Motorno olje - 1.8 TS
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
glede na to, da ti na pooblascencu nalijejo not 10w40... nisem ravno dirkac, redko gre motor v visoke obrate, pa se to popolnoma segret, mislim, da bom kar ostal na 5w40, glede na to, da ga se mam doma. Mislim, da je pa vseeno najbolj pomembno pri motorjih pravocasno menjavat ter redno preverjat nivo, tudi ce ga ne "pije".
Zanimivo, da sem enkrat na BMW forumu bral temo o oljih, ki je bila tudi precej dolga, ko sem bil v dvomih, kaj not dat, pa so vsi prisegali na 10w40, ker 5w40 ga konkretno spije. Jaz teh problemov nisem mel. Seveda pa govorimo o avtih "nasih" letnikov :)
El Barto napisal/-a:10W-40 nevem če paše samo pod delno sinteiko, vsaj pri Mobil 1 piše Full, nobom pa sedaj trdil da to ni samo marketing.
PS
Jaz bom v TS (8V) in V6 zlil 5W-50.
Najbolje za vsak produkt pogledat .pdf informacije in tam not lepo vse piše, kaj je in iz česa je. Selenia Racing se tudi prodaja kot synthetic pa to ni.
@pero666: ah, pusti ti BMW fahrerje. Zanje je itak Castrol zakon.
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne Če Feb 25, 2010 10:18 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
To posploševanje s sintetiko ali polsintetiko je tko za lase privlečeno da res ni... :)
Vse gradacije obstajajo tudi v popolnoma sintetičnih izvedbah. Pravtako se recimo "pregovorno" sintetične 5W40 lahko močno razlikujejo po deležu "pravih" sintetičnih mulekul.
Na sploh je definicija sintetičnih olj precej ohlapna... imamo več tipov sintetičnih olj, in od procenta uporabe določenih (dražjih ali cenejših) vrst se močno pozna na performansah olja.
Prej si napisal da imaš Motul 5W40... predvidevam da je to 8100 x-cess? To je zelo dobro olje z velikim deležem kvalitetnih sestavin in če je tvoja vožnja res "umirjena" kot si napisal ne vidim nobene težave.
pa še dobi se za smešno nizko ceno pri Eurotonu! :lol:
pero666
Prispevkov: 1464
to je to olje, ja. In cena za kantico 5 litrov je bla 35 eur v akciji. Drugace je pa nekje 76. Kar se mi je zdelo zelo ugodno glede na olje, ki mi ga je priporocil in dal not pooblascenec. 10w40 agip za 15 eur po litru, ker je boljsi od selenie... In ce ne beres, se zanimas in ne sprasujes, si preprican, da ti je dal ful dober skonto :)
Jap, tudi sam sem šel z Agipa na Motul. Poraba je šla na nulo in zdaj pozimi lepše vžiga, ko je mrzlo.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
TribesMan napisal/-a:Prej si napisal da imaš Motul 5W40... predvidevam da je to 8100 x-cess? To je zelo dobro olje z velikim deležem kvalitetnih sestavin in če je tvoja vožnja res "umirjena" kot si napisal ne vidim nobene težave.
A pomeni če imaš tole motulovo olje notri, da potem odpade da ga tu in tam malo pritisneš (recimo avto cesta)? Ker tole olje je res zelo ugodno napram Selenii.
El Barto, katero znamko olja pa boš ti vlil noter (omenil si da boš vlil noter 5W50)?
Hvala
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
alfa_samec napisal/-a:Jap, tudi sam sem šel z Agipa na Motul. Poraba je šla na nulo in zdaj pozimi lepše vžiga, ko je mrzlo.
na kerga pa?specifikacijo mislm...k jest še zdej ne vem kaj bi dal notr v 1.6 boxer...in če motul pocen....pol ni problema da ga ne dam not
Mobil 1 5W50 Rally Formula že čaka doma za oba motorčka (V6 in TS).
Ni problem v ceni Motula... ker je super olje sploh za tako ceno. Problem je da to olje ne obstaja v gradaciji ki bi bila bolj primerna za Alfine motorje. Recimo 5W50 je super kompromis za v alfin V6 in TS... in take gradacije pač Motul ne ponuja. Mobil zna biti dobra izbira :)
Gradacija 5W40 je čisto OK, sploh za zimo tudi, ko je potrebno met manj gosto olje za hladen vžig. Jaz sem vzel Motul x-cess 5W40 polna sintetika. Kot berem po drugih forumih, kar dosti ljudi z TS motorjem uporablja 5w40 gradacijo in so super zadovoljni.
Za boxer pa ne bi kaj preveč kompliciral. Jaz sem se za čisto sintetiko odločil izključno zaradi slabega glasu 2.0 motorja in polna sintetika definitivno zagotavlja boljše mazalne sposobnosti kot 10w40, pa naj si bo to Selenia ali Agip ali kaj tretjega. Tudi glede na moj stil vožnje je 5W40 čisto ok; ne potrebujem rally olja in podobno, ker pozimi ne slajdam skozi križišča kot Barto :D
housexy
Prispevkov: 346
Kraj: ljubljana
alfa_samec napisal/-a:Gradacija 5W40 je čisto OK, sploh za zimo tudi, ko je potrebno met manj gosto olje za hladen vžig. Jaz sem vzel Motul x-cess 5W40 polna sintetika. Kot berem po drugih forumih, kar dosti ljudi z TS motorjem uporablja 5w40 gradacijo in so super zadovoljni.
se prav da lahko z lahkoto 5W40 dam not in ne bi smel bit nič blema.tud jest nism nikakršni dirkač,kdaj pa kdaj mal na avtocesti...mi škoda da uničujem avto s kerimi turiranji in kurjenjem gum...
Prispevkov: 9327
Z gradacijo 5w-40 nimaš kaj zgrešiti, olja omenjene specifikacije uporabljam v TS motorjih že vrsto let.
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Fantje, a ne bi raje pogledali v navodilo za uporabo (ne glede na proizvajalca in tip vozila) ki ga mora imeti vsak lastnik avtomobila?
Samo za tiste, ki tega ne vedo: v navodilu za uporabo vozila namreč piše celo to, katero olje je predvideno za kateri motor... =D>
housexy
Prispevkov: 346
Kraj: ljubljana
Treentar napisal/-a:Fantje, a ne bi raje pogledali v navodilo za uporabo (ne glede na proizvajalca in tip vozila) ki ga mora imeti vsak lastnik avtomobila?
jest moja navodila iščem že odkar mam avto....jih ni blo zravn,najdu jih pa tud nism nikjer na netu.če mi lahko kdo pomaga pol bom vesel,pa da vidm kaj vse je treba....olje,gume,količina olja,vode,zavorni sistem... :)
