A kdo ve, od katerega forumaša je bila tale Alfa?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3332746&show=1
veloce napisal/-a:A kdo ve, od katerega forumaša je bila tale Alfa?
Škoda ker je nisi prodajal tako kot je bla, jst bi ti 1600 al pa še kej več dal takojDejan156 napisal/-a:Bila je od toče mal potolčena (dvomim da je popravil), potem je bilo par ris od ključev na avtu...pač nevoščljivost in neprijaznost sosedov pred firmo
klima hladi, samo lahko bi bolje, verjetno je treba plin nafilat, pa hladilnik bi bilo potrebno menjati.
In glede na to da je pobral ven vso musko in feltne dol....potem za avto več kot 1500€ ne bi dal.
Jaz sem za njega dubil 1600 sicer
O seveda da je, za gumboma za spust prednjih stekel je še stikalo kjer se predstavlja med prednjimi in zadnjimialess napisal/-a:na voznikovi strani ni videt...je pa res da se na 147ki tega nisem videl, da bi vedel kak zgledaAlfa33 napisal/-a:Sej ima električne zadnje šipe....aless napisal/-a: pri vsej tej opremi bi ji pa še lahko namenli zadne električne šipe...jaz osebno 4 ali 5 vratnega avta brez zadnih el.šip ne kupim
Ampak res.Dejan156 napisal/-a:Zato, ker večina misli, da tam pa je avto boljši...drugače pa je tam tako, da samo poberejo stvari dol in potem "oguljen" avto prodajajo za še enkrat večjo ceno seveda.
No ja, upam da bo naslednjič več zanimanja ko prodajam kakšen avto
147-ke brez el. zadnjih stekel, jaz še nisem videl in dvomim, da sploh obstaja? Tako kot so rekli.. obstaja gumb kjer preklapljaš med prvimi in zadnjimi, zraven je še gumb za "lock" zadnjih stikal.aless napisal/-a: pri vsej tej opremi bi ji pa še lahko namenli zadne električne šipe...jaz osebno 4 ali 5 vratnega avta brez zadnih el.šip ne kupim
res je, ne morš verjet kaj je s folkom danes...lizard napisal/-a:To pa je že rahlo smešno.
Dejan je avto prodajal res dosti časa, spuščal ceno, vsak tolko časa napisal post, da jo prodaja pa ni bilo nič, zdaj pa ko jo prodaja Avto Triglav pa kar iz nikoder veliko zanimanja.
