Problem zarad mraza
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
dahlia napisal/-a:denis sej to...da najdem takega, da je tud v redu. Pa cez teden semv lj, cez vikend doma. In, ko sem v lj tam pojma nimam kam in kako in Teo tud zadnjic sem bila v lj in ne vem kolk bi prisla avtovleka do vojnika, drugace vem, da so tam eni boljsih. V pon bom to resevala zdej itak nimam kaj.
So pa zgleda uni sam ugibali kaj je narobe in kao popravli ampak avto je delal potem vsaj teh par dni ceprav sem cutla, da ni vse v redu...eh. Bom javla, ko uredim kot je treba kaj je bilo narobe.
Ma ne vem kaj kompliciraš. Če imaš avto v LJ, potem zapelji/odšlepaj do Veita v Domžale (imam zaenkrat kar dobre izkušnje) ali pa Avto Triglav v LJ (kljub temu, da niso priljubljeni). Menim, da bo katerikoli od teh znal zrihtati.
dahlia
Prispevkov: 37
Pridružen: Če Jul 02, 2009 12:02 pm
Hvala za nasvete....zdej imam avto v velenju in ga bom odvlekla do vojnika, kot ste rekli, najboljs pooblascenmu in stvar resena. Ne pa, mal dnarja, mal muzike, cist prav mi je.
Prispevkov: 10216
Vsaka šola nekaj stane...
Pri popoldancih je takole: če mehanika ne poznaš dobro (ali sploh ne), se ga je dobro izogibati, ker nimaš čisto nobene garancije, sploh če je izvor okvare neznan oz. ga je težko definirati.
Če je okvara neznanega izvora, potem je pregled na "examinerju" (računalniku) neizogibno, torej obisk pri pooblaščenem oz. Fiat group mehaniku...
Dobro zrihtaj, čim manj stroškov in čimprejšnjo vožnjo z njo ti želim...
dahlia
Prispevkov: 37
Avto je ze dva dni pri pooblascenem servisu za alfe in fiate tu v velenju ( sploh nisem vedla, da je v velenju tud ) in ima tester prav za alfe (logika) in vse to in ne more ugotovit kaj je narobe. Njemu je prvi dan vzgal normalno in delal kot ura, drug dan isto in ko sem se spravljala po avto, me je poklical, da zdej se pa ze matra, da ostane vzgan. Pregledal je vse posebej nic ne kaze, da je narobe, pogledal je tud tist naftni filter pa nafto pa grelne svecke in ne vem kaj se vse in mi je reku, da bo juter racunalnik v avtu vzel dol in ga nazaj nalozu...da je mel pred kratkim dva novejsa fiata in sta se podobno obnasala in je to naredil in je potem avto normalno delal.
dahlia
Prispevkov: 37
No pa smo prisli do tega kaj je narobe :| . Zdej bom laicno napisala, ker se ne spoznam, da bi si zapomnala tocno kako in kaj. In sicer z avtom kot samim ni nc narobe, je pa narobe z racunalnikom, ki bi ga naj mraz malo zmrdal. Ne dopusca, da se vbrizga gorivo pri vzigu al neki takega in je treba pocakat na cd, da se vse skup na novo nalozi. Smo klicali na Avto Triglav in so nam rekli, da zaenkrat imajo cd samo za avtomatike in da bo treba se pocakat na cd za moju avto, da italijani delajo na tem :roll: . In, ko sem vprasala kaj naj pa js zdej nardim, je bil odg, da nic kaj ne morem kot to, da ce bo okol 0 stopinj in navzgor, da naj veckrat probam dokler ne ostane prizgan..ko bo pa npr -10 je brez veze, da se trudim, ker mi bo akumulator izpraznalo :?
Js ne vem a imam samo js tak problem al se kdo od vas?
Creed
Prispevkov: 4301
Ponavadi je tko da nisi osamljen primer, sam noben ne bo priznal da ima probleme.
dahlia
Prispevkov: 37
Creed@
Tud mozno in ce ima kdo isti problem bi mi prav prisel kaksen nasvet, ker se vsak dan vozim v sluzbo in je to mal moteca stvar :(
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Jaz omenjene težave nimam, tako da ti z izkušnjami ne morem pomagati. Vsem dvomljivcem in kritikom te znamke pa lahko zapišem po svojih izkušnjah, da sem s svojo tretjo alfo, 6. v družini, zelo zadovoljen.
