brisalcev, vzrok za to je lahko bojda dotrajan motorček brisalcev. Poskusi zamenjati z rabljeno vendar, če je res kej z motorčkom se ti zna napaka ponoviti.
Emperor of The Dark Realm
sport
Prispevkov: 291
Kraj: P.G.
1 mesec nazaj je bil podmazan celoten sistem pa očiščen motorček tko da mi je to mal čudn.
Bom pa dal pregledat še elektonko.
A se da to pregledat prek obd-ja ?
L.p.
SHadowX
Prispevkov: 2588
sport napisal/-a:1 mesec nazaj je bil podmazan celoten sistem pa očiščen motorček tko da mi je to mal čudn.
Kolikor vem ne, je črna škatlica pod brisalci na zunanji strani na sovozniški strani.
sport
Prispevkov: 291
Kraj: P.G.
Aha hvala za info.
Bom probu še mal vezje u škatlci pregret pa če bo pol delal uredu
je ziher elektonka šla...
Aja čist bajdovej to je moj prvi problemček pri tej alfi :D
L.P.
ŽaaN_16v
Prispevkov: 103
Pridružen: To Avg 04, 2009 2:12 pm
Kraj: Gornji Grad
sport napisal/-a:Aha hvala za info.
L.P.
In kak si zrihtal? mam namreč podoben problem :) kje se nahaja ta elektronika? #-o
Chuck Norrisu 2.0 TwinSpark nikoli ne zariba!
dromly
Prispevkov: 275
Pridružen: Po Apr 21, 2008 4:15 pm
Kraj: Šmarje-sap
Imam nenavaden primer... Ko ugasnem avto ga zaklenem grem stran šlišim en švrk... obstojim razmišljam kaj je to čakam moment še enkat pa že mal zacvili brisalc... Opazil sem da mi brisalci delajo, ko je avto ugasjen in zaklenjen z brisalci na off? Mal drkam brisalce pri ugasjenem pa ključ zuni pa delajo normalno(a sem men a še komu drugmu). Pol sem zaklenu pa je bil mir... A ma brisalce prek kompa al relejev? A je že mel kdo podoben problem in kako ga je rešli... al bom pa pač prek varovalke še en stikal naredu... da ne bom akumulatorja uniču...
Hm kača je šla ostal mi je samo še križ in težave... bed carma:) (PIŠI KAKO PRIĆAŠ) JTD POWER!!!!!!!
Creed
Prispevkov: 4301
Verjetno kak zlepljen rele ali kaj podobnega. Lahko je pa tudi stikalo za brisalce kaj fuc.
AR156SW
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Avg 24, 2008 8:28 pm
Kraj: Radomlje
Imam problem pri moji 156ki letnik 2003...vsakič, ko vklopim brisalce mi skuri eno in isto varovalko...je imel že kdo kdaj tak problem?hvala, lp
avion
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Jul 02, 2006 8:52 am
Zdravo,
Imam dve težavi z brisalci na svoji alfi:
- Že odkar imam alfo, mi prvi levi brisalec briše pomojem malo preveč, se pravi čez rob stekla. To se pozna v tem, da malo zaropota. Jaz sem se sicer že navadil, vendar vedno znova ko koga peljem, se čudi, kaj to poka. Ali ima kdo kako idejo, kako bi nastavil, da bi se brisalec malo (1 cm) prej ustavil?
-V zadnjih dveh mesecih imam težave z zadnjim brisalcem. Občasno kar neha delati. Potem nekaj časa dela, pa spet ne...kot da bi bilo nekaj s stikom. Ali je kdo že imel podobne težave? Kako jih je reševal?
Creed
Prispevkov: 4301
Za prvo tezavo je simpl resitev. Dvignes pokrovcek kjer je brisalec privijacen na "motorcek", odvijes vijak, snames brisalec in ga za 1cm zamaknes navzgor in nazaj privijacis.
Za drugi problem pa nimam pojma kaj bi blo. Lahko je kaj s stikalom, lahko pa le kje kak slab kontakt ali pa masa. Pri 156kah je veilkokrat problem rja v motorcku. Podres proc motorcek in ocistis rja na osovinci motorcka.
