Težave z 2.0 TS motorji (zgolj slučaj ali...)
Če je plastičen pokrov namesto alu in ima kar nekaj katalizatorjev, potem ja. Sicer pa lahko identificiraš svoj motor TUKAJ proti sredini vodnika, kjer maš slike motorjev.
Prispevkov: 2831
5in3 napisal/-a:a pol mam jst že euro 3 motor notri? Letnik je 2000, mesec 08. #-o
Euro2
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
moja 1.8 je pisalo v knižici da jo ima na 7250..kazalec je skakal nekje med 7000-7500 takrat ko je ušla
Je kakšna direktna primerjava med performansami 156 1.8 in 156 2.0?
Kakšen drag? :mrgreen:
No, ali pa test. Zanimam se, da bi si kupil eno 156 izključno sport paket z enim od teh dveh motorjev. Iščem JTS, ampak ni pametnih na voljo - še.
Za JTS ni, ali pa nisem našel...
Prispevkov: 2831
Zelo lepa primerjava. Pogrešam še 2.5 V6.
Je pa dejstvo, da je pri 2.0TS do modela 2001 in od modela 2001 naprej precejšna razlika pri navoru.
2.5V6 manjka zato, ker ga v GTV/spider niso vgrajevali, krivulje so pa od tam...
Hvala, lepa primerjava, sam a je kdo probal v živo? mislim, če je kdo probal oba, pa da zna opisat, kako sta motorja primerljiva?
Alan
Prispevkov: 4561
1.8TS pa čip pri zegi, pa maš 2.0TS zmogljivosti :D (no majhna razlika je ampak skoraj neopazna za normalno vožnjo)
Jaz ti priporočam 1.8, ker zgleda je malo trpežnejši od 2.0, če pogledaš statistiko foruma ali pa avtoneta o ribatu :mrgreen:
Prispevkov: 2831
veloce napisal/-a:Hvala, lepa primerjava, sam a je kdo probal v živo? mislim, če je kdo probal oba, pa da zna opisat, kako sta motorja primerljiva?
Primerjava kar tako, bi znala bit nesmiselna.
Primerjati bi moral enaka avtomobila z enakih prestavnim razmerjem, kajti človek kar dobro "zazna" G, dočim mu je dojemanje hitrosti malce tuje. Do ugodnega G-ja pa lahko prideš z krajšimi prestavnimi razmerji.
Verjemi grafu in razlike bi moralo biti ravno toliko, kot jo vidiš (čeprav precej voznikov zagotavlja, da 1.8 ne gre nič slabše).
Pri starih avtomobilih je pa po drugi strani res lahko precejšna razlika zaradi ohranjenosti motorjev.
kovach
Prispevkov: 2759
imel sem možnost peljat gtv 2.0 in napram moji 156 1.8 je bolj zvezno pospeševala,saj meni se je tako zdelo. Ni toliko lena v nizkih obratih in nečuti se pri cca 3.500rpm ko malo bolj ''potegne''. več kot to nemorem rečt
GTV naj bi od 2500 rpm vlekel lepo oz bi se naj konkretno čutilo, pa zvok motorja je tudi drugačen.
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
Tako, kot sem nekje na forumu že napisal, da moja 1.8 TS, občutno kar naenkrat pod polnim plinom, ko imam gor konusni filter pri 5500 rpm, bolj vleče in bolj začne vpit, ker sodeč iz tega grafa takrat krivulja spet naraste, tako pri PS kot pri Nm.
Lepi grafi so tole. =D>
Čakaj, to praviš, da ti pri 5500 rpm redno vleče? Kaj pa pol pri 2500? Ker po grafu sodeč, bi naj imela največ navora od 2500 pa do 4000...
5in3
Prispevkov: 615
takrat tut ja, sej pravm, pri 1.8 so šunki navora kar naenkrat :)
