Grelne / Vžigalne svečke - 1.9 JTD
KikiTron
Prispevkov: 182
Pridružen: To Sep 04, 2007 6:27 pm
Kraj: Celje
Da ne odpiram nove teme, tudi mene zanima če lahko kdo prosim napiše kakšen je postopek menjave teh grelnih svečk na alfi 156 1,9JTD S.W. ?
Najbolj mi ni jasno kako priti zraven, ker je vse tako skupaj, da še kabla ne morem dol dobiti iz svečk :|
Je potrebno še kaj prej odstraniti z motorja, da se lažje zraven pride?
Prosim za kakšen namig.
Kiki
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
spulš ga dol in odvijačiš z 10ko če se ne motm
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Kabel spuliš, pol boš pa rabu fanj tenek cevni od 10 da boš zraven pršu.
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Danes sem si naredil tanek ključ za grelne svečke in mi je uspelo tri odvijačiti brez težav, četrto mi je pa utrgalo :evil:
Zadnjo svečko sem se mantral odvijati kar dve ure in tik pred koncem mi je poknil šestkotnik na svečki :cry:
Cela svečka je ostala notri, samo ta šestkotnik je poknil od ohišja svečke in se prosto vrti na njej, tako da jo sedaj ne morem odvijačiti.
Sedaj pa rabim vašo pomoč, kaj vse moram odstraniti da pridem čisto do nje :?:
Upam da ne cele mašine... ker se mi na videz zdi da so privijačene v sesalni kolektor ali se tako samo vidi in so dejanko privijačene v blok :?
Kiki
Po vsej logiki so ušraufane v glavo motorja...
V vsakem primeru si ga naj...
Prispevkov: 7137
A je bila zelo trda in ali si jo kaj vrtel naprej, nazaj, a si kaj mazal?
Ali se še kak kovinski del svečke vidi oz. da prijet?
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Bila je zelo trda na začetku, potem sem uporabljal sprej-odvijač, pa WD in skos sproti šprical in vrtel naprej-nazaj. Poskusil sem še z enim sprejem, ki zamrzne... Po dveh urah sem prišel že kar daleč ampak material je bil zgleda preotrujen, ker je stena svečke tanka in je šlo vse po gobe.
Kovinski del svečke se vidi ja. Prijeti ga ne morem z ničemer, ker je skrit v utoru kolektorja. Če bi odstranil kolektor bi gledal ven nekje dobrih 10mm.
Kiki
Prispevkov: 7137
Rorcange (ampak take, ki imajo še dobre zobe ), ali pa kakšno drugačno stvar (mogoče kaj podobnega vrtalni glavi), da boš lahko počasi nadaljeval delo.
Sesalni kolektor odstranit je pa skoraj enako, kot bi celo mašino razdrl.
Kakorkoli bo, bo :x
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Če ne odstranim cevk pa kolektorja pol nimam kaj prijet ker zraven prideš lahko samo z ror-ključem 10, pa še to predelanim.
A toliko dela je z odstranitvijo sesalnega kolektorja?
Hmmm sem ga pa res naj....
Bom jutri poslikal, da boste videli kako zgleda zadeva.
Obstaja kakšna dokumentacija v elektronski obliki kako to razdreti?
Kiki
Prispevkov: 7137
eLearn ---> http://193.219.82.238/~manual/
PS
Odstranitev kolektorja meddrugim vključuje tudi odstranitev vseh jermenov, ...
Čeprav dopuščam možnost, da se da kaj pogulfat. :)
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Ravno to sem gledal eLearn
Ja zgleda, da je treba res jermene odstranit. Kako misliš da se da pogolfat?
Kiki
Prispevkov: 7137
Mogoče je vseeno dovolj prostora, da se odmakne sesalni kolektor.
Nevem, je treba malce pregledat situacijo, če se daj kaj takega izvest.
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Tako to izgleda:
slika 1
slika 2
Kiki
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
To še se skos da rešit. Nabavi si ključ "sixkant" se pravi nastavek ima enako obliko kot krona na svečki (6 kotov):
Ti pa si verjetno uporabljal takega z osmimi koti (standardni ključi) s tistim pa ima veliko majnši oprijem in se hitreje obrne:
Mislim da je to ena od lažjih in upam da izvedljivih rešitev, saj kolko po sliki vidim, še ni krona svečke fejst uničena. Pa kolko vidim, bi to prišel zraven še z gedoro, tak da nabavi raje nastavek za gedoro sixkant in zagotavljam ti da bo šlo.
KikiTron
Prispevkov: 182
Kraj: Celje
Uporabil sem sixkant ključ. Sedaj ga ne morem več uporabiti ker se sixkant na svečki vrti je odlomljen od telesa svečke kot je razvidno s slike.
Sixkant sem dobil dol s svečke tako da imam sedaj samo telo svečke.
Kiki
