Povečan dim iz izpuha - AR 159
Ali
Prispevkov: 498
ko sem nabavil avto je bil izpuh nevtralen, skoraj nič sajast
en dan se je zapocal egr, ga menjam za novega...
pol se nekaj časa vozim, ga en dan malo pritisnem na AC in pridem domov z belim , kot v starih cajtih brez katalizatorjev in osvinčenem 98 bencinu...
naslednje dni je počrnil in postal malo bolj sajast
vse ok?
Brez panike :)
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Pr men je skos črn zadaj... :)
Living life on the fast lane. Gumball baby.
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Samo ti nimas DPF, vsaj po avtu v podpisu sodec.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Lahko je malenkost črn (ožgan) ne pa sajast. Če potegneš s prstom po notranjosti cevi ne sme biti mastno.
Uroš
Taprvič ko boš imel probleme z EGRjem boš od takrat naprej imel sajast izpuh...
EGR ima bistveno vlogo med DPF regeneracijo, in če se pokvari bo med regeneracijo dimilo...
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
ko bom imel sajast izpuh bom porihtal EGR in spet bo vse OK
Uroš
Ali
Prispevkov: 498
EGR je bil menjan,
pred tem mje bil izpuh suh in nič črn.
potem kot praviš pa je najprej bil en dan bel, potem je pa ratal črn
če je masten še nisem probal
Ali
Prispevkov: 498
dans sem med stanjem na semaforju zaznal vklop regeneracije
ko sem speljal je iz izpuha zadimilo modro bel dim, kot da bi šli batni obročki (in oni za mano so že smejali, glej to, kak Alfa dimi, klump :D )
drugač avto šel ok, tudi po tem ko se je regeneracija končala
še kdo s podobnimi izkušnjami?
vse ok?
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Ali napisal/-a:dans sem med stanjem na semaforju zaznal vklop regeneracije
vse ok?
Jest sm tut enkrat porajtu mi je isto delal med regeneracijo,sm klicu na servis pa so rekl da ni panike,da je to normalno.
vse ok?
mal mi je cudno, ker regeneracija se dela pri 3000 rpm in visje
Crazy Alfista napisal/-a:mal mi je cudno, ker regeneracija se dela pri 3000 rpm in visje
Ne vem, no...
Tudi v mojem primeru se je izvajala pri mestni vožnji, skozi semaforje,... in to že (vsaj) 2x (kar sem jaz opazil). Kdaj točno se je začela ne vem, vendar če se je začela še na avtocesti, potem poteka regeneracija 10-15 minut.
Pa še glede barva izpuha: več kot pol leta sem se vozil z okvarjenim EGR-jem, pa je še vedno čist, da bi lahko jedel iz njega =D> . Tudi kakšnega belega ali modrikastega dima (še) ni bilo opaziti (3x potrkam).
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
Meni se regeneracija največkrat sproži, ko zapeljem iz avtoceste.
slehernik
Prispevkov: 1116
Alfista napisal/-a: Če ti kaj ni jasno, povprašaj na najbližji pooblaščen servis, po možnosti naj ti pa še naložijo najnovejši program ecu-ja, ki omogoča baje regeneracijo tudi v prostem teku.....
Bi znal res bit da novejši sw to dela tudi v prostem teku, starejši pa ne 8)
Ali
Prispevkov: 498
imam letošnji sw, oz. letos so mi nardili update
tudi meni se zelo pogosto sproži reneracija po izvozu z avtoceste
če stojim pol na mestu smrdi not v avtu po gnilih jajcih
ok, pol je vse normalno če tako pravite
ima kdo kake izkušnje z drugimi znamkami, dela isto?
