Alfa 166 klima
Zanima me, če se da izklopit klimo pri 166 tako, da dela samo gretje, kot recimo pri nekaterih klimah, ki imajo gumb s snežinko, ki ga lako izklopiš?
Prispevkov: 2831
veloce napisal/-a:Zanima me, če se da izklopit klimo pri 166 tako, da dela samo gretje, kot recimo pri nekaterih klimah, ki imajo gumb s snežinko, ki ga lako izklopiš?
ECON
Če vklopim econ, je torej kao ugasnjena?
uros86
Prispevkov: 784
Kraj: ljubljana
ECON pomeni, da je klima izklopljena in ti dela samo gretje(kompresor klime je izklopljen).
Tkole je se mi zdi.
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
Prispevkov: 2831
uros86 napisal/-a:ECON pomeni, da je klima izklopljena in ti dela samo gretje(kompresor klime je izklopljen).
Tkole je se mi zdi.
Genau.
No, potem izgleda, da je bilo to, to, da mi je mešal mrzel, pa topel zrak. Zato ni bilo toplo pod 24-25 stopinjami. 8)
veloce napisal/-a:No, potem izgleda, da je bilo to, to, da mi je mešal mrzel, pa topel zrak. Zato ni bilo toplo pod 24-25 stopinjami. 8)
:rofl: yeah right
Toplo ma za bit kakor naštimaš, razen poleti, če klimo ugasneš. :wink:
Ne vem, zdej vglavem dela normalno. Piha lepo toplo. Če izklopim ECON začutiš ralo bolj mrzlo. Sicer pa res nimam na AUTO naštimano in imam vetilator na ročno.
No, jaz sem zadovoljen, ker gretje lepo dela. Sam še brisalce porihtam in bo več ali manj OK.
BRLE
Prispevkov: 625
Kadar je bila temperatura pod 3 °C je bila klima itak vedno izklopljena. Četudi nisi imel na ECON.
Jaz sem gledal na primer včeraj, ko je bila zunanja temp. 7 stopinj.
Pa sej je normalno. Recimo, ko sem imel naštimano temperaturo poleti na 21 stopinj in če sem klimo izklopil, iz šob ni več pihal mrzel zrak ampak toplejši. To je to.
BRLE
Prispevkov: 625
Ampak vedi da če je zunaj 5 stopinj in naštimaš v avtu 21, mora pihati enako toplo, neglede na to ali je klima vklopljena ali ne. Razlika je samo v kvaliteti (vlažnosti) zraka. Če je klima prižgana je bolj suh zrak in se posledično ob vlažnem vremenu šipe manj rosijo... :wink:
To itak.
No, danes sem šel na daljšo pot in mi je pri vžganem ECON-u normalno grelo pri nastavljenih 23 stopinjah. Sicer pa ni pialo ravo vroče skozi šobe ampak nekaj vmes. Bilo je pa toplo v avtu.
swifty
Prispevkov: 243
Pridružen: Ne Jan 04, 2009 11:20 pm
Vozilo: ALFA 166 2.4 JTD 110 KW
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
nova alfa, "novi" problemi in to glih, ko sm na dopustu...
Torej,
učeraj med vožnjo, 33 st.celzija, 3-je odrasli+2 otroka moja, klima vžgana, usmerjena v šajbe, ventilator ni bil na maxmumu
in kar na1x nekaj zaruži, čutiti je bilo tako, kot da bi se vozil po cestni označbi, na kateri je tista guma prilimana(tista ki soferja predrami)
od takrat naprej ne dela več klima, niti ventilator(ECON) ,na displayu se sicer prizge, ampak piha pa nič.
Kaj bi lahko bilo ? :x
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2003 prodana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2002 zamenjana
Alfa 166 2.4 JTD 150 HP letnik 2005 kupljena
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Da ni vetrnica zastekala oziroma je sel motorcek veternice. To mislim motorcka za kabino. Seveda preglej se varovalke za to.
swifty
Prispevkov: 243
sofoiks napisal/-a:Da ni vetrnica zastekala oziroma je sel motorcek veternice. To mislim motorcka za kabino. Seveda preglej se varovalke za to.
Res je bila 25A varovalka. Nahaja se pri kabinskem filtru. Problem rešen. 8)
