Pa dobro bi bilo malo očistiti loputo
najverjetneje je LMM alil ambda
Lambda je na zelo nedostopnem mestu zadaj za motorjem oziroma nekje pri odtočnih kanalih spodaj, če se prav spomnim (že 2 leti nazaj, ko smo to rihtali)...sleby napisal/-a:aja, se to.
kje je priklopljena lambda? ce lmm ne bopomagal, da probam se to.
RobertH napisal/-a:Pri TS-u bo to kar težko.
Pri nedelovanju ene "cinšpule" je v cilindru še vedno iskra. Res motor ne bo deloval perfektno, vendar se bo poznalo veliiiko manj, kot pri 1xsvečka/1x cilinder motorjih.
Mislim, da je pri novejših TS-ih vzrok dveh svečk, da je čistejši izpuh, ker enkrat udari iskra na izpušnem taktu, da še preostali del mešanice zgori. Obstaja mod za TS - Klik. Tako, da če prava "cinšpula" rikne bi lahko bila težava, ampak se strinjam, da to verjetno ni vzrok, ker potem bi sleby čutil tudi nemirn tek motorja in tudi do 4500rpm nebi vleklo kot pravi da sedaj.transformator napisal/-a:Emm fora je v tem , ce se kdo ni pogruntu da je kot stari TS motor se pravi 2 iskre naenkrat na cilinder.Novi ts ma 1 iskro pri vzigu drugo pri izpuhu za cistejse pline.
Missread. Se opravičujem (čeprav tudi zgoraj napisano ne bo nikomur škodilo). Potem najverjetneje odklop LMMja reši težavo.Ozi napisal/-a:@Pepsi - vse lepo in prav, ampak sleby je napisal, da avto od 4500rpm naprej ne gre kar pa pomeni, da lambda glede na princip delovanja mass flow vbrizga po logiki odpade![]()
Sleby le napiši kaj je bil problem, ko boš zrihtal
