Zvočniki v 145
Vse kar se tiče avtoakustike
zunno
Prispevkov: 456
Pridružen: Ne Apr 06, 2008 9:50 am
Živjo!
V avoji alfi bi rad zamenjal prednja zvočnika. Zanima me katere dimenzije sta in katere mi priporočate. Rad bi "nekaj srednjega" - dobro razmerje med ceno in kvaliteto.
Imam pa še en problem z levim zvočnikom. Namreč ne igra - ko vklopim avtoradio se iz zvočnika zasliši samo brnenje ki nato utihne. Zvočnik sem sicer odstranil, skupaj stisnil konektorja zadaj in ju ovil z izolirnim trakom. Nekaj časa je držalo, zdaj pa se je problem spet pojavil.
Je možno nove zvočnike samo priklopiti na obstoječe konektorje od napeljave ali je treba potegniti kable do avtoradia?
lp mitja
sleby
Prispevkov: 5745
najbolje da napises, kok bi dal za zvocnike pa ti potem svetujemo.
od napeljave pa je odvisno od same kvalitete zvocnikov.
zunno
Prispevkov: 456
Kaj jest vem, recmo kaj bi dobu za do 50€? Kaksno kvaliteto zvoka?
ce bos imel samo na radio priklopljene potem se lahko na obstojeco instalacijo priklopi-se zamenja konektorje in to je to
zvocniki noter gredo 16-ke(med amaterji in profesionalci se tako rece) :) , malo moras biti pozoren na globino zvocnika in pa na sirino magenta, da ga bos spravil skozi pleh na vratih-no tud tist pleh se da porihtat s kaksnimi klescami, ce magnet od zvocnikna in sama kosara zvocnika ne bi sla noter
ce pa hoces kaj kvalitetnejsega, pa ti svetujem izdelavo panel
s tem bipridobil na kvaliteti zvoka, vrata nebi vibrirala in se vrata bi bolj polno zgledala
samo ce gres ze v te vode, je potem najbolje kupit se ojacevalnik in prvi sistem vezat nanj(potegnes nove kable, kar pri 145 ni noben problem, ker je med vrati in stebrickom guma in ne konektor)
seveda potem potrebujes se voofer zadaj da ti pokriva nizke frekvence,....
ah ja avtoakustika je delikatna stvar, pri kateri ni konca
PS: zvocnike v ceni do 50€ lahko vzames katerekoli, ne bo kaksen ogromne razlike(pac primerno ceni)
sleby
Prispevkov: 5745
v glavnem, ne splaca se ti kupovat dobrih zvocnikov, ce jih ne bos vezal na ojacevalec=]
sleby napisal/-a:v glavnem, ne splaca se ti kupovat dobrih zvocnikov, ce jih ne bos vezal na ojacevalec=]
dosti resnicno
lahko pa povem(pa to ne bo hvaljene firme ali kaj v tem stilu) da dls C6A igrajo na radiu zelo lepo in pa tudi glasno, tako da se da tudi z borimi 15 watti marsikaj doseci
sleby
Prispevkov: 5745
imam identicne dls in lahko povem, da 50w rms ojacevalec ni dovolj:D
sicer pa vsak bo svoje hvalil.. v avtoakustiki pa dobesedno velja rek "vec denarja vec muzike".
zunno
Prispevkov: 456
Kaksni se vam kaj zdijo tile zvočniki:
http://www.nakupovanje.net/Avtozvocniki ... 573a161fe5
Bi zadovoljivo igralo če bi jih priklopil direktno na radio?
sleby napisal/-a:imam identicne dls in lahko povem, da 50w rms ojacevalec ni dovolj:D
to imas tudi prav, ampak ko sem primerjal druge, nobeni niso bili tako glasni in tako lepo igrali kljub glasnosti
burecio
Prispevkov: 132
Pridružen: Če Feb 15, 2007 11:45 pm
Kraj: Ormož+Maribor
Kaj ve kdo kaki je vgrez oz. globina na 145-ki spredaj? 71 mm še gre not?
Ni možno