AlF*159*JTDmjet
Prispevkov: 23
Pridružen: Pe Dec 25, 2009 3:03 pm
Kraj: maribor
dahlia napisal/-a:No pa smo prisli do tega kaj je narobe :| . Zdej bom laicno napisala, ker se ne spoznam, da bi si zapomnala tocno kako in kaj. In sicer z avtom kot samim ni nc narobe, je pa narobe z racunalnikom, ki bi ga naj mraz malo zmrdal. Ne dopusca, da se vbrizga gorivo pri vzigu al neki takega in je treba pocakat na cd, da se vse skup na novo nalozi. Smo klicali na Avto Triglav in so nam rekli, da zaenkrat imajo cd samo za avtomatike in da bo treba se pocakat na cd za moju avto, da italijani delajo na tem :roll: . In, ko sem vprasala kaj naj pa js zdej nardim, je bil odg, da nic kaj ne morem kot to, da ce bo okol 0 stopinj in navzgor, da naj veckrat probam dokler ne ostane prizgan..ko bo pa npr -10 je brez veze, da se trudim, ker mi bo akumulator izpraznalo :?
jaz imam podoben primer že kakšen dober mesec!avto enostavno na trenutke ne vžiga!ampak to motečo zadevo enostavno rešim, da izvlečem ključ in dam ponovno kontakt in avto vžge normalno kot da nebi blo nič!sprašujem se če mogoče za to ni kriv nivo nafte ( da mu recimo pade ) ker grelne svečke so ok in funkcijonirajo!avto sem dal priklopit na tester, ki pa ne zazna nobene napake!mogoče pa je tut pri meni kaj narobe z računalnikom!daj prosim sporoči če boš zadevo uredila in me seznani z stroški!
če ima gdo kakšno idejo kaj bi to lahko bilo je pomoč več kot dobrodošla!
LP & happy new year
dahlia
Prispevkov: 37
Men, ko ne vzge je tako, da mi vzge ampak pol mu pa zmanjka in se ugasne in ce hocem takoj vzgat, brez, da dam kljuc ven, pol sam 'vergla' ( se opravicujem na izrazu ampak se trenutno ne spomnim drugega :oops: ) in ne vzge. Morem dat kljuc ven in spet not, pol vzge ampak spet ugasne :? . Mehanikom pa nekako vzge, ne vem a veckrat probajo kar js nisem, ker me je blo strah, da se kej hujs ne nardim. Zdej, ko pa vem kaj je, bom js tud veckrat, sam to ni to, a ne! In tud pri meni so grelne svecke pa vse to v redu in tester tudi nic ne pokaze.
Sem vprasala kolk stane to reprogramiranje in mi je reku, da je to cca. pol ure dela in okol 15-20e. Sam kdaj bo ta cd nared pa ne ve. :x
AlF*159*JTDmjet
Prispevkov: 23
Kraj: maribor
pol mama pa enako težavo!men tut včasih vžge pa crkne pol pa samo vergla, dokler pač ne izvlečem ključa pa ga dam ponovno not, pol pa vžge brez težav!zdaj sem se že tak navado na to motečo zadevo, tak da ko ne vžge iz prve vzamem kr ključ ven pa ponovim pa to to! bi pa blo super to odpravit da nebi poslušal da si naj avto kupim pa take hece od sodelavcev :lol: :lol:
dahlia
Prispevkov: 37
Pr teb vsaj vzge iz druge vedno, men pa ne. In kadar mi ni, sem ga odvlekla do servisa :mrgreen: . Ja upajma, da cimprej pride un cd in se to odpravi.
Aja, a teb tud ob hudem mrazu vzge iz druge al mores kdaj tud veckrat to nardit?
js tud poslusam ja, da mi je prav, ker sem hotla dizla, pa alfo pa itd...pol so itak vsi pametni. Pa kako je alfa avto za pustolovce, ker nikol ne ves kje te bo pustil na cedilu pa take :)
SummerJam
Prispevkov: 493
Pridružen: Po Jul 13, 2009 6:03 pm
dahlia napisal/-a:js tud poslusam ja, da mi je prav, ker sem hotla dizla, pa alfo pa itd...pol so itak vsi pametni. Pa kako je alfa avto za pustolovce, ker nikol ne ves kje te bo pustil na cedilu pa take :)
to je pa dokaz o "fovšariji" :wink:
Cuore Sportivo is destiny
Leonela
Prispevkov: 176
Pridružen: So Mar 31, 2007 1:36 pm
Mene je najbolj razjezlo, ko mi je en reku, da sem si kupila kraljico odstavnih pasov...sam pa vozi opel kadeta tok starega kot sem jaz.
SummerJam
Prispevkov: 493
Leonela napisal/-a:Mene je najbolj razjezlo, ko mi je en reku, da sem si kupila kraljico odstavnih pasov
haha :lol: men isto reku en, pol si je pa fiat unota kupu, zdej ma pa že druzga unota #-o
