Bump, če se je komu do zdaj že kaj posvetilo, drugače pa še en moj monolog
V glavnem.. danes sem preveril cevi v in iz termostata, ko se je segrelo na približno 70 stopinj. Cevi v termostat so bile tople, cev ven pa hladna, tako da tukaj vse štima. Edino je rabil pa res dolgo da se je avto segrel.. šel sem po stari cesti in sem prišel iz Postojne skoraj do Logatca preden se je segrelo nekje na 90
Na avtocesti pa potem stara štorija.. začelo se hladiti. Če sem dal na ročno na 2. stopnjo ventilatorja, potem je nekaj začelo greti. Tu se mi je zazdelo, da je morda senzor temperature v kabini, ampak stvar začne tudi bolj pihat ko se v kabini shladi, tako da temperaturo zgleda zaznava... Problem je edino, da ne piha toplo, ampak hladno. Tako da na koncu je morda vseeno termostat.. morda ostaja odprt potem ko se enkrat segreje? Vsaj predvidevam, da če ni na avtomatsko to izloči senzor temperature v kabini? Ponavadi pa hladno piha tudi, če je na ročni nastavitvi.
Nekje sem slišal še o nekem ventilu, ki zapira dotok vode v grelec kabine? Je morda ta lahko krivec?
Potem ko sem parkiral sem se še nekaj časa igral s tem gretjem in je temperatura po števcu padla nekje na 70 stopnj če to komu kaj pove...
Še bolj "zabavno" je to, da izgleda deluje najbolje, ko je temperatura voda nižja, ne pa (po števcu) skoraj 90
No to je spisek mojih razmišljanj za danes
Verjetno pride v kratkem še kaj v vsakem slučaju...
