Matjaz46`s GT -moja lepotička
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
A slučajno mislš PDC? :P
Living life on the fast lane. Gumball baby.
Jonas
Prispevkov: 1850
Hehe, da :P A tvoja je imela to serijsko ali si sam dodal kasneje?
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Serijsko... je bila ena od must have zahtev. Sicer sem pol nekaj zadev opustil kot so xenon itd, tako da sem malo prilagodil moje želje. Sem pa full happy, da sem PDC imel, ker drugače bi tkole delal #-o , vedno ko bi hotel parkirati.
Pomoje ni tako hudo, samo si ne predstavljam brez PDC-ja.
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
Kle se podpišem ! Jaz sem tudi presrečen da imam PDC ! Sicer na probni vožnji tega niti tako ne opaziš, ampak po 3h dneh vožnje pa lahko rečem da bi parkiral kot stara mama brez, že z senzorji zelo pazim.
Tako da, se strinjam.. must have. Veliko bolj koristno kot ksenon.
Jonas
Prispevkov: 1850
Ja sem pogledal zdaj slike iz 1. strani pa so res bili ze gor ja.
Jah jaz jih bom najverjetneje dal dodatno vgradit...se posebej glede na to, kam moram jaz avto vsak dan parkirat, tam gre pa dobesedno na centimetre.
Samo nekam skepticen sem glede vrtanja tistih lukenj v odbijac...ker ce tole naredi postrani... bom jaz njemu v celo eno zvrtal pod kotom... :)
Prispevkov: 9327
Jonas napisal/-a:Jah jaz jih bom najverjetneje dal dodatno vgradit...se posebej glede na to, kam moram jaz avto vsak dan parkirat, tam gre pa dobesedno na centimetre.
Tvoja garaža je res ubijalska za parkirat, ti nič ne zavidam. Si se moral kar zverzirat, pa podlaganje, itd....
sleby
Prispevkov: 5745
ja pri gt je pdc must have.
ce jz samo pomislim, kaksno gt bi si jz zelel je pomoje edina varianta da novo narocim :D
Prototype
Prispevkov: 5
Pridružen: Po Mar 01, 2010 7:14 am
Kraj: Moste
hvala vsem za info..trenutno je 1000ojro malce prevec zame.. :doubt:
Jonas
Prispevkov: 1850
Foggy napisal/-a: Tvoja garaža je res ubijalska za parkirat, ti nič ne zavidam. Si se moral kar zverzirat, pa podlaganje, itd....
Ima avto presenetljivo malo prask glede na to, kam sem rinil z njim, kajne? :)
PDC je res vreden svojega denarja pri tem avtu ja..
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Ja se strinjam, jaz nisem imel PDC na GT in je bila res je...ba. Na srečo na Breri so, in še serijsko. Končno so pogruntal da brez ne gre.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ah dejte jamrat. Poskusite enkrat bočno GTV-jko parkirat.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Alfaspider napisal/-a:Ah dejte jamrat. Poskusite enkrat bočno GTV-jko parkirat.
:D tako je. Ko sem kupil avto sem pri bočnem vedno parkiral z enim metrom "lufta" do drugega avta, jaz pa sem mislil da je že na tesno s prostorom:)
Saj se človek hitro navadi (v končni fazi tudi v avtošoli učijo vožnjo nazaj z uporabo ogledal, nazaj se je itak brez veze obračat) in po nekaj tednih ni panike. Kolikor sem pa peljal GT-jko, pa je stvar nekaj podobnega, s tem, da vidiš v ogledalih več kot pri GTV.
PDC je stvar trenda in je po moje nepotreben (razen, če posodiš avto ženski) pravtako kot še kup drugih stvari, ki jih dandanes ponudijo kot dodatno opremo.
POTENZA ITALIANA
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
To je pa taka bedarija kot če bi napisal da je abs stvar trenda...Sej se da naštudirat avto v piko, ampak glede na nepregledne alfine zadke (156,gt,gtv) je PDC zelo dobrodošel pripomoček,ki ne temelji samo na udobju ampak tudi na varnosti.
aaxxx
Prispevkov: 961
Miholl napisal/-a:
Saj potemtakem tudi računalnika ne rabiš, saj lahko peš računaš, pa avta tudi ne, greš lahko peš.
Stvari, ki olajšujejo življenje, so samo dobrodošle.
seby7
Prispevkov: 928
Kraj: Murska Sobota
aaxxx napisal/-a:
Miholl napisal/-a:
Ne bomo se razumeli zgleda.. Dandanes ponujajo tudi prostoročno parkiranje (kar je po mojem mnejnu še najbolj brez veze). Ok varnost pa to, se strinjam. Je pa res, da bo zgleda čez nekaj časa vožnja avtomobila postala ob kupu pripomočkov kot igranje igre na PC. To sem imel v mislih :wink:
POTENZA ITALIANA
