Problem zarad mraza
dahlia
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Jul 02, 2009 12:02 pm
Lep pozdrav!
Sej ne vem kak naslov naj dam. Problem imam sledeč. Zadnje tri dni, ko smo imeli -12 in ko sem zjutri prižgala svojo Alfo ( 159, 2.4 jtdm ), je enmal zaružlo zraven ampak vžgala je normalno in vse lepo in prav in danes se pripeljem še v službo, vse ok...vozim se caa. 30 - 45min v službo, in ko sem po službi hotla domov, prižgem avto, vse normalno, kontakt, vžgal takoj...mi je takoj, ko sem gumb za vžig spustila, ugasnil
:evil: . Sem parkrat še probala in skoz isto. A mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo in kam bi js peljala avto kje tu v okolici Lj. oz v Lj., kakemu mehaniku, da mi to pogleda? Seveda bom mogla klicat od adriatica asistenco ampak ne vem kam naj jim rečem, da jo odpeljejo? A mi lahka prosim kdo pomaga?
Hvala
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Hja, tukaj ni druge, kot da se jo priključi na računalnik, najbrž bo kakšen senzorček zanič, če ti na armaturi ne javi napake. Za večino napak ti napiše že takoj.
V Ljubljani je Avto Triglav, v Domžalah pa Vait ter seveda cel kup s.p.-jev.
Gotovo bodo pri Adriaticu vedeli kako in kaj.
dahlia
Prispevkov: 37
Ne, na armaturi mi nič ne javi oz vse je kot mora biti.
Hvala na odgovoru...zdej morem izbrat nekak v redu mehanika tu v lj, ce uni juter odkrijejo napako, da pol peljemo avto tja.
ziga22
Prispevkov: 754
Ta dva sta uradna, potem je pa še Zega na primorskem. Pri s.p.-jih res malo pazi, ker nekateri so res šelebajzarji. Jaz imam takega, ki se ukvarja samo z Fiat/Alfa/Lancia in zaenkrat mi je vse zrihtal (no, na 159 sicer še nimam nobenih težav TOK TOK), tako da predlagam da poiščeš enega takega, ali pa greš na uradni servis. V vsakem primeru pa rabiš nekoga, ki ima računalnik.
Prispevkov: 10212
ziga22 napisal/-a:V vsakem primeru pa rabiš nekoga, ki ima računalnik.
To pa so le uradni Fiat group servisi...
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
ja najbolje bo peljat na tester..razlogov je lahko veliko..upaj pa da ne bo to kar je pri meni..elektronsko mam pokvarjene šobe na dveh cilindrih..zdej čakam kaj bojo povedal..v najslabšem primeru bo treba obe zamenjat..ena je pa 470€..ko ga prižgem mi "zaruži"..ker mi ena ne dela pod "štant gasom"..in ko je mrzu mi vedno crkne ko ga užgem..tako da moram tiščat gas na tam okol 1000 obratou..ampak vseeno mi crkne ene 10 krat preden se malo segreje..potem pa dela brez problema..aja pa izpiše se mi " Have engine checked" in gori mi lučka za motor
a zdej se lahko voziš z avtom..ti užge?
Zadnjič spremenil Denis 159, dne Če Dec 24, 2009 11:16 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
MaStr napisal/-a:
v moji bližini je en s.p. pa mu je na testerju pokazal isto k na uradnem serviserju
imam jaz tester, ki je za italjane odlicno podprt
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Crazy Alfista napisal/-a:imam jaz tester, ki je za italjane odlicno podprt
pa še dahlii nebi zaračunu velik ne? :D
dahlia
Prispevkov: 37
Avto sem vceri pustila na sihtu ( v lj ), ker se ne morem peljat. Vzge normalno in takoj ugasne oz vceri enkrat se vzgat vec ni hotu oz mogu...vsi so mi rekli kao, da lahk, da je sla elektricna pumpa za gorivo, al pa, lahk, da se je kej zamasilo pa ne pride do goriva itd...pac, vsak je kr neki ugibal. V ponedeljek bo prisu en mehanik tu iz lj ( prek enga kolegicinega sodelavca ) in ga bo odpeljal h seb pa bo pogledal kaj je narobe. Ce pa ima kdo ta rac. in da bi lahka prisu sam pogledat kaj je...to bi bilo pa fino :P
V glavnem cist sem slabe volje zaradi tega zdej :cry:
dahlia
Prispevkov: 37
Denis 159@
Men je zaruzlo prejsnjo soboto, ko je blo tolk snega in je blo -12. In me je kr stisnalo pri srcu takrat, ampak vzgal je pa normalno in pol naprej je tud vzigal normalno do predvcerajsnjim. Ne napise mi pa nc na racunalniku, kot, da je vse ok.
vztrajen
Prispevkov: 160
Pridružen: To Mar 04, 2008 8:56 am
Kraj: ljubljana...trojane....
jaz bi prvo zamenjal filter nafte ....jaz ga menjam pri vsakem servisu čepraj je predpisal vsakih 60000 km.
v nafti je toliko pozdarije notri da se kaj hitro zamaši tam zadeva ...
dahlia
Prispevkov: 37
Nekdo je omenjal tud filter ja.
napisala si da crkne ko psustis gumb za vzig?
pomoje ni problem v nafti, ce od zacetka vzge
dahlia
Prispevkov: 37
Ko dam kontakt mi kaze vse normalno in isto kot vedno. In pol, ko mi napise, da lahka zdej avto vzgem, se pravi stisnem un gumb Start in vzge iz prve in pol spustim gumb in takoj ugasne ( to je blo prvi dan, ko so se zaceli problemi )...vceri, ko sem sla se enkrat probat, se pravi drug dan, je pa tud tezko sploh vzgal. Prvic se je mal namatral, pol, ko sem drugic je pa spet nekak takoj vzgal ampak, ko spustim un gumb za Start, pa ugasne. Pol pa vec nisem upala prizigat, da ne bi kej se bolj unicla :?
Aja, ko sem pa se neki casa drzala un gumb Start pa zraven sem mal gas dodajala, je pa ´kasljal`, ce sem v redu napisala.
