vincenzo
Prispevkov: 106 Pridružen: Po Avg 29, 2005 5:47 pm
Sr Feb 17, 2010 10:22 am
Zanima me kako se prepričaš da je tesnilo glave fuč?V hladilni tekočini nisem opazil sledi olja, prav tako v olju ni videt sledi vode. Opazil sem pa da mi voda sili ven iz ekspanzijske ko se temperatura dvigne na cca 90 stopinj. Že prej se mi je zdelo da nivo vode dosti niha(od hladnega motorja do takrat ko se ogreje na delovno temperaturo), nikoli pa se ni zgodilo da bi voda uhajala. A je možno da je pokrovček na ekspanzijski posodi problematičen(oz. ventil na pokrovčku)?Ventilator se vklopi normalno(1.in 2. brzina)
Hvala za odgovore.
Sr Feb 17, 2010 10:37 am
Lahko, da ti slabo tesni pokrovček ekspanzijske posode. Kaj pa termostat? Dela vredu?
vincenzo
Sr Feb 17, 2010 10:43 am
Ti uhaja voda na pokrovčku? Če ja, potem zamenjati pokrovček in je. Če bi ti voda uhajala v glavo, bi najverjetneje opazil...
Sr Feb 17, 2010 1:36 pm
pokrovcek mora spustiti tam okol 0.9 bara, saj drugi imajo tam nekje
podri pokrovcek, mislim da se ga da in preglej feder ki je notri in tesnilo
vincenzo
Sr Feb 17, 2010 4:16 pm
Opazil sem, da se nivo hladilne tekočine naglo dvigne, ko doseže temperaturo cca 90 st. Od oznake za minimum pride zelo hitro čez max. in potem sili ven.Zamašek sem gledal pa ni videt, da bi se ga dalo razstavit.Koliko mora bit mehka cev ki pride iz motorja v hladilnik?
Sr Feb 17, 2010 4:32 pm
ko je segret je kr trda-termostat je sigurno dober?
Turtle
Prispevkov: 4034 Pridružen: Sr Okt 01, 2003 5:22 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Sr Feb 17, 2010 4:51 pm
Ponavadi če je tesnilo, bi moralo vode zmanjkovati. ni tako?
Prispevkov: 7128 Pridružen: Ne Jan 15, 2006 7:25 am
Sr Feb 17, 2010 5:00 pm
Zakaj bi jo pa moralo zmanjkovati?
Saj če piha mehurčke v hladilno tekočino, še ne pomeni, da gre obratno.
Edit
Kaj takega bi precej razjasnilo situacijo:
http://www.arrowheadradiator.com/head_g ... k_test.htm
Josephe
Prispevkov: 1164 Pridružen: Ne Jan 18, 2004 10:18 pm
Sr Feb 17, 2010 5:43 pm
Tesnilo glave je fuč. Kompresija uhaja v vodo.
PS: Nalij v ekspanzijsko posodo vodo DO VRHA in boš videl majhne mehurčke.
vincenzo
Sr Feb 17, 2010 6:48 pm
A mogoče pozna kdo kakšnga mojstra, ki bi znal to zamenjat tko kot je treba? Kakšni so približno stroški menjave tesnila?Verjetno je treba tud glavo brusit?
Sr Feb 17, 2010 7:19 pm
Ker nekam mora odtekati?
Sr Feb 17, 2010 7:21 pm
glavo brusit je se najmanjsi strosek, vec k 20 evrov naj ne bi iblo
problem je, ker potem treba menjat jermena in vse zraven, ce je ze odprto
Sr Feb 17, 2010 7:43 pm
alfa_samec napisal/-a: Zakaj bi jo pa moralo zmanjkovati?
In zakaj mora nekam odtekati?
Če dihtnga še ni dokončno spustila, potem je puščane lahko enostransko in ne v obe smeri (če ne drugega zaradi ogromne razlike v pritisku).
@vincenzo
Si mogoče kaj gledal v ekspanzijsko posodo s snetim pokrovčkom, ko motor laufa in ali si opazil kakšne mehurčke?
