nova alfa 159 iz luxemburga
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
lep pozdrav
malo sem brskal po spletu in nasel prodajalca, ki ima zelo poceni nove alfe 159 in tudi nekatere druge avtomobile in me zanima, ce kdo ve zakaj taka razlika v ceni(zaloga)? pa ene so ze prenovljene tako, da niso samo stare npr. 2007 letnik vendar nic prevozenih kilometrov. pa veliko je bencinarjev sploh 1.8 mpi.
pa se naslov strani: http://www.eujahreswagen.com/index.html
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Se nekje 5000 je treba pristeti razlike v davku. Ampak je se vedno poceni...
chocki
Prispevkov: 95
kaj zato ker je gor 15% davek in placas se razliko 4% ali zaradi cesa drugega? sam ne vem ce moras tak velik pristet(5000)
Uf, je ta rdeča TI lepa.
scorpionx
Prispevkov: 614
Kraj: obala
Jah to je blo tko nekje od oka izracunano :) Samo dosti manj pomoje spet ni.
tdk
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Jan 19, 2006 10:34 am
Hm...ce bi to videl ko sem kupoval oz. menjal avto...drugega niti pogledal ne bi.
lp tdk
SubjectX
Prispevkov: 1001
hmm, samo kaj je fora?
chocki
Prispevkov: 95
ne vem v cem je fora lahko, da je to zaloga, ki se ni prodala, ker en volvo s80, ki ga prodajajo ima pri sopotniku kr na enem papirju napisano volvo italia.
pa enkrat se je ena limuzina 159 prodajala na avto.net s prav tem motorjem 1.8mpi in neko cudno opremo.
po drugi strani so pa ze prenovljene no vsaj ene tako, da tako star avto tudi ne more bit.
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
pa tud morš še prištet davek na motorna vozila
chocki
Prispevkov: 95
zaenkrat se gleda dmv se po neto ceni tako da se gre nekak skos saj verjetno, ce pri nas novega kupis ga tudi placas ali je ze vstet v ceno kot pri rabljenem(upam da nisem mimo vsekal)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Tukaj sm jz enga mitota kupu po neto ceni cca 12keur. Pri nas sem plačal ddv, DMV in ekotakso. Tko da davek je sedaj sigurno v ceni,...
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
Se pravi na ceno cca.17000e (za SW 1.8)dodaš še približno 5000e in imaš novo 159ko za 22000€ ?
Koliko pa pri nas pride tak model?
SubjectX
Prispevkov: 1001
25k ali vec, odvisno od opreme jasno..
alex146
Prispevkov: 1780
OFC napisal/-a:Se pravi na ceno cca.17000e (za SW 1.8)dodaš še približno 5000e in imaš novo 159ko za 22000€ ?
http://www.alfaromeo.si/vrocaponudba.html
chocki
Prispevkov: 95
od cene ki je gor napisana odstejes 15% davka in ga dobis po neto ceni potem pa tu placas na neto ceno nas davek plus dmv.
ce je avto gor cena 20000 -15%=17000neto + nas davek(20% al 19%) +dmv(po tabeli od neto cene)
cena potem potem okoli 23000-24000eur
upam da sem prav zracunal oz. povedal
