Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Crazy Alfista napisal/-a:
Alan napisal/-a:Zakaj večji killer pa drug termostat, če pa so alfe že tko pr večini na 70 stopinj hehe.
Moja tudi pri najhujšem priganjanju ni šla čez 90, je pa problem ker ne vem na koliko je bilo olje takrat. Rešitev večine ribata je cagr za temp in tlak olja. Zato pa ribajo 145 in 156, 155 pa niti ne (res pa je 155 manj)
mislil sem na kiler za hlajenje olja in termostat prav tako, ne za vodo :)
se pa strinjam ja, ce bi bil notr cagar ta pritisk in temp olja, bi bila to druga pesem, no spet od voznikov odvisno hehe
Tako je, od voznikov odvisno. Kaj ti pomaga števec, če ga 3/4 ljudi itak ne razume.
Primer: MG-F (še en kobajagi problematičen avto), avto ima števec za temp. pa je ogromno mašin kao "ribnilo". Baje da pokajo bloki oz. glave. Mehanik pa mi reče, da je bilo velika večina razsutih mašin prav pregretih!?
Nevem no..
POTENZA ITALIANA
sleby
Prispevkov: 5745
no, mojega problema menjava LMM-ja ni resila.
avto ob polnem gasu se vedno ne gre preko 4500 rpm, ce pa ga malenkost spustim pa pride cez to mejo.
bil sem pri mehaniku, ker sem hotel avto priklopit na tester vendar po novem nima vec programa za avtomobile starejse od letnika 2000.
mehanik pa sicer pravi, da je gotovo nekaj na vbrizgu in nima veze z elektroniko. najbolj sumi filter bencina oziroma bencinsko pumpo, vendar je meni cudno. ali naj nebi bilo tako, da ce bi bil zabasan filter goriva potem avto v nobenem primeru nebi prisel preko dolocene meje obratov? ker sedaj pride cez tisto magicno mejo, le plin je treba malenkost spustit..
v prejsnjih postih sem pozabil povedat, da sem kak mesec nazaj 1 km pred crpalko ostal brez bencina in glede na to teorija o zapacanem filtru mogoce celo drzi..?
zanima me kaj mislite ostali, nebi namrec rad probaval vsega po vrsti. bencinski filter pa na alfi se ni bil menjan odkar je v moji lasti.
edit: kaj pa potenciometer za gas? ima to kaj veze?
za potenciometer se na testerju tocno vidi, koliko kaze ko je pedal do konca?
lmm si imel nov?je bil pravi?
cev od lmmja pa do lopute si pregledal?da ni kje pocena?
imas katalizator se notr? da se ni katalizator sesu, pa ne grejo plini skoz aupush?a dobr pihne skoz aupsuh? sem ze parim katalizator s fleksarco odrezu, je sov avto k sneta skera:)
alfa_samec napisal/-a:
Mislim, da se je sukala do 7800rpm?
In potem zakaj je zaribala #-o
japanci se vrtijo prcej visje nekateri, pa ne skodje-no tut so ze zaropotal ampak useen.....
Prispevkov: 9327
Dve leti nazaj, ko sem kupil QV jo je tudi morilo, razlog, sesut katalizator, rešitev - fleksarca :mrgreen:
Že že, samo se ne vrtijo preko svoje meje, kot se je očitno tale...
sleby
Prispevkov: 5745
Crazy Alfista napisal/-a:za potenciometer se na testerju tocno vidi, koliko kaze ko je pedal do konca?
lmm je rabljen, enak. lmm ni problem ker dvomim, da bi oba bila pokvarjena povsem enako. cev izgleda ok.
katalizator imam, vendar tudi to ne gre logicno skupaj. ce bi se sesul in bil zabasan potem bi avto prisel do neke meje obratov in to je to.. sklepam.
sleby
Prispevkov: 5745
evo, zrihtano.
strajnar mi je sicer zatrdil, da filter goriva gotovo ni, pa sem se vseeno odlocil za menjavo. vzelo mi je 11 eur s popustom pri motomatu ter 10 minut prostega casa za menjavo.. avto se spet vrti da je veselje:)
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 2:36 am
Kraj: ljubljana
o super sam da si zrihtu....!!!
zdej pa lah končno nalepke zrihtaš..... ;)
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Ozi napisal/-a:
alfa_samec napisal/-a:Amm, a ni blokada pri 7200?
