Alfa 159 problem
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
eni menjalniki imajo šipko , da preveris koliko je olja v menjalniku, samo nisem siguren kateri imajo kateri ne
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
ziga22 napisal/-a:pač rabljen avto je vedno riziko, sploh v avtohišah.
Na posten avto prakticno vsi dajo garancijo.
Glede hrupa pa sam stavim na gume, se posebno, ce so rabljene in z letnimi ni bilo ropota.
Leonela
Prispevkov: 176
Pridružen: So Mar 31, 2007 1:36 pm
Kaj naj bi to pomenlo zdaj? Da sem kiks kupila ali kaj? Saj če je že kaj, sicer upam, da ne, mi bojo tak oni popravljali. Če bi pa že blo z avtom kaj narobe bi pa lahka to že prej porihtali, ker itak gre v obeh primerih na njihov račun. Hrupa najprej res ni bilo, tudi z zimskimi ne takoj, pozneje pa in je še kar...Morm pa itak velik servis delat po novem letu, bojo pa menda že oni za menjalno olje pogledali...zdaj pa komaj čakam da minejo ti prazniki pa da se lahka še par eurov rešim :? Bom zgleda morala kakega alfista na kavico povabit, da se en krog zapela z mojo alfico pa mi malo pokomentira stanje, da bom lažje spala. :)
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Zdaj nevem koliko ima 2.4 mjet 156 in 2.4 159 skupnega pri menjalniku, no pri 156 je menjalnik malce bolj trd ko je neogret,nato je ok. Kar se tice zatikanja v 3. prestavo se je tut pri meni to obcasno dogajalo, je pa to zaradi obrabe sinhrona in ni nic kriticnega. Mehanik mi je takrat svetoval da naj pustim pri miru in da ce bo zelja, da se bo porihtalo takrat ko se bo menjala sklopka (da ne bo dvojnega dela)
Leonela
Prispevkov: 176
Koker se meni vse bolj zdi, sem kupla res en kiks od avta...prejle sem šla avto tankat, je blo na predzadnji črtici, torej je lučka za rezervo že gorela, range kaže 90km. Tankam na omv za borih 20 eur. Ko sem štartala iz pumpe mi je avto malo zacukal, pogledam na računalnik in nič. Kot da nebi tankala sploh. Se vozim ko tele po Velenju pa se mi končno "cajger" postopoma dvigne na naslednjo črtico, range na 188 in to je to...ali se meni samo zdi, ali tu nekaj ne štima. Ker ponavadi ko tako tankam, imam malo manj kot pou kesla...
Drugič tankaj dokler ne bo tank poln, potem boš pa videla ali je kje kak problem ali ne... :)
Aja... 20€ je cca 18.5l goriva, kar je približno 1/4 tanka goriva.
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Podpis.
Pri stop&go voznji je tudi normalno, da kaze nizji range, ker je trenutna poraba visja. Sam tu ne vidim nic spornega.
Leonela
Prispevkov: 176
Ja se mi ni lublo tk dolgo stati na mrzlem pa polnega tankat :) Pa neki ni blo glih stop&go. Bolj ko ne prazne ceste, semaforjev pol ne dela. Že nasploh mi računalnik neki biksa. Včeraj mi je naprimer pri normalni vožnji pri 60 km/h kazalo trenutne porabe 35 litrov. Sem morala avto ugasnat pa spet prižgati, da je potem normalno kazalo. Pa tudi teh 18,5 litrov mi ni pokazalo kot je treba. Pa da se mi cajger pou ure dviguje da sploh pride kam...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Leonela napisal/-a:Ja se mi ni lublo tk dolgo stati na mrzlem pa polnega tankat :) Pa neki ni blo glih stop&go. Bolj ko ne prazne ceste, semaforjev pol ne dela. Že nasploh mi računalnik neki biksa. Včeraj mi je naprimer pri normalni vožnji pri 60 km/h kazalo trenutne porabe 35 litrov. Sem morala avto ugasnat pa spet prižgati, da je potem normalno kazalo. Pa tudi teh 18,5 litrov mi ni pokazalo kot je treba. Pa da se mi cajger pou ure dviguje da sploh pride kam...
Drugič tega ne delaj več, najverjetneje je avto takrat ravno regeneriral filter trdih delcev. Če boš še parkrat ugasnila avto med regeneracijo, bo obisk na servisu neizbežen. Ne samo poraba, tudi zvok motorja in avspuha je malenkostno drugačen, bol metalen, ko regenerira.
Za dobro regeneracijo, je potrebno vsaj 5 minut vozit avto normalno, recimo nad 2000 obrati.
Če ti kaj ni jasno, povprašaj na najbližji pooblaščen servis, po možnosti naj ti pa še naložijo najnovejši program ecu-ja, ki omogoča baje regeneracijo tudi v prostem teku.....
Ciao Alfista :mrgreen:
Prispevkov: 9327
vv
Uroš napisal/-a:ko računalnik ugotovi da je prevoženo določeno št. km, in ko je temp. DPF dovolj visoka (načeloma se to dogaja med vožnjo po AC) spusti dodatno količino nafte (btw, čistilo imajo francozi), in zakuri saje. Med vožnjo ugotoviš da se nekaj dogaja ker comp kaže za cca 5 litrov večjo porabo tistih nekaj minut ko kuri, če se ustaviš pa je tudi na štand gasu tlak turbine nekoliko povišan (kazalec ni na 0 bar). Iz podvozja se širi velika vročina. Iz izpuha prihaja nekako vonj po žveplu.
Leonela
Prispevkov: 176
ok...sicer nevem, če je v ustrezni temi...danes sem opazila, da ima moja alfica vsa štiri platišča z nečem "našpričana" . Nevem kako bi se drugače izrazila in kaj bi to sploh lahka bilo. Sama sumim na kakšne manšete...Povdarjam, da nimam pojma za kaj se gre...
Prilagam sliko, kako naj bi to zgledalo...
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
si mogoce prala avto in so ti gume namazali, da se svetijo?
Manšete niso, ker kot prvo na zadnjih kolesih jih nimaš, kot drugo bi mogla met hudičevo srečo da bi šle na vseh štirih kolesih istočasno :>
Verjetno kakšen zunanji vpliv.
Se da spucat sploh?
Leonela
Prispevkov: 176
Gume mi niso mazali...spucati se pa da. No zdaj vsaj vem, kje so manšete :roll:
chocki
Prispevkov: 95
sem mislil, ker cist tak zgleda. ker, ce je blo namazano pa z vodo redceno je pri hitrosti okoli pospricalo in nic na gumah ostalo. kaj na plehu za kolesi, po vratih in spodaj po pragovih mas tudi kaj?
