Men tud kaže previsoko temperaturo.
In sicer problem se mi je pojavil že pred kar nekaj časa in je potem sam od sebe izginil (beri: spet je kazal normalno). Zdaj na zimo mi je pa spet začel svirat kaže vglavnem med 15 in 25 skoz. Mi je pa preden je snežilo kak teden spet pravilno kazalo. Govoril sem že z električarjom in je rekel, da je senzor fuč.
Evo zamenjal zunanji senzor in zdaj dela kot je treba. Se pa menda novega senzorja samega ne da kupit, sem gledal tudi na ePERu pa nisem našel, ampak je treba kupiti celo ogledalo. Na koncu sem vzel rabljenega.
@Barto - kolk časa mora bit akumulator odklopljen, da se zadeva zresetira?
A kdo pozna kakšnega zares dobrega mehankarja, ki se spozna na elektroniko od Alf? Zaradi mirnega spanca, bi rad mojo lubico dal na tester priklopit, da pogledamo, kaj se dogaja s termometrom, senzorjem za dež, ABSom in ESP-jem ter xenonom.
Včeraj sem bil pri mehankarju zaradi zavor - bo treba še zadnje ploščice menjati in malenkost postružiti diska - kjer sva odklopila akumulator, ker sva pač mislila, da bova tudi ročno poštimala itd.
No, ko sva priključila akumulator nazaj in sem rinil ven iz garaže so mi xenonke nekajkrat močno posvetile in potem spet bolj švoh. Že ves čas odkar imam ta avto, imam občutek, da mi luči ne svetijo dovolj močno. Ko vozi nekdo za mano ponoči, se pred mano izriše rahla senca mojega avta.
Zdej pa ne vem, al sem jaz preobčutljiv ali mam sam srečo, da imam/sem imel iste težave pri dveh 166. Pri tastari so šle parabole u 3pm, tukaj pa pojma nimam kaj je. a je možno, da dobivajo žarnice premal štroma za kratek snop? Pri dolgih sveti odlično.
Če se prav spomnim, se moj ni resetiral po 2 urah, je ponavadi rabil več časa.
Sicer sem ponavadi imel več dela in je bil akumulator odklopljen več dni, takrat pa je hotel kodo, pa skupno kilometrino je izbrisal.
Pusti ga čez noč pa potem poskusi.
Glupo vprašanje - ampak že zeloooo dolgo nisem tega počel. Avto se da potem normalno na žgance zaklenit, ko je zadeva odklopljena? Avto mi namreč stoji pred blokom na parkirišču in ne bi si želel, da je odklenjen.
Na AO sem bral, da so imeli kar nekaj problemov pri odpiranju prtlažnika s ključem.
Nekdo je še celo pokrov skrivil, ko je pritiskal nanj (uraden napotek pri odpiranju s ključem), da bi pomagal sprostit mehanizem.
Jaz svoje še nikoli nisem poskusil s ključem, tako da ne vem v kakšnem stanju je.
Lahko pa spredaj pri motorju priključiš kable, odkleneš na pilota, priklopiš akumulator in odklopiš kable pri motorju.
Jaz sem svoj prtljažnik že parkrat odpiral s ključem ko je bil akumulator odklopljen in je šel kar brez težav in ni bilo treba nič stiskat pokrova. Malce več sile kot pa normalno je pa le treba, ampak brez skrbi ključ ni bil ogrožen...