Da! Ampak Zenfka je imela remapan ECU. Mislim, da se je sukala do 7800rpm? samo se ne spomnim točno. 2nd gear je šel blizu 120km/h :shock: samo tisto ni šlo dost. Od 160-180km/h naprej je moja GTV mim padla prej pa tudi ni ušla 145 naprej pa je GTV kar nekaj kg težja.
Sem včeraj na drinku izvedel da je spet ribnla reva ena. Ko se bo to naslednjič zgodilo se zdajšnjemu lastniku priporočam za odkup školjke :) .-. No kolikor sem izvedel po pogovoru se avtu lepo godi kar je fajn slišat...
Sem bil pa šokiran da je spet zaropotala...
Avto je bil remapan ja....
Je pa šla v drugi 120km/h, v tretji 180km/h... Zavrtela se je pa "praktično do konca" malo pod 8000rpm (7800 pa še malo preden sem jo prodal...) se je ustavilo.. Jaz sem jo dostikrat razrvrtel , ampak temu primerno se je tudi olje menjalo na dosti prej kot 10.000km....
Je pa res, da je avto pil olje že od generalne dalje... Tako da ali je to 2.0 fail, ali pa je bilo vmes kaj drugega...
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
@Pepsi: Zenfka je ribnila spet? OMG. To "pitje" olja ni splosen 2.0 fail, ker meni Selenie Racing ni spila ničm ne pred incidenton, niti sedaj. Selenia Star pa še ne vem. Poročam čez pol leta.
Aja pa v tretji nikakor ne more it 180km/h ... od oka bi tam imela 9000minˇ1.
@Sleby: Nisem prej videl. Bencinski filtri se s casom sesujejo sami vase in obstaja nevarnost da ti vsa umazanija naenkrat pride do vbrizga oz injektorjev. Pa tudi za bencinsko črpalko ni najbolj zdravo da ima tak upor, tako da vnaprej kar menjaj tudi ta filter.
Zadnjič spremenil krucymucy, dne Po Feb 01, 2010 6:38 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Nevem, zakaj ste vsi tako zelo presenečeni nad ribanjem motorja, ki se vrti preko svojega limita? Je pa tudi vprašanje, kaj je lastnik delal z njo...
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Pepsi napisal/-a: Sem včeraj na drinku izvedel da je spet ribnla reva ena. Ko se bo to naslednjič zgodilo se zdajšnjemu lastniku priporočam za odkup školjke :)
Kaj se zdej siliš zraven, jst sem prvi kupec v vrsti! :D :mrgreen:
145 QV,33,145,147,159 TI
kleva
Prispevkov: 1116
Pridružen: Pe Jul 10, 2009 8:11 am
Kraj: Izola
tudi kolegu je ribnila 145 QV:S....in to 2x zapored v roku 500km:S
sleby
Prispevkov: 5745
krucymucy napisal/-a: @Sleby: Nisem prej videl. Bencinski filtri se s casom sesujejo sami vase in obstaja nevarnost da ti vsa umazanija naenkrat pride do vbrizga oz injektorjev. Pa tudi za bencinsko črpalko ni najbolj zdravo da ima tak upor, tako da vnaprej kar menjaj tudi ta filter.
ja sej zdej vem da se ga baje menja na 80kkm.. prej pac nism vedu in se ga ni menjalo, mehaniku pa tut ni jasno zakaj ga nismo menjal se do sedaj:)
sicer pa tudi mene cudi kako se cudite temu, da zenfka riba?! ce se jo vrti na 7800 pol lahko pricakujes posledice.. ce bi bilo zdravo da se vrti do tja potem verjetno nebi imela original blokade na 7200..
