alfa 147 2.0 ts
mentol
Prispevkov: 91
Pridružen: Ne Jan 25, 2009 10:25 am
Kraj: novo mesto
ja sej to je to.če kupim bencinarja pa da neki serje skos potem je bolje jtd.ne maram pa enga levega bencinarja (npr. 1.4 clio :roll: ).bi pa imel 2.5 motor je pa spet registracija en minus.ta 2.0ts se mi zdi super samo kaj ko je tukaj na forumu tako grajan.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
jaz se nebi kaj dosti oziral na te graje s foruma, probaj dobit čim bolje ohranjen primerek pa redno vzdrževanje pa je ok :wink:
POTENZA ITALIANA
Že že, samo kje? 2.0 TS motorji so že kar prag zgodovine in če najdeš takega, ki je redno vzdrževan in nima 200.000 km ti res svaka čast.
Če pa ga primerjaš z jtd-jem, pa moraš vedet, da lahko podvojiš porabo, veliki servisi so okoli 800€ plus 150 svečke, menjavanje olja na 10.000 km itd itd. Je pa zvok neprimerno boljši, pa tudi sam izgled motornega prostora :P
Saj je super, dokler ne zariba :lol: Nevem če obstja močnejši vrstni 4-valjni motor brez prisilnega polnjenja z več KM kot je prav tale 2.0 TS (seveda iz tega obdobja). Ali?
problemi so z ležaji ker dobijo "luft" in da je dobro če jih preventivno menjaš
To da dobijo luft je lepše povedano da se pač obrabljajo zaradi slabe kvalitete materiala. Ker tile TS-i so edini, za katere se "priporoča preventivna menjava ležajev"...
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
keri lezaji se nej bi prevetivno menjali ?
Prispevkov: 2831
alfa_samec napisal/-a: Saj je super, dokler ne zariba :lol: Nevem če obstja močnejši vrstni 4-valjni motor brez prisilnega polnjenja z več KM kot je prav tale 2.0 TS (seveda iz tega obdobja). Ali?
Honda Integra 1.8 191KM??
M3 E30
320iS
Jih je pa vseeno kar nekaj bilo.
Prispevkov: 2831
WiTBoY napisal/-a:keri lezaji se nej bi prevetivno menjali ?
ojnični, saj bi pokazal, kako zgledajo po prevoženih 195.000km, samo se iz slik ne vidi prav dobro.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kaj pa glavna gred da ma luft 2mm not pa vn ce vleces za jermenico ?
Prispevkov: 2831
WiTBoY napisal/-a:kaj pa glavna gred da ma luft 2mm not pa vn ce vleces za jermenico ?
Potem je pa fuč tudi aksialni ležaj na glavni gredi.
2mm in semeringi še držijo??
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
drzijo ja. kasn lezej ti je to?
colibry
Prispevkov: 3840
lezaj glavne gredi ane :D
mentol
Prispevkov: 91
Kraj: novo mesto
jaz bi ta motor takoj imel, samo z malo kilometri ga dobit je pa loterija.veliko boljše je potem vzet 2.5 V6 (seveda AR 166) pa tudi če ima blizu 200.000 km prevoženih.je pa registracija druga !!!
WiTBoY napisal/-a:drzijo ja. kasn lezej ti je to?
Nekaj takega: http://www.ebspares.co.uk/PNF/PNF.cfm?i ... N=19104249 (ta je sicer za Nord motorje).
Prispevkov: 2831
Na sliki so spodnji ležaji ojnični. Čeprav sta ponavadi oba dela taka, kot je tu spodnji.
Glavni so pa taki, kot tu gornji.
Aksialna sta na levi strani gornja dva
mentol
Prispevkov: 91
Kraj: novo mesto
tole sta pa zdaj lepo prikazala.samo ni mi jasno zakaj niso pri mlajših letnikih popravili to stvar, če se tako rado kvari.da se je to dogajalo pri 145 še nekako razumem, ampak pri 147 bi pa to lahko rešili.ne vem če se bom odločil za tale motor.
Prispevkov: 2831
mentol napisal/-a:tole sta pa zdaj lepo prikazala.samo ni mi jasno zakaj niso pri mlajših letnikih popravili to stvar, če se tako rado kvari.da se je to dogajalo pri 145 še nekako razumem, ampak pri 147 bi pa to lahko rešili.ne vem če se bom odločil za tale motor.
Hja, če so lastniki pred teboj pravilno vzdrževali 2.0TS motor, te nima kaj skrbet, vendar kot je bilo že rečeno, kje pa boš dobil tako vzdrževan tam motor za recesijsko ceno??
Ne boš, ker je bolj malo "norcev", ki so pripravljeni avto pri 200.000km vzdrževati v piko in ga potem prodati nekomu, ki išče najcenejše primerke na trgu.
Imaš pa možnost, da veš kaj so slabosti in jih takoj po nakupu urediš in imaš relatvno dober motor.
Kdor hoče bulletprof motor na vse zlorabe in zanemarjanja, naj pa pač pogleda kje drugje (kakšen kadett iz l.b.1977 in podobni).
