Slediš uradnim navodilom.SubjectX napisal/-a:... Ne vem pa o cem govoris da je treba kej z klimo delat.. Meni ni nic bilo treba spuscati..
grelec sm uzel pri Aleks avtohladilniki in so ga kar posteno podrazali zdej je s postnino 92€! jz sm sou z motorne strani in je kar hitro zamenjano nekje 2 ure za razstavit in 2 ure za sestavit je malo zakomplicirano ker je zelo malo prostora pa moras previdno ko tista plasticna ohisja vn vleces da kaj ne poci dobro bi blo da ti se kdo pomaga ker je veliko lazje in prej..plin od klime sm kr vn spustil zdej cakam da dobim se original o-ringe za komplet napeljavo plina v klimo in potem bom se napolnil klimo z novim plinom in je tko kot mora bitRaa napisal/-a:Ok, katera pot je lazja in katera hitrejsa, snemanje armaturke ali razdiranje pri motorju?
A ni tko da ce snames armaturko, se poajvijo kasnej cricki?
Sem poklicu Aleks avtohladilnike, trenutno nimajo na zalogi. Dobavni rok cca 2 dni, kosta pa se vedno 57 eur.
Zdej cekiru pri Avtotrade-u na vrhniki, neoriginal 90 eur, original pa tam nekje 200, kar pomeni da se splaca vzet pri Aleksu
A kdo ve koliko ur je normirano delo zamenjave?
P.S. Za klimo pa tko, ce spustis plin v luft, ni isto kot ce ga izsesas pri mehaniku. V drugem primeru ne bos placal novega plina, ker ti vrne nazaj tvoj stari plin, kakor jaz razumem zadevo.
Pa tam v elearnu pise, ce bos izpostavljal odprte cevi vec ur na zraku (ne da bi jih zascitil), moras potem s kompresorjem neki pucat pa kaj jaz vem kaj, bedarije skratka. Ni glih sistem ala hlajenje, sam da ni mehurckov.
Takoj ko odstraniš plastiko pod vetrobranskim steklom, na desni strani zraven motorčka za ventilacijo.BRLE napisal/-a:... Men tester pokaže občasno (poleti) napako na motorčku za mešanje toplega in hladnega zraka. Kje se ta motorček nahaja? Je bil kje pri roki, ko ste razdirali, da ste prišli do grelca...?
