Se pravi, da je bila tole težava le 210 konjskih....! Kakorkoli, važno, da si uštimal, prvič pa berem kaj takega.....bugisan napisal/-a:Preden sem naložil novi software, mi je avto ob prvem zagonu pogosto ugasnil (približno enkrat na tri poskuse). Zadevo sem rešil tako, da sem izvlekel ključ, ga zatem ponovno vstavil in zagnal motor. Je pa res, da se mi to ni nikoli zgodilo, ko je bil motor bodisi čisto hladen, bodisi segret na delovno temperaturo. Problem se je pojavil takrat, ko je bil motor zgolj delno segret. Baje naj bi računalnik poslal napačne podatke o količini goriva, ki naj bi bilo vbrizgano ali nekaj podobnega. Kot zaenkrat izgleda, pa je nov software dejansko odpravil to težavo.
Grozno je, ker bom zdaj zanikal svoje prejšnje ugotovitev. Še bolj pa zaradi tega, ker mi je danes avto ob zagonu ponovno dvakrat ali trikrat ugasnil. Torej se ponavlja zgodba, ki je enaka tisti preden so naložili nov software. Res pa je, da mi je avto v vmesnem času normalno vžigal. Mogoče so temu botrovale malo višje temperature.bugisan napisal/-a:Preden sem naložil novi software, mi je avto ob prvem zagonu pogosto ugasnil (približno enkrat na tri poskuse). Zadevo sem rešil tako, da sem izvlekel ključ, ga zatem ponovno vstavil in zagnal motor. Je pa res, da se mi to ni nikoli zgodilo, ko je bil motor bodisi čisto hladen, bodisi segret na delovno temperaturo. Problem se je pojavil takrat, ko je bil motor zgolj delno segret. Baje naj bi računalnik poslal napačne podatke o količini goriva, ki naj bi bilo vbrizgano ali nekaj podobnega. Kot zaenkrat izgleda, pa je nov software dejansko odpravil to težavo.
Super, da si se oglasil. Berem, da imaš iste težave. Zanimivo pa se mi zdi, ker imaš 1,9 JTDm mašino. Opisana težava naj bi se pojavljala samo pri nekaterih 2,4 JTDm motorjih. To mi je danes povedal tudi Gregor iz AH Stepančič. Ko sem mu povedal, da težava očitno ni rešena z novim softwarom, sva se dogovorila, da bova skupaj sestavila dopis in ga naslovila na uvoznika.tullamore dew napisal/-a:Evo mene
Sem se registriral na ta forum ko sem bral ta topic...
Imam identično težavo kot bugisan in tudi isto rešujem s tem da dam 2 kontakt in počakam toliko časa da črpalka obakrat napolni.
Smo mislili da pač nekje v sistem pride zrak in zato malo dalj verglja in da bomo dali enega nepovratnega vmes in bomo problem rešen kot je pri traktorjih amapk očitno je srž roblema nekje drugje.
Ampak očitno gre za neko serijsko težavo?
mašina je pa 1.9 Mjet
Zdi se mi, da sem, ko sem avto kupil, tudi jaz čakal na ta izpis na ekranu.Alfista napisal/-a:Samo nekaj, ne da bi pametoval, ampak lahko komu pomaga! A pri vžiganju vsi počakate, da vam na ekrančku izpiše "stisnite ta in ta pedal in pritisnite start" ? Jaz na začetku nisem čakal, pa dokler je bilo toplo, je vedno kresnila takoj. Sedaj ko je mrzlo, pa, če ne počakam, lahko kresne takoj, ali pa verglam ku mona....tako da, sedaj sem se navadil. Počakam da mi predlaga vžig in nato "obrnem ključ"!![]()
Ciao Alfista
NIsem bral navodil, a ti iz izkušenj povem, da je treba čakat. Poskusil sem tudi večkrat "zagret" samo z kontaktom in potem takoj ko je v tretje ugasnila spirala kresnit, pa ni bilo uredu. Odkar vžigam pa po izpisu na egranu, pa vedno vžge v prvo....bugisan napisal/-a:Zdi se mi, da sem, ko sem avto kupil, tudi jaz čakal na ta izpis na ekranu.Alfista napisal/-a:Samo nekaj, ne da bi pametoval, ampak lahko komu pomaga! A pri vžiganju vsi počakate, da vam na ekrančku izpiše "stisnite ta in ta pedal in pritisnite start" ? Jaz na začetku nisem čakal, pa dokler je bilo toplo, je vedno kresnila takoj. Sedaj ko je mrzlo, pa, če ne počakam, lahko kresne takoj, ali pa verglam ku mona....tako da, sedaj sem se navadil. Počakam da mi predlaga vžig in nato "obrnem ključ"!![]()
Ciao Alfista
Nato pa sem prebral navodila, kjer jasno piše, da je potrebno motor zagnati takoj, ko ugasne kontrolna lučka s spiralo (gretje svečk), saj je bilo drugače segrevanje zaman. Je pa res, da meni avto nikoli ne "vergla". Če mi, mi zmeraj vžge s prve. Še zlasti, kadar je čisto hladen ali pa segret na delovno temperaturo. Takoj po zagonu mi ugsane praviloma takrat, kadar je motor samo malo segret, zunanje temperature pa so okoli ali pod 0 stopinj.
Jaz sem podal izkušnjo. Če vam je pomembneje, kaj piše v knjigci potem ok. Poskusite pa malo prisluhniti še raznoraznim črpalkam, ko daste kontakt, pa boste videli, da ko spirala za ogrevanje že davno ugasne ena črpalka verjetno goriva, še vedno brenči.....dokler se ne izpiše na ekrančku da lahko nadaljujemo z vžigom.MaStr napisal/-a:- "Počakajte, da kontrolna lučka (spirala) ugasne. Bolj ko je motor segret, hitreje bo ugasnila."
- "Takoj, ko kontrolna lučka (spirala) ugasne, pritisnite gumb START/STOP. Če predolgo oklevate, je bilo segrevanje svečk zaman..."
Tako (dobesedno) piše v navodilih za uporabo in vzdrževanje...
Lahko tudi skeniram
