Kaj bi še lahko bilo???
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Hmmm, nikogar nič direktno ne obtožujem (ali je to bilo prej ali se pojavilo kasneje), samo včeraj sem ta avto na hitro peljal naokoli in na oko bi rekel, da ima tam nekje 30 konjev, pa 3 cilindre...
Govorim iz izkušenj 2 leti vožnje istega avta z istim motorjem. No, bremze so pa dobre, škoda samo da zelo težko prideš na več kot 50Km/h, da bi jih sploh zares rabil.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Glej. Očitno se je v vmesnem času nekaj zgodilo z avtomobilom. Kot pravim. Z yovotom sva šla na testno vožnjo. Avto je delal ok. Pojma nimam kaj in kako se je potem dogajalo naprej. Avto je pri nas vedno deloval ok.
Killergame17
Prispevkov: 2988
jz mam cist iste probleme kere si ti nastel! pa mam 164 2.0 T.S..cisti isti problemi..od 900-3000 rmp nikamor ne vlece! sele pol zacne neki bolj sam niti slucajn kak bi mogo..in tut ce dam cist mal gasa pocasi vlece,vec ko pa je gasa bolj ga dusi..se ze dobre 3 mesece z tem zafrkavam pa se kr nisem odkril ka je narobe..
zamenjal sem tut merilec pretoka zraka,razne senzorje za temperaturo vbrizga in tko naprej..pa se razlike skori ne pozna..cist mal bols..
vidim edin da je bolse zdej ko sem za silo zatesnil dihtngo pokrova..pa bols je tut ce injektorje odstopas,pa ECU tut vpliva kolk sem jz opazo..vse te stvari probal menjavat pa je vsakic mal bols blo sam ka tocn je pa glavni krivec pa ne morm odkrit :?
ce ma res kdo idejo ka bi lahk to blo..
upam da ni off prevec glede na to da je govora o drugi masini in drugem modelu avta ampak ko sem vido da ma nekdo prakticno isti problem sem mogo napisat..
Lp..Filip
Josephe
Prispevkov: 1164
Mogoče bo pomagal.
POVSEM isti simptomi so bili na fotrovem avtu, napaka je bila v katalizatorju. Po menjavi katalizatorja je šel avto spet normalno.
EDIT: Šele sedaj videl da se gre za dizelski motor, moj problem je opisan pri bencinarju.
sedici
Prispevkov: 130
Pridružen: Pe Feb 01, 2008 10:00 pm
Kraj: Črnomelj
vseeno ma katalizator
ziga22
Prispevkov: 754
V vsakem primeru je potrebno ugotoviti, kaj je narobe. Saj pravim, samo opisujem trenutno stanje!
V vsakem primeru bi jaz v primeru, da bi bil sam kupec najprej pomislil, da je to vse skupaj ogromno naključje :? :?
mi2ni3
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Apr 27, 2009 11:55 pm
kdaj je bil zobati jermen menjan? poglej če je motor sploh v fazi ,pravš da ti ropota pa nikamor ne gre in da nazaj butajo plini. s kje se sliši ta ropot , zgoraj na glavi ali spodaj na glavni gredi. ali je ta ropot motorja kaj bolj slišen ob pospeševanju v višjih vrtljajih?
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Eno vprašanje, ali sploh deluje turbina ? Ker avti s turbino, ki jim le-ta odpove, dejansko ne gredo nikamor.Dvomim, da lahko EGR avtu zbije perfomanse skoraj na nivo mopeda. Moti me edino to, da ne kadi. Pri avtu z uničeno turbino je poraba olja zelo povečana in opazno kadi.
ziga22
Prispevkov: 754
Ja, na turbino sem tudi jaz pomislil, ampak kot pravim nič ne kadi in mi je vse skupaj zelo čudno. Upam, da bo moj serviser kaj odkril, da vsaj vemo kaj je narobe.
damcoeks
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Jul 02, 2008 10:11 pm
Kraj: kamnik
Si že porihtal zadevo?Kaj je bilo?
