Avtomatski menjalnik in grdo prestavljanje
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Mogoče ga dobiš na Porscheju.
Audijeva interna oznaka:
Audi G-052-025-A2
A3 je imel ta menjalnik. Mogoče boš imel tam več sreče.
Mogoče ga dobiš na Kmagu ... saj Saab vgrajuje tudi te menjalnike ... naj bi bil Saab3309
Mogoče pa na oplu, ki ima tudi te menjalnike:
GM 9986195
Ali pa mazdi, ki ima tudi te menjalnike .. najbrž ti bodo ponudili Castroal kar nekaj.
http://www.mobiloil.com/USA-English/Mot ... _3309.aspx
Alfa sport
Prispevkov: 1313
veloce napisal/-a:Ni bilo mišljeno tako, ampak kot univerzalen mehanik za avtomatske menjalnike. Čeprav teh je malo. Marolt in še kakšen bi se našel. Sam Marolt servisira samo ZF, Mercedes in občasno kak GM, kolikor lahko.
Aisina ima g. Tine iz Zasavja .. Trbovlje.
Tist pod Šmarno goro ni resen.
Marolt tega ne šraufa.
Prispevkov: 2831
Arčon bi bil pravi naslov.
Vsaj meni je menjal olje v 525dA.
Da se ne bo potrebno prijavljat na BMWSlo, se lahko zmenite preko
-> http://www.facebook.com/home.php?ref=ho ... 718&ref=nf
Lahko pa preskrbim tu tel. št. (no veloce jo ima tudi)
Ja za redni servis že, za servis menjalnika pa ne.
SubjectX
Prispevkov: 1001
evo, sem koncno dobil servis toyote v domzalah, in sem jim razlozil zadevo, povedal tisto crtno kodo, in so nasli..
16€ po litru, narocu sm ga kr 10litrov..
Sem se odlocu, da bom menjal na en tank po 3 litre ene dvakrat al pa trikrat, pa bomo vidl kaj se bo zgodil. Vec kot menjalnik da odpove ne more bit, ce se pa to zgodi, bom pa avto menjal..:)
Hvala Alfa Sport za informacije, porocam ko se bo kaj premaknilo..
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SubjectX napisal/-a:evo, sem koncno dobil servis toyote v domzalah, in sem jim razlozil zadevo, povedal tisto crtno kodo, in so nasli..
A tolk je že liter?
Veš da bom prav pogledal na račun ... sem skor zihr, da je bilo 10 EUR/l.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Pa izmeri kolk olja ti je ven priteklo. Če ni tam nekje 2.8 do 3.0 potem veš kdo je zaje**l sploh če ga je preveč ali bistveno premalo.
Pazi, da ne boš zlomil merilne palice, ker je plastična in precej dolga.
Kontrolo nivoja narediš, ko je olje segreto sicer ti pa na palici vse piše.
SubjectX
Prispevkov: 1001
zmenjeno.
SubjectX
Prispevkov: 1001
hja, olje se bo menjalo ta vikend:D
Drgac sm pa gledu racun od zege kaj mi je dal eno olje notri: http://www.flpoland.pl/www_eng/oleje/tr ... lagi_e.htm
jaz mislim da to ni pravilno olje.. kaj pa vi?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SubjectX napisal/-a:hja, olje se bo menjalo ta vikend:D
Po slelnia naj bi bilo OK, vendar če imaš Aisina potem je boljše GI/V.
Boš videl kaj ti piše na palčki.
SubjectX
Prispevkov: 1001
na palcki pise type IV, sem ze gledal..
Kaj še nisi menjal?
SubjectX
Prispevkov: 1001
nazalost ne, ker ne morem biti brez avta zaradi fizioterapij in soce:(
zdele ga ne bom rabu in bom lahko si prvoscu bit brez njega cez vikend..
Alfa sport
Prispevkov: 1313
SubjectX napisal/-a:na palcki pise type IV, sem ze gledal..
Kaj naj ti rečem ... tako kot pri meni je tovarna predpisala "napačno" olje. S to razliko, da sem jaz to prej vedel, in sem si že kupil pravo olje.
Moj prejšni avto je bil ravno tako avtomatik in me je serviser že takrat opozoril na pomembnost pravega olja in sem se lotil raziskovanja in pač ugotovil, da je v navodilih napaka, pravilno pa na www.selenia.net
Dokazovanje kdo je bil kriv bo mukotrpno, saj Zega v tem primeru ni nič z****l ... je le upošteval servisna navodila.
Torej type IV. In upaj da se zadeva porpavi ... navsezadnje menjaš le slabo polovico olja. Čeprav jaz vseeno sumim, da je notri tudi premalo olja.
SubjectX
Prispevkov: 1001
sem mehaniku narocil, da ko menja, da bo ujel vso olje in ga zlil nekam, da ga lahko jaz potem zlijem komu za vrat..
