Približno tako..... torej... če še sam ročno nastaviš jakost pihanja in smer pihanja pol se AUTO izključi.... eko...BRLE napisal/-a:Res da nimam 159-ke ampak po moji logiki je tako: FULLAUTO pomeni da sam uravnava stopnjo hitrosti ventilatorja, smer pihanja, ter kroženje zraka.
Če samo eno od teh stvari nastaviš ročno, potem bo pisalo AUTO, ker še vedno avtomatika regulira drugo stvar. če pa vse naštimaš sam (smer pihanja, jakost pihanja) potem pa pri meni napiše MAN, kar predvidevam da pri 159-ki izbriše AUTO in ne piše nič, kar pomeni da nobeno stvar več ne regulira avtomatsko razen temperaturo - ampak potem je vseeno če imaš navadno klimo- skoraj...
To mi samo moja logika pravi, sedaj pa naj kdo, ki ima 159 to potrdi ali zanika...
Pri 159 - Brera -Spider je tako kot sem napisal. Enako je pri 147 - GT ko se ugasne lučka na AUTO ( če sta obe prižgani je FULL AUTO )havana_club napisal/-a:Približno tako..... torej... če še sam ročno nastaviš jakost pihanja in smer pihanja pol se AUTO izključi.... eko...BRLE napisal/-a:Res da nimam 159-ke ampak po moji logiki je tako: FULLAUTO pomeni da sam uravnava stopnjo hitrosti ventilatorja, smer pihanja, ter kroženje zraka.
Ja, tako bi bilo logično. Sedaj, ko je zima, lahko ti izklopiš kompresor, pa bo še vedno klima avtomatsko vzdrževala T, poleti pa to brez kompresorja ne gre.aaxxx napisal/-a:Če bi malo prebrali navodila bi notri našli tudi tole:
AUTO will also go off if the system (specially
when compressor is turned off
manually) cannot reach or cannot keep
the required temperature.
Se pravi AVTO se izklopi ko ne more več vzdrževati ali doseči željene temperature. V praksi to pomeni da imaš nastavljeno 20 stopinj zunaj pa je 30 stopinj in nimaš vključene klime potem se izključi AVTO samo od sebe.
