Pozdravljen
Ja zmontiral sem konusni filter, in sem ga tut po treh dnevih dol uzeu in namestil spet originalnega nazaj, ker me moti un zvok, pod nizkimi obrati(mukanje), drugače vse super, pa tut veliko zaradi ta "plavih" ker jih mamo tle dost... Drugače pa mi je avto bolj vleku pri visokih obratih in sicer bolj se je odpiral(hitreje), malo preberi nazaj tam ko sem primerjal filtra.
Koleno je gumijasto, podobno kot tisti del na katermu je LLM gor(to kar si označu) in vzameš lahko, ali gumo, plastiko, ali celo kovino za cev, glej le na to da bo cev notri gladka, nato pa dovedi še hladni zrak, jaz sem sicer dovedu skozi luknjo v spodnji del airboxa, tam kjer je cev za resonator, ampak bolje je če to škatlo, celotno vzameš ven, ampak gre ven samo čez kolotek, se pravi kolotek stran... Pri meni je vseeno tudi ko je bil segret na 90 avto še vedno isto vleku....ni nč unu "ko se segreje ne gre pa nikamor", ker ima 145/146 filter že itaq dost odmaknjeno od mašine stran ampak seveda je boljše če daš tisto škatlo ven in lepo vleče skos hladni zrak tudi poleti ... Nobenga senzorja nisem stran odklaplal, kje pa ti vidiš da kaj manjka? Sej ni druzga na tej cevi kot LLM/MAF pred tem pa loputa... Glede cukanja: Nič mi ni cukalo, ampak avto lepše vžiga z navadnim filtrom, ampak malenkost. Ja pa če maš motor 1.4-1.6 ne dajat večjega fija konusna gor kot 70mm, ker bo samo mukalo. Najbolj da daš K&N57 mm če maš 1.4TS. Jst sem mel na 1.8, 70mm in je bil glih prov.
Poskusi pa boš vidu...kaj se bolj obnese, jst sem pršu do tega da mi je lepši zvok navadnega filtra, ne vem kako sem se to odloču ampak, tako je... in pa še ob nizkih obratih ma več moči, se pa ne zavrti tako hitro kot odprt filter, ampak se bo ko bom dal nekaj bolj odprtga vgradnega v air box.
... Za zvok, bo pa namesto konusnega filtra rajši poskrbel izpušni lonec(Powerfull, ali pa bom dal predelat originalnega, da ne bo treba homologirat)
sine
