daljinsko zaklepanje
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Mene pa zanima, v Skodi Felici imam centralno zaklepanje. Kaj je potrebno za nadgradnjo v daljinsko centralno zaklepanje :?:
@denisr84: kako kaj kaže?
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
jest mam pa manše probleme s tole meto...
avto se na ključavnico normalno zaklene, enako od noter... torej centralc dela. če pa hočem zaklent na daljinca pa sam zaklene in spet takoj odklene..
kje je problem?
aja je pa taka z alarmom se pravi (m20 ni 100%)
Trentatre 1.3S
Potem je model M320 ali višji!
Jaz hočem in iščem M20, ker je Plug In/Plug Out. Pri ostalih posegaš v elektriko avtomobila + malo šalabajzerstva od monterja in problemi so tu.
Prispevkov: 7137
Damjan, pa saj je zelo enostavno zmontirat daljinsko v avto s centralnim. Malce več je dela z alarmom, ampak je vse precej enostavno za domačo vezavo.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
jest sm pa zj ugotovu d spet neki kjučavnica zajebava... v desnih vratih pa sje jo že zamenjal z drugo... tko da na ključ iz leve se da zaklent pa od notr, iz desne pa ne... pa prej je bilo enako ko je bila zanič ključavnica... kakšne ideje?
Trentatre 1.3S
verjetno ma klucavnica mikrostikalo, da pove ali sos vrata odprta ali zaprta, zato recimo ko zaklenes nazaj odpre da ves da ni zaklenjeno, in to stikalo zmoti daljinsko centralo, edino cudno mi je da se s kljucem normalno zapre odpre, toliko ne poznam sheme, lahko pa da se kje kljucavnica zatika, in motorcek ni dovolj mocen, da bi premikal mehanizem, in zato odpre nazaj
Rambario
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Dec 29, 2008 6:39 pm
Kraj: Portorož
isto se je meni dogajalo...
moreš uzet vn ključaunico in boš videl da je en zobek se zlomu zato ne zaklepa vrat.. namesto unga zobka zvrtaš malo luknico in zaviješ not en majhen parker.. to sem jst naredu in že nekaj mesceu stvar deluje...
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Meni se to tudi kdaj zgodi. Ponavadi pred zimo. Pri meni je dovolj da malo z WD40 pošpricam v ključavnico in po mehanizmu kjer se vrata zaprejo in dela.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
sej zj pa dela :D dobro da sem navajen takih italjanskih cvetk :D
Trentatre 1.3S
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
sem razmišljal ravno prej... kaj če slučajno sem nekje daleč, in crkne daljinec ali gre baterija.. ker vem da je daljinec vezan na alarm in blokado vžiga... torej ne bo vžgal... a se da to kako "obiti" toliko da zamenjaš baterijo? :)
Trentatre 1.3S
Prispevkov: 7137
Pri alarmih imaš ponavadi ključ za izklop le tega.
Nekaj takega:
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
El Barto napisal/-a:Pri alarmih imaš ponavadi ključ za izklop le tega.
Nekaj takega:
Hmmm El Barto, a morda veš kje dobiti samo to stikalo? Res bi bil vesel če bi ga lahko kje dobil.
Pri sodobnih Julijah ima največ uspeha Alfa Romeo ;)
Prispevkov: 7137
Mogoče HTE, IC, Farnell (internetna trgovina), ...
OBELIKS
Prispevkov: 137
Pridružen: Po Okt 11, 2004 3:15 pm
Kraj: Idrija
Dajte mi nekaj povedat, imam 145 1.9 JTD l.2000, ki ima daljinsko kar na ključu. Ali je normalno, da ob zaklepanju in odklepanju smerniki ne utripajo?
